Страница 1 из 2 12 Последняя
    Amur2030
    Stop Проблема с аккумулятором
    Всем доброго времени суток! У меня очень серьёзная проблема и меня если честно она уже измучила полностью. У меня Volvo S80 2.5TDI с дизелем D5252T 1999г.в на палке.Проблема состоит вот в чём. 2 недели назад купил новый аккумулятор именно тот который пологается заводом изготовителем и проездил на нём 1 месяц, после чего началось что-то странное. После того как я целый день покатаюсь по Питеру и вечером ставлю машину возле дома, то с утра у меня акком полностью посажен и приходиться прикуривать и так каждый день.Хотя зарядку я мерил всё в порядке идёт как надо.Снимал генератор и возил его в проверку диодный мост,обмотки и реле-регулятор в порядке. Обсмотрел все предохранители в машине все целые. Единственное что у меня из проблем выдаёт бортовой компьютер это:Горит датчик ABS и STC. По этой проблеме заезжал в Swed Mobil на диагностику и мне сказали,что у меня неисправен передний правый датчик ABS. И никакой утечки кроме допустимой они не нашли. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!! СИЛ УЖЕ НЕТ!!!!!!! ВСЁ ПЕРЕСМОТРЕЛ!!!!!!!!!!!!!!
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!
    Аватар для LESNOY
    И никакой утечки
    тогда сам аккум остаётся проверить.вариантов и нет вроде больше
    Amur2030
    В смысле акком проверить??????????????
    Аватар для LESNOY
    на саморазряд.может пластины коротнуло внутри.
    Последний раз редактировалось LESNOY; 01-09-2012 в 01:57.
    Amur2030
    Как вариант может быть!
    Но я почему-то склоняюсь к причине кого-нибудь коротыша или к тому что у меня датчик ABS навернулся.
    А разве у них на Swed Mobil не показывает куда уходит заряд с аккома????
    Аватар для LESNOY
    был бы коротыш,постоянно перегорал бы какой то предохранитель в цепи,по логике если.
    Добавлено через 2 минуты
    у вас машина стоит припаркованная,незаведеная,зажигание при этом выключено.
    Последний раз редактировалось LESNOY; 01-09-2012 в 02:06.
    Amur2030
    Я в том смысле,что где-то пробивает или изоляция нарушена (незначительно) и потихоньку во время стоянки а может даже и на ходу уходит!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено через 1 минуту
    Да. Стоит припаркованная,закрытая и зажигание выключено!!!!!!!!!!!!!!!
    Аватар для Poland
    Amur2030, Комп много чего показывает, но на сколько - это к спецам.
    Аватар для LESNOY
    ну так и цепь тогда эта обесточена
    Amur2030
    Вот и я о том же!
    А он всё равно садится!
    Вот в этом и вопрос.
    А из-за неисправного датчика ABS может акком садиться,?????????????
    Аватар для LESNOY
    проверьте аккум.если уверены в том что генератор заряжает,утечек тока нет,больше ничего на ум не приходит
    Amur2030
    Хорошо. Сегодня проверю.
    Я ещё как делал. С вечера скидывал клему "-" и с утра ставил её на место.Заводил и ехал без проблем. Ну в принципе я пока так и делаю. Но вобще стараюсь сейчас пока не ездить, дабы не дрочить машину.
    Аватар для Dark Paramount
    Amur2030, если самому никак, как вариант съездить в Мотор + к Петровичу.
    Виталик у него иногда чудеса творит
    Борода 61
    Типовые источники утечек тока
    1.Сигнализация. Колхоз?
    2. Аудио. Колхоз?
    3. Плафоны. Может где горит чего.
    И так Акб пустая, а тут еще и отторжение рукоблудия.
    а какое напряжение на аккумуляторе после езды?
    судя по описанию, его не заряжали перед установкой на авто - может он пустой изначально и его надо нормально зарядить.
    Датчик АБС в проблеме виноват быть не может.
    Для того, чтобы понять в чем дело, нужно называть цифры.
    Каков ток покоя (стоянка, всё выключено)?
    Какое напряжение бортовой сети в разных режимах (низкие/средние обороты - без нагрузки/типичная нагрузка/максимальная нагрузка)?
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Ivanof
    Попробуйте заменить АКБ
    У меня в жизни 3 раза парил мозги аккумулятор.
    Один раз он несмотря не на что постепенно разражался, второй и третий просто внезапно оказывался пустым.
    Первый раз я не верил в неисправность АКБ, ремонтировал генератор, ездил к разным электрикам, единственная здравая мысль плохая масса но я просто купил новый АКБ который смог работать в нелучших условиях.
    В двух других случаях просто менял АКБ и все возвращалось.
    Причем один раз обратился на евро авто со словами "аккумулятор садится проверьте если все ок замените АКБ" они пытались впарить мне БУ генератор а когда я отказался отвезли в ремонт мой. В итоге заменили АКБ и все заработало. Но денег за снять-поставить генератор взяли. Я даже писал претензию и они извинялись и возвращали деньги.
    Аватар для ura2ura
    Значит по любому утечка происходит, если сами сможете произвести контроль утечки тестером, то вперед, если же не сильны в электрике - ищите знакомого электрика и с ним всё дело пойдёт гораздо быстрей, цепляете между положительной клеммой аккумулятора и силовым положительным проводом мощный амперметр, выводите тестер через подлокотник задних сидений, открываете обе левые двери - защёлкиваете их замки, ставите как обычно на сигналку, через минуту смотрите показания амперметра , если показания превышают 300~500мА, то начинаете последовательно снимать предохранители в левом торце торпеды и так до "больного" места, возможно тоже самое придётся сделать и с подкапотными предохранителями и в багажном отделении (хотя они при вынутом ключе вроде обесточены), вообщем искать и не сдаваться
    Только не 300...500, а 30...50 мА. 500 мА это 0,5 А! Это очень много!
    Аватар для ura2ura
    Евгений_, это понятно, но я написал ТС максимальные данные, при которых за ночь аккумулятору (тем более новому как у ТС) вреда не было бы, я на своей проверял и в режиме охраны ток потребления был ~ 150мА (всё таки машнки то старые и электролиты уже не те, да и полупроводники "подсевшие") и ни чего не садиться даже за двое-трое суток простоя на охране
    Здесь явно или не заряжен акк, или утечка поболя даже чем я написал
    P.S. А подогрев на дизельке не шалит случаем (у нас сегодня рано утром уже +6с было - холодно уже ведь по утряне)
    Последний раз редактировалось ura2ura; 01-09-2012 в 14:18.
    Amur2030
    А подогрева на дизеле нет вообще!!!!!!!!!!!!!!!
    Аватар для ura2ura
    Amur2030, ну этт я так - предположил , у других то он есть
    Amur2030
    А как понят есть он или нет?
    И где стоит этот блок или подогрев или как его там эту систему увидеть и распознать?
    Аватар для ura2ura
    Amur2030, не заморачивайтесь с обогревом, ищите в другом причину, выше описывал порядок действий.
    Вот здесь мне совсем не понятно, каким же тогда "макаром" акк разряжается в "ноль" по идее они бы увидели и низкий заряд с генератора, и то что напряжение аккумулятора ниже нормы, Вы точно обращались с этой проблемой к ОД?
    Борода 61
    ura2ura,у них тестера нет поди...
    Аватар для ura2ura
    Д. Володя, у меня штуки три гдей-то завалялись (ещё те - Мейде ин ЮССР, Ц-ешки которые), мож задарить им
  28. #27
    Amur2030
    С этой именно проблемой я и обращался к ОД!
    Они сказали,что утечки нет!
    Амперметра у меня конечно нет,но есть тестер электронный и там есть деление амперметра. Он же тоже должен подойти?
    А в Питере кто-нибудь может это посмотреть именно с этой машиной?
  29. #28
    Аватар для ura2ura
  30. #29
    Amur2030
    Спасибо большое за адрес!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Сегодня днём попробую как описывалось выше,если ничего не найду тогда туда прокачусь. Делать всё таки надо.
  31. #30
    Аватар для ura2ura
    Боюсь даже предположить каких бед Вы можете натворить лучше сразу позвоните Петровичу и договоритесь о времени, просто амперметр в Вашем понимании это некий абстрактный прибор и лучше без электрика туда с ним не лезть
