    OroHb
    Achtung Прорыв тормозной трубки... помогите
    Сегодня потекла тормозная трубка заднего правого колеса в районе балки...
    ктонить сталкивался с таким? можно ли запаять трубку и будет ли она держать давление?
    Борода 61
    Паять бесполезно. На жигулевских, штуцера не такие же? Подобрать то можно.
    Аватар для Доктор Серж
    OroHb, Ну поять то как то сцыкатно ИМХО. А сделать по образцу не судьба?
    "Откусить и загнуть". -можно доехать.
    Паять это от лукавого, только менять.
    Из опыта.
    зы Трудно подобрать трубку? Если там сложность с её прокладкой,
    есть соединители.
    http://furofara.ru/catalog/products/...s_brake_pipes/
    трубку надо заменить целиком, от ГТЦ
    и лучше сразу обе
    потекла в одном месте, заделаешь, прорвёт в другом.
    трубки на рынке от таза подбери, стоят копейки
    на яме или на подъёмнике сними старые полностью, и уложи новые, проблем нет вообще
    единственное, надо развальцевать наконечники, предварительно одев со старой трубки штуцера.
    и лучше сразу обе
    Развальцовщик копейки на рынке стоит, можно сразу взять пригодится.
    OroHb
    спасибо всем)
    Аватар для Aleks-s
    У меня развальцовщик был, но все равно в контору отвозил, которая этим занимается
