    Аватар для STARMATE
    По умолчанию продам GPS терминал(трекер) Teltonika FM1100
    Teltonika FM1100 - терминал со встроенным модулем GPS для определения координат объекта и GSM модулем (800/900
    1800/1900 МГц) для передачи и приема данных по сети GSM. Это устройство прекрасно подходит для контроля и отслеживания местонахождения удаленных объектов. С помощью FM1100 Вы можете быстро и легко определять местонахождение своих удаленных объектов (грузовых, легковых автомобилей и т.д.) с высокой надежностью и точностью. В случае потери GSM связи FM1100 способен хранить 8000 записей. Сразу после восстановления соединения, устройство передаст накопленные данные по GPRS на сервер. Таким образом, данных (координаты, показания датчиков и т.д.) объекта в момент потери GSM связи Вы не лишитесь. FM1100 способен выполнять такие задачи на удаленных объектах в режиме реального времени как мониторинг состояния двигателя автомобиля, контроль открытия/закрытия дверей автомобиля и т.д.
    Основные параметры:
    GSM
    • Четырехчастотный модуль Teltonika TM11Q (900/1800 MHz, 850/1900 MHz)
    • GPRS класс 10 (до 85,6 kbps)
    • SMS (текст/данные)
    GPS
    • Чип u-Blox NEO-6M-0-001 (50 канальный приемник, чувствительно -161 dBm)
    o Время «холодного» старта: 27с
    o Время «подготовленного» старта: <3c
    o Время «горячего» старта: 1с
    • Совместимость с NMEA, UBX binary, RTCM протоколами
    • Точность определения координат: <2.5м
    Интерфейсы
    • 1 цифровой вход, зарезервированный под контроль зажигания
    • 2 цифровых входа
    • 2 цифровых выхода
    • 1 аналоговый вход
    • 1-Wire® протокол (датчики температуры и идентификаторы водителя)
    • Напряжение питания +10В...+30В
    • 2 LED индикатора
    • USB порт (конфигурирование, просмотр логов, обновление прошивок)
    • Внешняя GSM антенна (SMA разъем)
    • Внешняя GPS антенна (MCX разъем)
    5500 руб.
    Последний раз редактировалось STARMATE; 21-08-2012 в 12:23.
