    C-Fox
    Гость Клуба Вольво
    По умолчанию Как обмануть компутер при установке ксенона?
    На S40 NEW... Сабж.... Ставить ксенон собираюсь сам (опыт есть), только вот компутер смущает... Балластные сопротивления ставить не оч. хоцца т.к. грется будут , да и не эстетично....
    Аватар для schin
    есть ксенон где уже встроенны обманки бортового компьера
    C-Fox
    Гость Клуба Вольво
    И как такой искать? Че-то я (установив ксенон машин на 7 друзьям) такого не встречал....
    Аватар для schin
    я незнаю можно ли такие ссылки выкладывать ? но рискну не сочтите за рекламу
    вот это например http://xenon-shop.ru/index.php?state...&currentPage=1
    C-Fox
    Гость Клуба Вольво
    Ничего и не реклама!
    Спасибо за ссылку!
    Буду думать!
    Аватар для Чингис-Хан
    Вы поиском на форме пользуйтесь - тут Борисик выкладывал подробное описание как он ксенон ставил, да ещё много народу писало.
    C-Fox
    Гость Клуба Вольво
    Пасиб!
    Я уже прочел как кто-то что-то высверливал. Не хотелось-бы курочит новую гарантийную машину.....
    Буду еще читать! Я ж новенький на форуме и не все еще успел прочесть!
    Аватар для Серж
    Цитата Сообщение от C-Fox
    ...и не все еще успел прочесть!
    Рекомендую не забывать заглядывать в конференции официальных дилеров
    "ксенон [email protected] 31.08.2006 07:59
    купил Вольво хс-70 продавцы установили ксенон на ближний, то не запускаектся левая фара,то правая. Бортовой комп обманули через реле и эквиваленты лампам. Есть ли комплекты штатные или качесвеннее?
    Re: ксенон [email protected] 31.08.2006 15:51
    Добрый день. Штатный ксенон устанавливается только на заводе. Если есть проблемы с нештатным ксеноном, это не значит, что он не качественный и нет смысла искать другое оборудование. Дело в том, что на Volvo 2005- модельного года довольно сложно обмануть центральный блок управления. На более ранних моделях, это было сделать гораздо проще. Попробуйте подобрать другое сопротивление, возможно проблема решится. С уважением."
    Аватар для schin
    вчера поставил Acumen Gs все прекрасно работает
    Аватар для БорисиК
    Кхе....ну гарантийность то не потеряешь, почти....вот только если что случиться с электрикой, то пошлю туда где ставил.....а если ставил сам- то сам и будешь оплачивать ремонт. Это первое.
    Теперь второе- оригинальный ксенон у вольво по прайсу, стоит около 800 долларов, и при этом в машине стоит еще и авто корректор фар. Непонимаю людей которые начинают колхозить, когда есть оригинал....все равно то, что поставишь будет ацтой полный, так как даже линзы под галоген и под ксенон различаются, в первую очередь цветом самого отражателя. Померяй хоть диаметр линз, если там стоят 90 мм линзы, то купи оригинальные хелловские- стоят они примерно так- 180 евро за линзу + лампу + блок. или би ксеноновые- 280 евро.... это только на одну сторону + еще авто корректор поставь 200 $ примерно.... И все равно КОЛХОЗ!!!
    И третье- купи новые оригинальные ксеноновые фары....+ авто коррктор!
    И 4е- проще поменять машину на новую с ксеноном....
