    По умолчанию Замена прокладки поддона
    Помогите советом, что нужно разбирать что бы поменять прокладку поддона? Может есть инструкция?
    Добавлено через 51 секунду
    Двигатель B5244S
    Аватар для little
    Valek), Там нет прокладки, используется герметик
    Вложения Вложения
    Аватар для expluatator
    И только анаэробный, лучше оригинал
    Спасибо за советы буду пробовать.
    Герметик можно и обычный, но аккуратно возле маслянных каналов, ибо попадание герметика туда чревато не очень хорошими последствиями.
    Нельзя обычный, не вводите человека в заблуждение, ибо, в лучшем случае выдавит, в худшем...
    expluatator, я посадил на обычный ничего не выдавливает. Причем вольво не единственный автомобиль где на обычный садил. Там где контакт алюминий - алюминий. То-есть тонкий слой герметика.
