    По умолчанию Не горит подсветка багажника.
    Здравствуйте!
    Не горит подсветка багажника при открытии.
    Если вытыщить и вставить обратно 1 -ый предохранитель в багажнике слева, то подсветка загорается и работает до закрытия багажника.
    Може кто подскажет в чем может быть проблема ?
    Спасибо !
    Аватар для Bobs_
    tezoni, модельный год авто ?
    2000 г.
    Аватар для Bobs_
    Проверяйте работу микровыключателя замка крышки багажника, выводы 1 и 4.
    Вывод 4 - масса.
    Сегодня снимал замок, там все сухо, чисто, микровыключатель в замке срабатывает (Загорается надпись -Открыт багажник на приборной панели.)
    Заметил если вытыщить и вставить обратно 1 -ый предохранитель в багажнике , то подсветка загорается при открытии и тухнет при закрытии -вообщем работает как положено, но стоит закрыть и открыть двери с брелка, как подсветка больше не загорается до последующего извлечения и установки предохранителя.
    Куда копать дальше, подскажите пожалуйста.
    Аватар для Bobs_
    А на приборке сообщение об открытии багажника появляется?
    Да загорается. А не могло это случится после отключения АКБ ? Может нужно калибровку как то выполнить?
    Аватар для mosser
    На днях Дима (Bad_Dancer) поставил светодиоды в подсветку ног. Дело было днем-не горят. И в багажнике лампочка не горит, хотя там и не трогал. Все перелазили, ни ошибок, ничего. Закрыл рукой светодиод на панели-все стало работать. У него оказывается датчик света днем срабатывает и не включает подсветку. Ни при открытие дверей, ни при открытии багажника. Может и там так.
