    Аватар для gufo
    По умолчанию Свист тормозов при поворотах и на кочках
    Друзья!
    При повороте налево, а особенно направо раздается беспрерывный свист (именно свист, а не скрип) в колесах...износ колодок и дисков присутствует...я вот такую штуку слышал - есть какие-то пискуны, которые предупреждают звуком об износе - это брехня или на "самцах" такая есть?
    у меня Ы80 2,5Т 2007 год рождения...
    Кто сталкивался? просто неохота за эксперименты лишние кровные платить - мож не в износе дело?
    Аватар для Ardentgirl
    Аналогично при повороте свист стал появляться.....
    Диски и колодки новые.... так что дело не в износе....
    Аватар для gufo
    это пипец какой-то...стыдно ехать иногда! как на ТАЗе катишь - люди оборачиваются...
    Смотрите неподвижные детали, которые стоят вблизи подвижных. Самый первый кандидат - тормозной щит. Часто на нем бывают вмятины, которые работают как те самые "пискуны" или "скрипуны", причем именно в конкретном положении колес.
    У меня так было. При замене наконечников рулевых тяг у слесаря сорвался ключ с гайки и стукнул по тормозному щитку. Скрип был исключительно при повороте направо, чем круче поворот и выше скорость - тем сильнее скрип.
    А "пискуны", предупреждающие об износе, стоят на самих колодках (если они есть). На Вольво их, насколько мне известно, нет.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для gufo
    Евгений, спасибо за совет - седня поеду к механикам, если примут. По результатам отпишусь! тема-то популярная на вольво...
    Аватар для bars12
    "Пискуны" на Вольво есть, уже где-то дискутировали (по крайней мере на S80-II, XC70-III, V70-II и сороковом семействе).
    у тебя тож есть?
    Аватар для bars12
    viрer, конечно
    bars12, и чё это?
    Аватар для bars12
    viрer, скобки металлически представил? Когда колодки стачиваются до определённого уровня, скрипуны начинают клацать по тормозному диску, отсюда писк. Идут в комплекте с оригинальными колобками, можно ставить, можно нет
    p.s: ещё скажи, что не знал
    это сзади
    Аватар для bars12
    viрer, Да ну?
    Добавлено через 19 секунд
    А с куяли им спереди не стоять?
    у тя 16.5 тормоза? тогда стоят наверно у меня нет
    Аватар для bars12
    viрer, у меня ж пенсюковский кар и тормоза соответствующие (16,5)
    А у пенсюков скрипуны просто обязаны стоять : вдрух не услышат/увидят износ колодок
    Последний раз редактировалось bars12; 03-08-2012 в 11:09.
    пенсюковский кар
    а вообще, чёт я и на этих не помню скобок..
    а вот на таком автопроме. как КИА СЕЕ апостроф Д, стоят и спереди и сзади скобки эти
    Аватар для bars12
    viрer, сегодня вечерком гляну (пенсия стоит в прохладном гараже, ждёт пока выкатят в парк на прогуляццо )
    песок небось уже в приводах и ступицах, и весь салон в кожуре от семок?
    Аватар для gufo
    механикам отдал - сказали, что колодка трется о буртик, который выработался с внутренней стороный тормозного диска...проточат ради эксперимента
    Аватар для gufo
    в итоге - на заднем левом колесе в колодке стоит такая пластинка-не пластинка, пружинка-не пружинка - хрен знает как ее назвать - скоба кароч, вот она прям об диск при боковой нагрузке терлась и свистела...ее сняли, промазали, обратно поставили правильно. вроде тишина
    gufo,
    видимо стояла перевёрнутая или криво..
    Мне эту пластину просто немного отогнули, и все ок )
    Аватар для gufo
    во-во! он там язычок какой-то ваще оторвал))))вот шведы блин, не могли по-проще чего-нить выдумать))) ну лан, теперь я как крадущийся тигр, затаившийся дракон! меня и не слышно...
    хмхмхм
    сегодня ехал тихо по району без музыки - тоже заметил. При повороте налево (чем сильнее угол поворота тем слышнее)-скрип-свист-трение чего об чего-то...направо-не слышно ничего. Два дня назад снимал-балансировал передние колеса, может ашоты что цепанули в тормозах...
    да, колодкам передним 20к уже....
