    По умолчанию Распредвал и VVT
    Уважаемый Форум!
    Вопрос такого рода--- возможно ли выставить муфту ввт и распредвал без спец инструмента 999 5452, который устанавливается на задней кромке распределительных валов. Что эт за инструмент такой волшебный? Как бы без него, а?? В Vida не нашел конкретики ... Как должен стоять распредвал ,что-бы шкиф с муфтой ввт совпадал метками?
    Помогёт кто?
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от Евгений_ Посмотреть сообщение
    КРАСОТА-ТО КАКАЯ!!!
    СПАСИБО наше ВАМ огромное! даже... ОГРОМНОЕ!
    Вот только любуюсь я этой хренькой....и думаю... - чтож это за пое...нь-то такая, инопланетная... где её взять и как ей пользоваться? )))))))))))))))))
    А без неё точно никак?
    пы/сы.. чтожжж, будем точить, надеюсь масштаб 1:1 )))))))))))))
    Добавлено через 1 час 47 минут
    Разобрались.... Выставляются валы как ,примерно как, на Форде фокусе... все, муфта на месте.
    Всё работает, больной вылечен, слава нашим докторам.
    Возник следующий вопрос-
    - мучил голову датчик распредвала (заводилась со второго/третьего раза), диагноз был установлен методом временного втыка датчика с другой вольвы*.
    Датчик установлен новый, но заводиться стала с первого/второго раза. Где-то на форуме читал, что башке нужно еще подстроиться к новому датчику. И вроде как есть несколько манипуляций ускорить этот процесс. Ошибки я постираю, там вроде должно быть что-то ещё.. Я прав? Никто не подскажет?
    Последний раз редактировалось alextom; 28-08-2012 в 05:14.
    Аватар для Олег Злой
    уважаемый !! то -же столкнулся с такой проблемой! за волы нашел более-менние понятную информацию http://volvo-850.narod.ru/sdelay/raspredval1.htm у меня В5244s поменял башку а валы установить не могу...так-как башку купил по незнанию от турбо...у меня вал с гидромуфтой стоял на впуске а у этой на выпуске....естественно и датчики
    Добавлено через 1 минуту
    а приспособа -это боловство и так можно выставить прорези в горизонтальное положение
    Цитата Сообщение от Олег Злой Посмотреть сообщение
    У меня тоже В5244s. Справились.
    А *SERGVOLVO* вообще МОЛОДЕЦ! То *vida* на трекере обновит, то вот страничку балует. Респект и Уважуха, вам SergVolvo!!!
    пы/сы: и все таки по *притирке* и *обучению* датчиков ... никто не помнит где тема эта? Не могу найти, но голову там не перешивали, как-то по другому было... Моя Заводилась со второго/третьего раза, воткнул датчик распредвалов от ксюхи... Десять тырков, и все с первого. Поставил новый датчик (на фото), заводится только со второго (и тяжеловато). Ничего не понимаю...
    и куда прикручивается вот эта масса (на фото) никто не подскажет?
    Последний раз редактировалось alextom; 30-08-2012 в 12:42.
    Массу прикрутите к голове. Муфты должны наполниться маслом, после чего начнут работать (несколько раз завести ДВС). Если после этого ошибка возобновилась-почистить клапана управления муфтами с заменой прокладок и масло в ДВС тоже желательно заменить(если давно не меняли). Если ошибка возобновилась-неправильно установлена муфта (муфта должна быть взведена до упора по часовой стрелке). Удачи!
    Забыл спросить, какие ошибки есть?
    Да вы че парни, какое обучение датчиков. Тут муфты надо правельно выставить. В VIDA есть подробная инструкция.
    Я выставлял так)
    Для мотора B5254T2 подойдет алгоритм выставления распредвалов указанный выше для
    Вольво 850?
    Аватар для little
    3.pdf
    Сравнивайте
    Спасибо! Очень полезная инфа! Одна точность нужна! Маленькая проточка с зади на впускном, направлена вверх, а на выпускном вниз! Всё так? (При условии, что прорези под фиксацию валов горезонтально выставлены)
    Аватар для little
    Не помню. Выставь по меткам и поймешь
    Все понятно с передней частью ГРМ, но с задней частью, датчики положения ни чего не понятно. У валов же есть так сказать нулевое положение,вот меня очень этот вопрос интересует, ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ НЕ ХОЧУ. Помогите с этим вопросом!
    Доброго времени суток!
    Собираюсь менять муфту ввт. Вольво S60 2,4/170 л.с.
    Почитав форумы обрисовал для себя процедуру следующим образом:1. Выставляю коленвал по метке и фиксирую его.
    2. Устанавливаю приспособление в прорези распредвалов и фиксирую.
    3. Снимаю ремень грм.
    4. Меняю муфту ввт.
    5. Взвожу муфту ввт и одновременно устанавливаю ремень грм на взведенную муфту. ( вопрос в том что, надо взводить или нет)
    6. Ставлю метки.
    7. Снимаю приспособления.
    8. Прокручиваю двигатель в ручную и смотрю совпадение меток.
    9. Запускаю двс.
    Хотелось бы услышать компетентный ответ- правильно или нет.
    Доброе время суток! Подскажите по двигателю B5244s какой артикул у муфты впускной?
    Я так понимаю 1275362? Или я ошибаюсь и она вот эта - 9497922
    Цвет муфты какой?
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    Цвет неизвестен
    Теоретически, можно поставить 9497922 вместо 1275362. Лично не проверял. Смотрите цвет муфты
    1275362 - черная
    9497922 - жёлтая
    Такой вопрос возник - после замены ремня ГРМ и муфты машина странно заводится. То нормально заводится как надо, то еле еле обороты до 200 и все через 2 секунды умирает. Куда копать? Такое началось после замены муфты.
    Сделано: чистка дроссельной заслонки, но никак не изменило ситуацию. Свечи были нормальные, почистил для пущей важности.. bgg) Подскажите что делать? Катализатор не высвечивается, дрыгатель работает ровно
    Перво наперво подключать диагностику, смотреть по ошибкам и параметрам.
Пользователи, которые читали эту тему: 96
