    По умолчанию Bremsen wrtung dringed - помогите!
    Помогите! Горит ошибка бортового, BREMSEN WRTUNG DRINGEND как я понял это тех обслуживание тормозной системы, был на диагностике, ошибка с тормозной системой 0080 (LATERAL ACCELEROMETER SENSOR), сбрасывал ТО но ошибка не исчезает, как ее удалить, что делать?
    S80 2.4л. 170л. 99года.
    Последний раз редактировалось BB; 03-09-2012 в 14:25.
    Аватар для BB
    От Модераторов: Достаточно одного восклицательного знака в заголовке.
    Аватар для Maeglin
    Млин, такое вслух произнесешь и можно фаербол кастануть.
    Ошибка показывает неисправность, если ее сбросить, неисправность не вылечится. Требуется диагностика и ремонт машины.
    Я понимаю, что не вылечится, что дело в каком то датчике, а в каком, на диагностике только вот одна ошибка 0080 (LATERAL ACCELEROMETER SENSOR), какой датчик, что ремонтировать?
    Аватар для Maeglin
    Датчик бокового ускорения, если дословно. Вам кто диагностику делал? Почему не объяснили? Диагностика проводилась с помощью универсального сканера, как я понимаю? Он мог и наврать с трактовкой ошибки, такое нередко случается.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 03-09-2012 в 14:52.
    Я живу в маленьком городе, здесь официальных сервисов нет, ну и всякие кулибины сами проводят диагностику, приборов понакупали...этого просто хвалят все, вот и поехал к нему, а ошибку он мне показал, вот такая прям и была и еще распечатку дал с ошибками! Я его спросил что это, я с такой ошибкой еще не сталкивался, подъедь по позже я поищу ответ и потом скажу!!!
    Добавлено через 35 секунд
    А где он находится и дорого стоит?
    Аватар для Shadow
    Последний раз редактировалось Shadow; 03-09-2012 в 15:18.
    Спасибо попробую его вылечить)))))))
    Кстати вылечил эту ошибку и абс и пробуксовка заработала, дело было в самом блоке абс, там кондер один вышибало, отдал эдектрику, он про звонил,перепаял, все теперь работает!
    Отправлено Tapatalk
