    Аватар для AndreS70
    По умолчанию стуки в передней подвеске
    Добрый день .
    S70 1998 win - YV1LS5602W1547436
    Были стуки в передней подвеске на небольших неровностях ( по щебенке например).
    Поменял стойки, поставил Sachs - родные в хлам
    Опоры пружины, поставил LEMFORDER - родные надорванные были
    Опорные подшипники, поставил Febi \ INA - родные в хлам
    Нижние рычаги с шаровой, поставил LEMFORDER - старые были еще живые
    Рулевые тяги, поставил TRW
    Наконечники рулевых, поставил TRW
    Втулки стабилизатора, поставил Volvo - от 850
    Итог - стучит меньше, но все равно я слышу , глухой стук .
    Осталась рулевая рейка - говорят что она подтягивается и заменить надо втулки - может кто подскажет номер втулок ?
    И еще вопрос- между опорным подшипником и шайбой зазор в 1 см
    Так и должно быть ? шайбу я не менял , на одном сервисе сказали что это нормально , а на другом что не должно так быть - вот и стучит здесь.
    Может чего подложить туда ?
    Стучит в основном справа ( когда один еду) , когда сидит пассажир рядом то тише гораздо.
ID:	138951   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AndreS70; 11-09-2012 в 19:06.
    Аватар для crazytosh
    зазор нормальный.
    стабилизатор смотрели? может чего не закрутили?
    Аватар для Vicc67
    Посмотрите рейку. Для этого зачастую может пригодиться 4-х стоечный подъемник, т.к. на обычном при вывешенных колесах люфта не обнаружить.
    С мобильного
    Как поставили втулки стабилизатора .у тебя он целиковый. меняй стабилизатор.можно б.у.
    Аватар для AndreS70
    да , он целиковый ( как ты говоришь) - поставил втулки и хомуты втулок ( или как их там) от 850 - й - полет нормалный , зачем мне Б/У ? - такой же как мой будет ( изношенный)
    меняли долго -часа 3 , консилиум собрался из мастеров , я говорю вытаскиваем - остатки старых втулок срезаем и ставим новые (от 850-й )
    САМАЯ ПРОБЛЕМА - вытащить стабилизатор , подрамник опускать и все такое ......
    Теперь менять можно на месте втулки , номера выше указывал
    Добавлено через 5 минут
    две втулки старого образца volvo №3546730 ( 300 примерно за одну)
    и две скобы крепления volvo № 6800334 ( 300 примерно за одну)
    брал оригинал
    прочитал здесь - http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=45535&page=4
    пост № 33
    Добавлено через 14 минут
    спасибо за совет , так и сделал - сказали рейка чуть-чуть люфтит , но лазить в нее не стоит пока , езди так пока......
    пробег 310 000 км однако , вот и думаю пора может ..., но людей толковых у нас в городе нет
    может номера втулок рейки подскажет кто нибудь ? ( ремкомплект)
    два типа реек было на S70 ( не знаю какая у меня )
    Я так понимаю поставил на старый стабилизатор.втулки . учел смещение . если втули 850 . и подрезал втулки и подставил с низу (прокладки) если все сделал и на яме проверил ...только не на подъемнике тогда извени . сам ты видел стабилизатор от 850 у него с левой стороны ограничители есть .от смещения . (до 93года) Б.у проверить просто нет масла и не прокручивается лучше в тисках.
    Аватар для AndreS70
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    зазор нормальный.
    не пойму - зачем такой зазор ? - 1 см !
    в нем то и брякает однако , заказал верхние шайбы - родные задубели и потрескались , если с новыми будет стучать - засуну в зазор резину ( например).
    шведов иногда не понять , у япошек не видел такого .
    Добавлено через 9 минут
    На моем ограничителей нет , ничего не подрезал , никаких прокладок не ставил , куда ему там гулять ? проехал 1500 км , на месте как и был
    никого не агитирую - но как вариант - дешево и сердито
    далеко не 12000 за новый или 5000 Б/У
    в моем регионе еще и разборок нет по VOLVO , так что для МЕНЯ само то .
    Последний раз редактировалось AndreS70; 27-09-2012 в 22:46.
    AndreS70 Все понимаю поэтому и задаю вопросы. втулки стабил. внутри пластиковые они точат сам стабилизатор. поэтому и были ограничители смещения. ты не обижайся.когда делают сами я просто даю совет.если конечно читают .еще раз извени.При повороте колес аморизаторы крутят стойки стабилизатора а они смещают сам статилизатор. вот и был вопрос.как в последствии уйти от этой проблемы. при износе втулок и самого стабилизатора.
    Аватар для Vnl64t
    Сикрет в лепестковой гайке под тем что высоко стоит (а точнее в детальке которая не продается) я на токарном станке занижал толщину лепестковой гайки пока не получил контакта верхнего ограничителя с поверхностью подшипника (стук изза этой высоты приличный действительно, и это пло беды по сути этот зазо позволяет штоку амортизатора стойки болтаться в направляющей опоры) ну так вот занижая высоту гайки главное не переусердствовать дело в том что изза наклона стоек амортизатор стоит несовсем симетрично а следовательно зазор должен в том сочленении быть но не в 1 см. Я делал до легкого касания.
    Добавлено через 3 минуты
    Насрать на те ограничители стабилизатору, он сам выберет симетричное положение проверено.
    Добавлено через 26 минут
    Никого они не крутят, для этого смещения стоят косточки(тяга от стабилизатора до стойки) которые на своих шарнирах компенсируют изменение угла.
    AndreS70,
    Kertman,
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 21-10-2012 в 15:12.
    Vnl64t, Если меня цитируеш .смотри за своими высказываниями .я же писал .стойки стабилизатора (как ты назвал косточки) .смещают стабилизатор. не зря шеды придумали ограничители потом видно плюнули и поставили втулки приварен. к самому стабилизатору.
    Аватар для Vnl64t
    Kertman, Я уже год езжу без ограничителей чет никуда ниче не сместилось и следов смещений не наблюдается, следовательно косточки делают свою работу как и предпологалось изначально. А то что ктото решил перестраховатся в случае с первими выпусками ну чтож им виднее. А по поводу приварки опор к торсиону хех, скажем шведы хотели срубить бобла им это удалось, чеж продавать втулки за 5 баксов можно все в зборе продать за 400, точно так-же и с нижними рычагами поступили слепив их в одно целое с шаровой, пллюсы выеденного яйца не стоят а выгода производителя на лицо.
    Только в нашем случае им нужно было детали старого образца из продажи изять, а н нет машинки старого образца существуют значит и железки для них тоже должны существовать.
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 23-10-2012 в 00:51.
    Vnl64t Ставьте что хотите я и не спорю . втулки подойду и стоят 200р. и шаровые есть отдельно если конечно рычаги не разбиты в местах крепления шаровых .
    Аватар для Vnl64t
    Аватар для igor18
    От 850-й втулки стаба в топку, когда 850 у меня была то эти втулки всю кровь выпили, на месяц-два и опят постукивали, поставили от Фокуса 2 и про проблему эту забыл.
    Аватар для Torry
    У меня тоже стучало справа... отремонтировал подвеску. Стаб тоже менял.. стук пропал))) ТТТ
    Tapatalk
