Страница 1 из 2 12 Последняя
    777Voron
    Achtung s80 не заводится DSTS, иммобилайзер
    значит имеем вольву s80 08год а, суть проблемы то что авто то заводится, то не заводится вообще и вылетают ошибки что не видет иммобилайзер и ошибка DSTC- требует обслуживания. Были ли у кого подобные глюки?
    Аватар для Leo_Spb
    начните с проверки аккумулятора - похоже он просто умирает, а когда он умирает электроника отрубает по очереди все вспомогательные системы, потребляющие электричество DSTC - в том числе
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 03-10-2012 в 14:41.
    Аватар для little
    Много причин, от перетертого жгута под капотом до умершего модуля.
    Диагностику надо делать
    little, твой случай был иным? про ПО?
    Аватар для little
    Там загорался иммобилайзер и неисправное рулевое управление. ДСТЦ не загорался
    777Voron
    аккум попробовал поставить новый, все тоже самое, просто не могу понять закономерность заводится работает ездит все ок, стоит минут 20 или может сразу заводишь а она не заводится и выдает ошибку имобилайзера и DSTC, а бывает если жмешь на тормоз и нажимаешь кнопку старт она щелкает и с раза третьего заведется, последний раз вобще когда работала напарник ворошил жгут проводов в районе левой фары идущие к самое фаре и ещё куда то и ошибка загорелась прямо во время работы двигателя
    Добавлено через 1 минуту
    но связано ли ворошение жгута проводов и загорание ошибки, в этом я не уверен, так как раскроил всю станлартную изоленту, все провода целы не перетерты по виду
    Последний раз редактировалось 777Voron; 03-10-2012 в 14:51.
    777Voron, к дилеру подьедьте. почитайте ошибки, потом уже решать.
    без чтения ошибок ничего не выйдет, гадать на кофейной гуще не получится.
    777Voron
    нет диллера в моем городе))) человека бы у кого такая пробелма тоже была, не думаю что у меня одного и первый раз такая трабла с электрикой
    как раз ошибаетесь.
    проблемы такого рода сугубо индивидуальны, и каждый раз причиной может быть не один фактор, а несколько разных.
    так что только диагностика.а уж потом разбор ошибок и поиск неисправности.
    Аватар для Lexa
    так вы бы указали в профиле что за город, может кто с вашего города есть и у него чудесным образом окажется DICE
    777Voron
    нашли кто прочитает вольву, ошибки P072500 , p171900, U010000 которые даже когда сбрасываешь, при первой попытке запуска вылезают.
    Последний раз редактировалось 777Voron; 04-10-2012 в 10:08.
    P072500
    Информация кода неисправности TCM-P072500
    Условие
    Модуль управления двигателя (ECM) подает сигнал оборотов двигателя по сети CAN. Модуль управления коробки передач (TCM) использует этот сигнал для проверки функции запирания.
    Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
    Сигнал оборотов от модуля управления двигателя (ЕСМ) отсутствует или отмечен как неправильный.
    Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
    Зажигание включено и сеть CAN в порядке.
    Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия.
    Заменяемое значение
    В модуле управления коробкой передач (TCM) запустилась вспомогательная программа Аварийный режим 1 .
    Информация:
    Аварийный режим в случае неисправности
    Возможные причины
    Выполните поиск неисправности в центральном электронном модуле (СЕМ).
    Ищите причину неисправности в модуле управления двигателем (ECM).
    Неустойчивый обрыв или короткое замыкание провода локальной сети CAN между модулем управления двигателем (ECM) и модулем управления коробкой передач (TCM).
    Симптом (симптомы) дефекта
    Не переключаются передачи
    Не функционирует блокировка lock-up
    Автоматическая коробка передач/Переключение передач грубое или рывками/При включении повышающей передачи
    Автоматическая коробка передач/Переключение передач грубое или рывками/При понижении передачи
    Автоматическая коробка передач/Переключение передач грубое или рывками/Неопределенное время/ в любое время
    Текстовое окно и сигнальный символ/Желтый значок и текстовое сообщение
    Лампы аварийной сигнализации и звуковая сигнализация/Индикация/отсутствие индикации Индикатора неисправности (лампа "Проверь двигатель")
    P171900
    Информация кода неисправности TCM-P171900
    Условие
    Модуль управления двигателя (ECM) передает сигнал о крутящем моменте в данный момент по контроллерной локальной сети. Модуль управления коробки передач (TCM) использует сигнал для определения пункта переключения и для регулировки системного давления в коробке передач.
    Сигнал момента от модуля управления двигателя (ЕСМ) отсутствует или отмечен как неправильный.
    Заменяемое значение
    Информация:
    Возможные причины
    Нарушение плавности переключения передач
    U010000
    Информация кода неисправности TCM-U010000
    Условие
    Модули управления в автомобиле непрерывно посылают и получают данные по локальной сети управления автомобиля (CAN).
    Коммуникация с модулем управления двигателя (ECM) нарушена или не состоялась.
    Выключатель зажигания в положении II.
    Информация:
    Заменяемое значение
    Отсутствует.
    Возможные причины
    Разрыв контроллерной локальной сети или неустойчивый разрыв цепи в этой сети.
    Отсутствует.
    По последней не уверен, ибо там есть кроме кодов TCM ещё какие-то, а эти все по TCM. Смотрел по своему вину, не знаю есть ли разница.
    777Voron
    Спасибо за развернутый ответ!!!
    Неустойчивый обрыв или короткое замыкание провода локальной сети CAN между модулем управления двигателем (ECM) и модулем управления коробкой передач (TCM). заранее спасибо!
    авто в бывшем после дтп в левый передний угол, и отсюда вопрос где этот провод? и где модуль управления ЕСМ и ТСМ ? заранее благодарю
    777Voron, я попозже постараюсь посмотреть ещё по виде расположение проводов и самого модуля. Но думаю пораньше кто нибудь кто сам знает где всё это находится ответит)
    ECM под цифрой 15. А TCM увидите сами если откроете капот и посмотрите рядом с фильтром двигателя на коробку передач, там сверху и есть он, а сбоку гидроблок.
ID:	140541   Нажмите на изображение для увеличения.
    777Voron
    все нашел, спс! ещё подскажите нужна схема косы с эбу с цветами проводов и расшифровкой.
    Аватар для Soldatt30
    Примерно схожая проблема была последние два раза (езжу редко), S80-2007:
    - авто заводится, (правда сегодня один раз, второй раз после выключения - нет);
    - включаю кондей, вроде начинает работать, но совсем тихо, хотя вроде зима и холодно;
    - загорается лампочка "аккумулятор";
    - далее после падения оборотов на двигле, начинаю "греть" коробку, преключая на месте положения ручки;
    - сначала все ок, далее загораются все лампочки, начиная от дстс, абс, чека и справа все лампы - подушки, ручник, тормоза;
    - комп начинает писать - про тормоза и остановку, проблемы с парктрониками и сегодня еще написал про инструкцию к иммобилайзеру...
    - в прошлый раз вся эта гирлянда провисела минуту далее все сразу сбросилось, включился вентилятор и больше ничего не появлялось..
    - сегодня решил заглушить, заглушил, машина далее не завелась, опять вся гирлянда + при вынимании ключа - посмотрите иммобилайзер..
    - неожиданно горел и потух ближний в левой фаре, на компе сообщение - обслуживание..
    До этого никаких сообщений ни об одной системе не появлялось..
    Первым делом грешу на Аккумулятор, так как после покупки его не менял и в принципе авто осенью стояло по 2-3 недели без поездок, возможно он умер...
    Смущают две вещи - не выдается сообщения об низком заряде ак и при вынимании ключа загорается надпись про инструкцию к иммобилайзеру...
    Может он не давать заводиться двиглу?
    При запуске следующие симптомы - загорается гирлянда лампочек, далее видимо разблокируется коробка (щелчек), легкий стрекот пару секунд, легкое подмигивание приборки...
    Гирлянда лампочек в последний раз потухла вся...
    Или это все из темы - блоки управления/проводка?...
    Аватар для SergVolvo
    Проверьте , зарядите или замените АКБ если потребуется
    похоже на АК (надеюсь на это)..так как сейчас прочитал в мануале, что при низком заряде ручной тормоз невозможно снять/поставить...
    у меня как раз такая картина - нажал случайно на ручной тормоз, а потом он ни туды-сюды...
    Аватар для Leo_Spb
    Гуру говорит как есть.
    По всем вашим сиптомам у меня так и умирал аккум и при этом не было про низкий уровень. Новый аккум решил все проблемы...
    Заменил АК.
    Все прекрасно, как и ожидалось...
    Только через две-три минуты после работы двигателя выскакивает сообщение - о неисправности системы зарядки и загорается АК на приборке.
    До замены такого трабла не было..
    Соответственно вопрос - могут быть какие-то нюансы при замене АК? Там на плюсе оказалась серьезная сборка проводов ))..
    Или это уже сервис и проводка с генератором? Как-то можно проверить работу генератора в "домашних" условиях?
    ЗЫ. Пару дней назад перегорела лампа габарита (вернее то потухнет , то погаснет) ), комп ругался.. лампочки купил, пока не ставил..
    Однако комп при негорящей лампе сообщение не показывает...странно..
    Аватар для Leo_Spb
    Двигатель?
    Tapatalk
    3.2
    тему с трубкой я помню..
    попробую узнать у од менялась она или нет..на будующее..
    по внешнему виду можно это понять?
    интересно, а если не менялась и гена пострадал, то од несет какую-либо ответственность при наличии отзыва на трубку...
    акцию по информации од провели..
    Последний раз редактировалось Soldatt30; 15-12-2012 в 11:31.
    Аватар для Leo_Spb
    Цитата Сообщение от Soldatt30 Посмотреть сообщение
    3.2
    посмотрите в моей теме про трубку при каком пробеге пришлось ремонтировать Гену. Если у Вас эту трубку поменяли при таком же - считайте Гене уже приходит маленький пушной. ОД отвечает только за трубку.
    Almatraks
    Добрый день! Можете пожалуйста сообщит как справились с проблеммой ? машина volvo s 80 ошибки точно такие же как и у вас P072500, P171900 и UO10000 . Заранее спасибо !
    Аватар для Ant
    Млять..Не любит машина чиниться не у профилей...
    Сегодня заменил подшипники в генераторе. Нормальный сервис. Аккуратно проводили работы..С любовью так сказать. Но млять ей и это не по душе. Все поставили..завели. Ошибок нет. Звук от генератора изменился( фонендоскопом проверяли). На радостях прошу там еще мелочь в подвеске посмотреть. После завожу...горит чек. Т.к. все происходило под конец рабочего дня, сказал им, что дома по планшету и обЭдЭ адаптеру почитаю ошибки и завтра приеду к вам в гости.
    Почитал....437: TCM-P171900 Сигнал крутящего момента двигателя. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника....млять! что это?
    и
    284: ECM-P010500 Цепь абсолютного/барометрического давления коллектора.
    Машина заводится..плавают холостые..вообще как-то не так работает.
    Если честно...я уже устал
  28. #27
    Аватар для crazytosh
    @Ant, крепись.
  29. #28
    Аватар для Ant
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    @Ant, крепись.
    Пасиб..буду. Сожрал килограмм таблеток..Решил никуда не ехать..Тута гроза нехилая. Нет желания под дождем эвакуатор искать
    А может это из-за аккумулятора..а? Он у меня умирающий..
  30. #29
    Аватар для little
    Разъем на датчик абсолютного давления не одели или не до щелкнули. Находится он в самом низу коллектора, где изгиб в сторону корпуса воздушного фильтра
  31. #30
    Аватар для Ant
    Виталь, а вторая ошибка тоже из-за этого датчика?
Пользователи, которые читали эту тему: 8
