    Кос10
    По умолчанию замена уплотнительного кольца нижнего маслопровода
    Доброго всем времени суток. Прошу вашей помощи в сложившейся ситуации. Недавно заметил подкапывание масла, ну естественно очень расстроился. Заехал на яму, снял защиту стал осматривать. Итог еле-еле сочиться маслице с нижнего маслопровода коробки. Т.к. я в этом ничего не понимая то прежде посещения автоматчиков и их разводок, прошу вашей помощи. Можно ли заменить уплотнительное кольцо этого маслопровода (если конечно его можно спокойно купить не в сборе с трубкой) без замены масла? Или надо полностью менять этот маслопровод и масло и тд. и тп.. В общем очень прошу совета для разговора в сервисе.
    Аватар для Vicc67
    Какой кузов, год, коробка и о каком маслопроводе, точнее кольце речь идет? Нижний патрубок охлаждения на соединении с радиатором течет? Там есть два копеечных кольца и защелка, меняются элементарно, но грязновато.
    С мобильного
    Кос10
    S60I, AT: AW55-50, 2006г. AWD, VIN: YV1RS595772610067. изучал книжку, судя по фоткам он так и называется нижний маслопровод на КП. Если смотреть снизу а\м он находится в переднем торце коробки в самом низу. его ещё крепит какая то скобочка на болте 1хМ6. Ну как-то так. сама эта трубка потом уходит куда-то вверх.
    Аватар для Vicc67
    Так а где течет?
    С мобильного
    Кос10
    дак как раз между трубкой и коробкой, я так понимаю там должно быть уплотнительное кольцо я думаю что оно.
    Добавлено через 25 минут
    Добавлено через 1 минуту
    Добавлено через 2 минуты
    Дак есть какие нибудь соображения, уж очень нужна ваша помощь.
    Последний раз редактировалось Кос10; 18-08-2012 в 22:40.
    Аватар для Vicc67
    Виды под рукой нет. На самом деле не сказал бы, что это место характерно для течи, стоит замыть спиртом (есть такие баллоны для чистки тормозныз дисков) и посмотреть еще раз. Если было дтп, то могла треснуть сама трубка, или отойти сварка её штуцера - вот это встречалось.
    С мобильного
    Кос10
    Дык всё дело в том что хорошо влетел в яму, после чего это и понеслось, а если всё дело трубке замена проблематична аль не очень?
    Аватар для FreeM@n
    может стоит замыть покататься и уже потом делать выводы???
    Аватар для Госдума
    От Вани
    "Надо понять, что течет, прежде чем паниковать
    Поменять-то не проблема, но новые в 90% случаев на заказ, а то и в бэкордере. А б/у крайне мало, потому как кто дофига агрегатов возит, возит их снятыми, и все трубки/провода обрнзаются болгаркой, так быстрее, а то что целиком разбирается, как правило биьое, и эти трубки не первой свежести. Есть нюансы..."
    Кос10
    всё замыл поездил, течь именно из этого соединения, наверное придётся искать трубку целиком, во избежании всяких нюансов при замене. Подскажите плиз, а если будут менять, то как примерно это будет происходить. Я просто хочу иметь хотя бы какое то представление об этом, во избежании разводки наших автоматчиков, а то как зарядят ещё замену масла, снятие коробки и т.д. и т.п.
    Аватар для FreeM@n
    у самого недавно потели колечки, замена длилась 10 минут на подъемнике. Открутили сняли старые поставили новые все закрутили. Слилось немного масла АКПП, долили до уровня.
    Кос10
    Спасибо, это радует. А если дело в трубке, процедура будет такая же или проблематичней?
    Кос10
    Ну, дело было всё в кольце. Подняли, открутили трубку, колечко треснуто. Подобрали, мазнули герметиком поставили обратно. Всё О,к! Делов 10-15 мин. при моём контроле за работой, даже масло доливать не пришлось. Благодарю всех, кто был не равнодушен к моему вопросу.
    P.S. Автоматчики хотели развести на 14 тыр. (типо скорее всего трубка, надо менять масло и т.п. и т.д.)
    Аватар для FreeM@n
    Главное что хорошо все закончилось
