    Lisus
    По умолчанию Подскажите по кузову (зазор)
    Купил недавно s60, при детальном рассмотрении кузова машины беспокоит всего один нюанс,
    Стык заднего правого фонаря с верхней частью заднего крыла имеется перепад высоты порядка
    1-1.5 мм (крыло выше, верхняя часть фонаря ниже) дальше же по изгибу фонаря всё отлично, начал присматриваться к проезжающим s60 у кого как. Пару похожих фото нашёл в интернете, обвёл нужное место красным, на них тоже заметен данный перепад.
    Сам же разобрал фонарь, уплотнитель правой задней двери, всё родное, ни каких видимых следов ремонта, сварки, не родного герметика , да и толщиномер не показывает шпаклёвку/превышение толщины ЛКП. Фонарь судя по всему криво тоже невозможно установить. Что это особенности сборки модели или всё-таки некачественный ремонт или кривой кузов? Как у вас?
ID:	140824   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Филейная часть.JPG
    Аватар для PavL1n
    точно такая же ситуация. мне кажется это с завода так
    Смотри первое фото.... правый фонарь ниже чем верх крыла.... а левая сторона нормально... но зато снизу между бампером и фонарем щель..... тоже самое и на втором фото.....
    Борода 61
    Морда то небитая?
    Аватар для vadim 616
    У меня такая же фигня но это после удара в угол бампера пошел низ задней юбки вытягивали но не дотянули чуть чуть стапель был занят а надо было сделать ну вот так получилось .
    Аватар для winwizard
    Толщиномер поможет.
