    Dmitry_LO
    По умолчанию Какой алгоритм работы вентилятора основного радиатора
    Всем привет!
    У меня есть подозрение на то, что вентилятор в машине не работает.
    Как было раньше не знаю - машину недавно купил, и там уже был колхоз, вместо блока управления работой вентилятора стояло реле и тумблер в салоне - захотел включил, захотел выключил....
    Меня все это задолбало, а именно то что пару раз забывал выключить и акб погибал смертью храбрых, и я решил прикупить блок на разборке..., но пришлось купить вентилятор вместе с блоком.
    И вот теперь и не знаю - не крутиться вентилятор, даже в пробке сегодня постоял - пофиг!!!
    Уровень охлаждайки нормальный, стрелка указателя не доходит до красной зоны пару делений, дальше ни в какую!
    А теперь вопрос! Можно ли подать на управляющий провод блока вентилятора какое-либо напряжение, чтобы он начал вращаться, или по этому проводу идет цифра? Хочется тупо проверить рабочее это все или мозги всетаки не видят смысла включать вентилятор...
    Спасибо!
    Аватар для Fatto
    Управление по цифровой шине LIN, никак его не запустить кроме как от блока ECM. Надо подключать DICE и пробовать с него запустить вентилятор, может и ошибка всплывет, если нет прозванивать провод до ECM.
