    Аватар для 791
    По умолчанию не крутит движок!
    все зравствуйте!!такая вот ситуация: утром завел двигатель, поездил, после чего припарковался у дома.. минут через 10 хотел завести, но к удивлению стартер не покрутился! лампы на приборной панели при повороте ключа горят! в чем может быть причина такой .. даже не знаю как назвать..
    хочу добавить, что последние несколько дней я заметил, что утром на холодную заводилась хорошо, но поездив , она на горячую стала заводится хуже.. надо было крутить стартер секунд 4.. и стартер крутился медленнее...
    жду Ваших отзывов....
    Добавлено через 2 минуты
    с чего начать осмотр и где кроется причина неисправности?
    Аватар для kuznecello
    Аккумулятор, стартер... С толкача не пробовали
    Мало исходных данных: модель авто, тип двигателя и т.д и т.п.
    Втягивающеее реле стартера , постучи по корпусу стартера тяжелым предметом. В жару тупит и все .
    Последний раз редактировалось Renault; 10-08-2012 в 14:09.
    Вопрос раз: нет ли на ботовом компе сообщения про иммобилайзер? Если есть значит она не видит его (надо заменить батарейку в пульте)
    Ну а если с этим все в порядке тогда остается проблема либо в аккумуляторе либо в стартере.
    Если аккумулятор, то тогда на бортовом компе должно быть сообщение о низком заряде батареи.
    Ну а если и этого нет значит всеж стартер, в поломках которого также можно выделить два варианта: 1 - не втягивает втягивающее (при работающем втягивающем после поворота ключа в положение стартера должен быть щелчок), 2 - проблема в щетках, якоре или коллекторе (надо полностью снимать стартер, разбирать и смотреть).
    еще вариант, щелчок есть (тобишь втягивающее работает), но два пятака неравномерно изношены и из-за этого не замыкаются.
    Аватар для 791
    МОДЕЛЬ 850.. 5254... АКПП
    никакого щелчка нет... да и на приборы вроде не влияет поворот ключа.. сам тоже думаю что стартер.. полтора года назад поменял щетки на нем- переделал с жигулевских, т.к. оригинальных не нашел...
    Цитата Сообщение от RomarioZ888 Посмотреть сообщение
    бортовом компе
    850ая, бозможно бортовика нет и сообщений соотвественно тоже...
    Сигналка не вколхожена?
    Аватар для 791
    kuznecello, аккумулюторной батарее только год.... но может и он барахлит.. проверим, обязательно отпишусь..
    Добавлено через 44 секунды
    kuznecello, сигнализации нет.. имобилайзера тоже..
    Добавлено через 1 минуту
    бортовой комп отсутствует.... а можно проверить индикатором, который на сайте "Серж Вольво?"
    Иди стучать по стартеру , скорее всего втягивающее
    Аватар для 791
    есть еще предложения и версии?
    Добавлено через 30 секунд
    Renault, спасибо))))))))))
    нет питания на стартере . Причины разные, обрыв провода, пропадание контакта, или предохранитель если он на стартер у тебя есть .
    Последний раз редактировалось Renault; 10-08-2012 в 15:02.
    Аватар для 791
    разобрался... причина была в износе щеток... не думал что они проработают только 1,5 года... заменил их на жигулевские.. подточив немного сами щетки.. работает все идаельно..
    Тема закрыта.. спасибо за отзывы!!
    Молодец
    Добавлено через 26 секунд
    Стартер сам снимал ? сколько по времени?
    Аватар для 791
    снять минут 20-30, поставить тоже самое.. разобрать стартер, переделать щетки ( надо будет просверлить маленьким сверлом на щеточном мосту места откуда выходят проводки щеток, для того чтобы прикрутить туда провода щеток жигулевских) поставить их и собрать стартер примерно один час.. в общем полтора два часа..
    Добавлено через 18 секунд
    Renault,
