Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Alex-C70
    По умолчанию Комплект полного привода
    Продаю полный комплект полного привода для V70 1998г.в.
    Коробка М58 в хорошем состоянии 12000р.
    Угловая передача,шлицы все целые 8000р.
    Кардан после переборки,на машину не ставился,есть заказ-наряд на выполненные работы 15000р.
    Задняя подвеска в сборе 20000р.
    бак в сборе 2000р.
    подрамник передний 5000р.
    Аватар для Ged
    чорд...лучше бы я вместо нового компа себе полный привод собрал..... *плачу*
    если не продастся в ближайшие пару месяцев, то я первый на очереди
    Добавлено через 1 минуту
    ЗЫ...коробка надеюсь механика?
    Аватар для Alex-C70
    я тоже хотел полный привод собрать,обстоятельства заставили все продать(коробка механика
    Аватар для Vicc67
    У заднего редуктора самоблок работает? Обгонка работает? Виска блокируется?
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для dadsnake
    Интересно, на TDi реально поставить?
    Или там всё другое...
    Аватар для Maeglin
    Ged, dadsnake, если не ошибаюсь, у переднеприводных конфигурация жопы кузова другая.
    Там есть самоблок? Хренасе новость.
    Подскажи как проверить, а?
    Аватар для crazytosh
    да
    Аватар для VNeal
    Жаль, эрку полноприводной не сделать
    Кардан не помещается)
    Добавлено через 10 секунд
    вроде как...
    мда?
    а почесу тогда есть 193-сильный полноприводные седаны?
    Аватар для Maeglin
    Потому что у них Оффтоп конфигурация днища отличается. Вроде.
    Maeglin, Серег, есть тема - тут недалеко, где человек ставил полный привод на 850R. сильно конфигурация не отличается, однако.
    Аватар для VNeal
    мда?
    без понятия. Дно мож другое.
    т.к. я смотрел на висящую на подъемнике эрку и не видел, где там кардан пускать. Либо от выхлопа избавляться
    Аватар для Maeglin
    В стороны его, под крылья.
    Аватар для Vicc67
    Илюха, днище само по себе то же, отличается наличием крепежных элементов под мультилинк полного привода. Не видно куда кардан пускать было потому, что на месте пердоприводного глушака пустое место, занятое дугообразным баком, а глушитель выполнен двумя банками перед задним бампером.
    Серег, да, на Р80 платформе (S/V/C70) тракс (антибукс) работает только на передних колесах, функцию блокировки буксующего заднего моста в данном случае выполняет самоблокируемый диф заднего редуктора. На более свежих полноприводных автах, платформы P2 (S60/V70II/V70XCII/XC70/XC90) антибукс (STC/DSTC) стоит по умолчанию и управляет всеми четырьмя колесьями, выполняя функцию блокировки буксующего колеса, а не переброски момента на второе колесо оси.
    Аватар для Maeglin
    Vicc67, он сломаться может? Как бы проверить?
    Мне просто мерещится, что сзади только одно колесо гребет.
    Аватар для Vicc67
    Я виду снес, ЛР-овская диагностика не вставала, так что не смогу подсказать, есть тесты там, пошукай.
    Аватар для Maeglin
    Vicc67, спс. я как раз первый раз в жизни сумел-таки поставить виду.
    Аватар для Vicc67
    Выбирай в профиле своё авто, далее вкладка "ремонт" там "инструкции по проверке и регулировке". Про наличие/отсутствие самоблока можно найти в "Общая информация" или в "технические характеристики механического оборудования". Если там этой инфы не будет, а такое возможно, выбери V70 или около того, в ней может быть. S60 бесполезно, там халдекс на авд-шках сызнова шел.
    Аватар для VNeal
    Аватар для Alex-C70
    если подскажите как это проверить на полу, я проверю
    Аватар для }l{eKa
    Alex-C70, от AWD глушителей нету случаем?
    Аватар для Vicc67
    Где вы есть? Подъехал бы сам поммотрел. Если есть и выхлоп, то на правах опта буду первым в очереди ))))
    С мобильного
    Аватар для Alex-C70
    ну мост лежит территориально в районе тульской на набережной в сервисе,остальное у меня в гараже на дмитровке.глушителей нет,сам в это уперся и не нашел нигде
    Аватар для Alex-C70
    передумали смотреть?
    Аватар для Vicc67
    Как это... Речь шла об отъезде, ч и поставил на паузу...
    С мобильного
    Аватар для Alex-C70
    ааа)))я вернулся)))сам мост находится по адресу Даниловская наб.д.4,остальное барахло у меня на даче по Дмитровскому ш.
  28. #27
    Аватар для Vicc67
    Телепонный нумер?
  29. #28
    так а новые шведские, от BSR заказать не пробовали? держал в руках - очень солидно выглядят.
  30. #29
    Аватар для Alex-C70
    Телепонный нумер?
    8906099-07-03 Алексей
    не пробовал,кошелек не резиновый к сожалению,да и времени нет больше на все это дело
  31. #30
    Аватар для Vicc67
    Завтра собираюсь, предварительно наберу.
