    Аватар для mmiks
    По умолчанию Не работает дальний свет.
    Доброго времени суток!
    Вот на днях решил восстановить дальний свет на своем авто ы60 2001г.в. "америкос" т.к. были разбиты стекла фар ,прикупив лампочки и установив на авто чуда не произошло . Покурив мануал перетрес предохранители 10,11 напряжение на них 0,4В как и на выводах на лампочки, при вкл, ДС,на приборке лампочка горит о вкл.ДС, реле под ногами щелкает ,ошибок нет, через виду также не могу включить.
    Противотуманные фары отключены.
    Подскажите ,куда копать дальше!
    Аватар для Bobs_
    mmiks, проверьте 4-й предохранитель.
    Аватар для mmiks
    BOBS, четвертый целый предохранитель .
    Аватар для Bobs_
    Попробуйте поменять местами реле дальнего и ближнего света-CMI4, CMI7.
    Аватар для mmiks
    BOBS, спасибо за помощь! дело в реле!
    Здравствуйте.Такой вопрос про даьний свет.Он работает ,но только в режиме моргания.Не блокируется.Я так полагаю что-то с переключателем.Устранимо ли это?
    Разобрался сам.Оказывается все работает,просто надо перевести выключатель света в положение "фары",если они загораются в положении "выкл" с поворотом ключа.
    Недавно с друзьями сстолкнулись с таким, но у нас дело в предохронители было. Спасибо форуму. Много узнал
