    По умолчанию МКПП умирает?
    Добрый день, коллеги!
    Проблема пришла откуда не ждал, МКПП подводит. Суть: XC70 коробка M58, пробег 120 т.км. На холостом ходу слышен периодический звук в районе коробке, при увеличении оборотов двигателя частота звука меняется. За неделю громкость звука значительно повысилась. Если выжать сцепление звук пропадает. До фирменного сервиса 1000 км.
    Подскажите, как дальше быть?
    Аватар для Правильный олигарх
    99% выжимной подшипник кончился. Цена вопроса - выжимной + снять/поставить коробку.
    ИМХО ничего криминального.
    Стандартный вопрос, разве выжимной не должен шуметь при выжатом сцеплении? И еще, при нажатии на педаль сцепления частенько на ней ощущается стук или щелчок, как-будто, что-то подклинивает, не знаю, связаны ли эти два события не знаю... Есть способы диагностики без снятия коробки?
    Аватар для crazytosh
    не выжимной это, имхуется мне. чет забыл уже как точно называется, что там сдохло.
    гибель механии на ксюхах не редкость...
    Проверь уровень масла.
    Аватар для iNickolas
    двухмассовый маховик еще может быть
    Аватар для DAC
    Может быть маховик, но вероятность выше, что это подшипник первичного вала.
    Вроде бы задний.
    Звук меняется в зависимости от того как отпускать сцепление - резко бросать или плавно?
    Звук "цокающий"?
    Говорят обычно "пока забить"
    Аватар для LESNOY
    Вроде бы задний.
    Звук "цокающий"?
    у меня оно симптомы:на нейтрали цокает ритмично,на скоростях,кроме пятой и задней,шуршащий-скрежущий звук
    Добавлено через 49 секунд
    уже тыщ 30 км
    Добавлено через 43 секунды
    но не возрастает,не меняется никак
    Вроде бы задний.
    Звук "цокающий"?
    Нет не меняется, даже если ну оооочень плавно отпускать с определенного момента звук появляется. Забить не получается, ибо звук явно усилися, слышно издалека.. Звук как у дизельной машины, ну или с не отрегулированными клапанами.
    Аватар для DAC
    Ну если напрягает, то разбирать, чего уж...
    Приценитесь вдруг где продают б/у маховик в хорошем состоянии, чтобы знать где купить.
    Можно из-за границы 17-18тыр вроде. Но долго ждать.
    Побыстрее - в России (типа Exist), но цена под 30тыр.
    (неоригинал)
    Сцепа 10-20тыр (смотря что оригинал или нет).
    Коробку поищите б/у чтобы знать (или понять что их нет).
    Ну и на подъёмник разбирать, смотреть.
    А дальше в зависимости от рукастости...
    В идеале "всё ремонтируется".
    И может быть Вы потом напишете:
    Всё разобрали, проблема была в том-то, устранили, поменяли, а остальное оставили старое, так как "ещё походит" и в итоге мне это обошлось 5-10тыр...
    Фирменный (имеется в виду типа оф.дилера?) сервис Вам скорее всего не поможет, если только не готовы бабла отвалить от 10 до 50 тыр (и более) свободно, в зависимости от поломки.
    Просто хороший сервис (где не сломают ) есть?
    Последний раз редактировалось DAC; 28-08-2012 в 09:59.
    (неоригинал)
    В том-то и дело, что нет сервиса, который может и коробку перебрать и обратно все собрать как было... В общем, завтра будут разбирать, позже отпишусь, что там к чему. А то в форуме есть несколько вопросов по подобной ситуации, но о результатах ремонта почему-то не пишут
    Аватар для Andry XC90
    Этот звук не напоминает....... разновидность шелеста......металлического?
    можно и так сказать, только периодический (несколько раз в секунду) на холостом. Сложно звуки текстом описывать, каждый посвоему понимают.
    Если звук меняется, при нажатии педали сцепления, то вероятно на 90% либо выжимной, лепесток корзины, подшипник на вторичном вале.
    п.с. если звук металлошелестящий, то оторвался лепесток на корзине.
    Аватар для DAC
    Один человек поменял маховик, сцепу и МКПП, причём коробку 2 раза меняли.
    Я забил, но маховик лежит уже б/у, ещё сцепу найти занедорого бы и тогда я поехал бы в сервис всё разбирать и менять...
    В общем сняли коробку...
    1. Крутили первичный вал руками, посторонних звуков нет. Видимо коробка впорядке.
    2. Диск сцепления немного подпален. На корзине есть загнутые лапки.
    3. Самое печальное, маховик смещен (отверстия на маховике относительно болтов), как снять его не понятно? Что делать с маховиком?
    Аватар для DAC
    Он двухмассовый и одна часть сдвигается по-отношению к другой.
    Если не руками, то инструментом.
    Вроде так...
    Последний раз редактировалось DAC; 30-08-2012 в 12:03.
    Вроде так...
    Т.е. положение при котором дырки не совпадают с болтами (выровнять можно приложив усилие) не является неисправностью?
    Аватар для DAC
    Фотку бы... Передняя часть двигается. Как-то... Но не должна быть "на соплях".
    В идеале вроде с усилием (подпружинена).
    А та часть, что к двиглу - она на болтах прикручивается.
    Причём болты эти не симметричны, так что ставится в определённом положении.
    Вроде так, если не ошибаюсь...
    Добавлено через 10 минут
    А вообще в поиск по форуму "маховик"...
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=71833
    тем всяких много.
    В основном всё касается того "ой надо поменять, но это дорого".
    Вот такую бы тему сделать:
    http://forums.swedespeed.com/showthr...=1#post1416864
    Последний раз редактировалось DAC; 30-08-2012 в 14:40.
    Заказал Маховик (Лукас), комплект сцепления и выжимной (оригинал).
    Есть пара вопросов:
    1. Можно ли установить сцепление без специального инструмента? (в Виде о нем написано)
    2. Есть ли тонкости при установке маховика или можно просто прикрутить?
    Аватар для DAC
    Отцентровать-то чем-нибудь надо однозначно.
    Затягивать маховик можно динамометрическим ключом
    Ну а вообще, если остальное не вызывает вопросов - уже хорошо
    Аватар для SopoT
    Чтобы не плодить темы, симптомы:зудящая вибрация на педали сцепления от начала выжима до половины хода, сопровождающееся молотящим шумом (похоже на биение подшипника о лапки или шум квадратных шариков в выжимном). При полном выжиме вибрации и шумов в виде стуков нет. Сцепление при трогании берет с самого низа. Бывае "подклинивание" педали при обратном ходе. Передачи стали включаться туговато, особенно на холодную. Педаль по усилию стала жестче. Имхо, маховик не при чем, износ сцепления тоже маловероятен. Заклинивший выжимной? Корзина? Первичный?
    Последний раз редактировалось SopoT; 27-10-2012 в 00:59.
    Извините уважаемые однофорумчане! Только сейчас нашел время написать результаты решения своей проблемы. Кстати, всех призываю обязательно отписываться в своих темах по факту решения проблем. А то много тем, где поставлены вопросы, но нет ответов.
    Итак, описание проблемы было выше. Чем все кончилось: Однозначно сказать, что именно стучит мне не смогли, но
    1. Маховик был провернут.
    2. Диск немного подпален.
    3. Несколько лапок у корзины загнуто.
    С каждым по отдельности симптомом можно было бы еще поездить, но это не наш метод, ездить и ждать, пока, что-то само развалится.
    Итого:
    1. Маховик (дубль Лукас) - 38 т.р.
    2. Комплект сцепления (оригинал) - 11 т.р.
    3. Выжимной (оригинал) - 4.5 т.р.
    4. Работа - 12 т.р.
    Срок ожидания запчастей около 2 недель...
    Сейчас все хорошо, заметного стука нет, сцепление работает плавно. Пробег 120 т.км. причем довольно аккуратной езды, не думал, что механическая трансмиссия окажется самым проблемным узлом автомобиля.
    Спасибо всем за помощь!
    П.С. В ходе работ наши доблестные мастера все же сломали "улитку" датчика положения руля. Будьте аккуратны с выбором сервиса.
