    котина
    По умолчанию Стук в педаль.
    Всем доброго дня.Недавно стал замечать такое-стою в пробке держа на тормозе-вдруг легкий тук в педаль тормоза.Сначала не обратил внимания.Стал замечать что 1-2 раза в день стало появлятся.Легкий такой металлический тук.Куда смотреть?Заранее спасибо!пробег 153ткм.06гв.2.5т.швед.хс90.
    Аватар для ламбо
    а у меня почти такая же ситуация, только не стук, а провал педали, лёгкий-лёгкий такой.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 08-10-2012 в 15:28.
    Аватар для Maeglin
    олег76, провал с отключением компрессора кондиционера случайно не совпадает?
    Аватар для ламбо
    не замечал, дело в том что я не слышу когда он отключается, но спасибо за наводку, посмотрю как будет вести себя педаль при выключеном кондиционере.
    Аватар для Maeglin
    олег76, просто у меня провал идет именно когда я слышу, что муфта кондея отщёлкивается. В чем зависимость - не знаю.
    Аватар для ламбо
    предположения делитанта,:" нагрузка на мотор уменьшается при выключении кондея...." вот и провал идёт
    котина
    Дело в том что за не провал педали отвечает маленький электро насосик замещающий ваккумник.Да провал педальки бывает когда долго держиш педаль в пробке- и если прислушатся то включение этого насоса слышно .Накачал -выключился.Я думал что у форумчан были подобные симптомы и они имели решение.То что дело в этом насосе я не сомневаюсь.Мож люфр какой со временем выработался.
    Добавлено через 3 минуты
    Про кондей-сомневаюсь.Он на прямую не связан с тормозами-разве что по электрике-нагрузка с компрессора упала-напряжение на генераторе повыше.Еще возможно связано с АКБ но это опять к ГУРУ форума.
    Аватар для Дмитрий13
    "Легкий такой металлический тук" во время нажатия педали где-то на 2/3?
    у меня была подобная ситуация после замены колодок, мучался изучал Вакумник... поменял жидкость в тормрозной системе (думал воздух) в итоге все прошло само по себе через пару тыщ км.(полтергейст)
    котина
    ДАДАДА.300КМ НАЗАД ТОЖЕ МЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ.
    котина
    таки все пропало.Можна АП.
    BorisV
    Вот у меня такая же проблема. Особенно стук слышен:
    - при резком торможении;
    - при развороте на месте(когда вертишься вперед-назад).
    Заехал на сервис где менял, другой мастер сказал что не обслужили суппорта(не нанесли смазку, куда надо). Он все это сделал, но стук не пропал, но стал значительно тише. Вот я и думаю, надо было оригинал брать. А я поставил "ABS 37344" Походу надо менять на оригинал.
    Аватар для Spider
    И у меня появилось... Заднюю ступицу менял (месяц назад при ТО), тормозные шланги (ещё в прошлом году+тормозуху) больше по подвеске ничего не делал. При резком торможение постукивание в педаль появилось. Заметил пока пару раз только... с интервалом в неделю где-то. Кто-то решал подобную проблему?
    Последний раз редактировалось Spider; 25-06-2014 в 07:49.
