    По умолчанию Двигатель 6304
    Приветствую всех гуру
    Вольво 960: 2,9: 1990 года, АКПП. Накрылась АКПП, а так как снимать за одно и заменил сальник коленвала, поставил АКПП, ключ на старт а она нефурычит с третьей попытки при долгом держании на стартере завелась, заглушил, заводить она опять с третьей попытки при долгом держании на стартере запустилась, проехал 3 км заглушил и она больше не заводится, пропала искра, плюс на катушки подается, а минуса нет. До замены АКПП работала как часики. По блоку самодиагностики 1 и 2 гнездо 1-1-1, посоветовали сменить стартер и болты на коробку так как может давать наводку, ставили новые стартера, датчики коленвала, распредвала, релюшки на подкрылке, катушки зажигания, коммутаторы результат ноль, проводку всю прозвонили. Подскажите, что может быть? Где искать, что копать?
    Аватар для ura2ura
    Датчики коленвала и распреда снимали? Ищите возле датчиков проблему, где-то проводку видимо зацепили или фишку плохо одели и массу на АКПП проверить не мешало бы - где-то уже наши гуру описывали подобный косяк.
    Последний раз редактировалось ura2ura; 27-08-2012 в 10:23.
    Когда заменили АКПП датчики не трогали в этом небыло необходимости их трогали и меняли после того как она перестала заводиться, нет искры и форсунки перестали открываться.
    Спасибо. Машинка завелась перепробывал 16 датчиков коленвала, а на 17 завелась.
    Аватар для ura2ura
    Цитата Сообщение от kirillsobolev Посмотреть сообщение
    а на 17 завелась.
    Прям сериал какой-то "Семнадцать мгновений..."
    Да и такое бывает.
