    Аватар для Маня Zzzz
    По умолчанию Помогите мудрым советом, глупому юзеру
    Всем доброго времени суток.
    Была бы очень признательна за подсказки и помощь.
    Прежде чем создавать тему внимательно ( и два раза ) прочитала данный форум. Все равно как истиная блондинка не смогла окончательно убедится что все поняла правильно.
    Так что, джентельмены, надежда только на вас.
    Имеется: большой бегемот именующийся вольво xc90 2,5 бензин с коробкой автомат 2004 года выпуска, американец.
    Жизненно необходимо: поменять масло в АКПП.
    Если я все правильно понимаю то чтобы поменять ВСЕ масло надо или снять коробку или долго и нудно заниматься частичной заменой.) Т.е. итого мне понадобится 16литров масла....1:
    МОжно ли заменить оригинал на что-нибудь? тоетовское например( на него есть халявные выходы) Или просто на что-нибудь чтобы это выходило меньше 12 тысяч за 16 литров? Но при этом так - чтобы естественно серое животное не "привязало коня" и дальше счастливо ездило на этой же коробке.
    Может какие-нибудь советы, жизненный опыт? Можете меня тупку просто отправить туда где это обсуждалось - я ничего особо не нашла кроме сухих фактов, что- можно.
    Заранее всем большое спасибо за помощь и терпение) Я обязательно научусь разбираться во всем сама.
    Аватар для Black_Raven
    Последний раз редактировалось Black_Raven; 12-09-2012 в 20:31.
    -RT-
    Маня Zzzz, скатайся в сервис, там все сделают
    можно к ОД, а можно в клубный сервис
