Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для SergVolvo
    По умолчанию С какими адаптерами для диагностики работает VIDA
    VIDA работает исключительно с DICE.
    Не важно какого производства оригинальный шведский или китайский.
    НЕ РАБОТАЕТ VIDA :
    Со сканерами шареваре типа ELM327 и вообще всё семество ELM, к-лайн адаптеры, MVCI , VCI, PPCtools, и т.д.
    Volvo S40 V40 S70 Diagnostic Cable Interface Fault Tool
    http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-S40-...item46079b04ad
    Мини ELM327 V1.5 Bluetooth.
    http://molotok.ru/show_item.php?item...52c30827687110
    VAG-K + CAN
    Последний раз редактировалось SergVolvo; 13-09-2012 в 11:49.
    Аватар для StreetVolvo
    Сергей, видимо наболело?
    Да , именно , потому что во все темы активные про VIDA пытаются это вставить.
    А на торентах так чего уже народ только не пихал в неё, все равно не помогает эта писанина.
    Теперь за то можно пуляться ссылкой и не писать каждый раз в поиск , уже было и т.д.
    ALEKSVOLVO
    Гость Клуба Вольво
    А у меня VIDA 2010A работает с MVCI да и в VIDA есть описание как подключать другие сканеры для работы с ней
    Последний раз редактировалось ALEKSVOLVO; 20-11-2012 в 12:42.
    Аватар для ghostfirst2
    MVCI клон или в оригинале
    ALEKSVOLVO
    Гость Клуба Вольво
    Мало оригинала надо что бы был J2534-2
    J2534-1 тоже работает но по высокой скорости, ECM ETM ABS SAS TCM CEM
    Последний раз редактировалось ALEKSVOLVO; 05-02-2013 в 14:40.
    Аватар для VAG
    Более того, некоторые "приблуды" не дружат с Видой, заменяя ее драйверы своими.Например такая штука, как Open Port, используемая для репрога блоков управления будучи установленной на один комп с Видой начисто лишает ее работоспособности даже с оригинальным Dice.
    Аналогично поступает Consult-III с адаптером VI.
    Конфликтует с VIDA так же Мицубисевская прога MUT-III .
    Причина этого всего , используемая элементная база в диагностических адаптерах, и построение базы данных на SQL.
    ALEKSVOLVO
    Гость Клуба Вольво
    У меня три программы VIDA HDS TIS на одном ноуте , работают нормально все три.Хотел установить четвёртую Ford/Mazda IDS , она зараза все три программы забила,пришлось её удалять
    Последний раз редактировалось ALEKSVOLVO; 07-02-2013 в 18:32.
    VALYA, придется разбивать винт на несколько и ставить в разные разделы еще несколько осей и на них уже разворачивать то что тебе нужно.
    Либо под виртуальной машиной установку делать.
    Чувствуется, что все, кто тут пишет грамотные в этом вопросе люди, а вот я не совсем.Прошу вас оказать помощь.Подскажите буджетный вариант, чтобы можно было сделать например сброс адаптации коробки, разжать ручник и т.п.короче чтоб без обращения к ОД можно было производить ремонт и обслуживание. В тамбове ОД НЕТ!!!
    Аватар для little
    kev68855, Надо купить дайс, оригинал стоит от 10 тыс рублей. Окупится быстро, тем более дилера нет
    часто думаю в нем нет необходимости, а вот поменять масло в коробке хочу и 10к неоправдано будет...
    Аватар для little
    Поверь, это окупится быстро
    Позвони в бош-сервисы, может КТС это сможет
    бош сервисы???ты о чем!!!в тамбове???!!! ока сервис и ваз сервис-это есть ну и корейцы с япошками и китаезами+французы.КТС-что это?
    Аватар для little
    Ты посмотри откуда я. Поэтому и советы такие даю
    ну Волгоград крупный город, вот и подумал что ОД есть)а что такое КТС?попробывал поискать дайс,но практически все даже и не слышали что это
    Аватар для little
    Волгоград колхоз. КТС, это бошевский сканер. Купить дайс легко у партнеров клуба. запроси у 77вольво
    Аватар для МоскитХС
    little, А какой дайс брать,гон-конг или китай?
    Просто много мнений и отзывов.Мне просто не понятно.
    Последний раз редактировалось МоскитХС; 23-04-2014 в 22:32.
    Аватар для МоскитХС
    А в ответ тишина
Пользователи, которые читали эту тему: 100
