    По умолчанию Подскажите про лобовые стекла.
    Есть две ксюхи. Одна 2003 - без датчика дождя. Вторая 2010 - с датчиком.
    На первой трещина практически на все стекло, на второй скол хороший вчера словил.
    Рано или поздно стекло нужно менять. Залез в екзист, подскажите, чтоб не ошибится.
    Есть там 4 оригинальных позиции:
    1. 30674382 Стекло лобовое (Without rainsensor) 17 800,65р.
    2. 30779325 Стекло со свойствами понижения тепла (Without rainsensor) 47 778,79р.
    3. 31217879 Стекло лобовое (With rainsensor) 19 814,13р.
    4. 31217881 Стекло со свойствами понижения тепла (With rainsensor) 32 865,64р.
    Что за свойства понижения тепла? Почему с датчиком дождя такое стекло стоит дешевле чем без датчика? Правильно я понимаю, что мне нужна 1 позиция и 3 на вторую машину ?
  2. #2
    Аватар для Robert
    хс70 2003 года и хс 70 2010 разные платформы и стекла лобовые на них разные
    __________________________________________________ ______________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
  3. #3
    Аватар для Leo_Spb
    Стекла другие (кузов другой), хотя ХЗ а вот принципы и подходы такие же - почитайте для информации тему про стекла для S80II
  4. #4
    стекло атермальное
    на нём есть слой. который отражает тепло, скажем чтобы летом салон не грелся от солнца, и торпедо тоже
    из-за этого оно дороже
    на машину 2010 года вам надо стекло с датчиком дождя, не атермальное - номер 3 в вашем списке
    кстати, речь идёт о бегемотах - хс90!
    Последний раз редактировалось viрer; 15-10-2012 в 11:26.
  5. #5
    По цветам они все одинаковые, нет градаций синие, зеленые...?
  6. #6
    я думаю если только наличие- отсутствие полосы сверху солнезащитной, она или синяя или зелёная или нет её
  7. #7
    Аватар для Димарио
    Incompliant, exist говорит, что цена на стекла:
    Sekurit 9 рублей
    Pilkington 12 рублей
    AGC 8 рублей (кстати, очень хорошее стекло)
    Добавлено через 55 секунд
    зачем переплачивать?
  8. #8
    Фетишь мой наверное, достался от отца... Оригинал и только оригинал...
  9. #9
    Аватар для Димарио
    Pilkington и есть оригинал...
  10. #10
    Аватар для bars12
    Атермальное стекло. Зависимости от степени освещение с
    Может становится сильно фиолетовым Юзаю второй год - ненарадуюсь!
  11. #11
    bars12, Читал что антирадар плохо работает и навигация через это стекло...правда?
  12. #12
    Incompliant, сигнал чуть хуже может проходить, это да
  13. #13
    Аватар для bars12
    Навигация как и прежде, антирадар - чуть хуже, брелок для автоматических ворот не работает
  14. #14
    Не, слишком дорого. У меня это стекло прожило 3 месяца, теперь скол прям на середине. Попробую для начала заделать. Звонил в карглас, сказали 2900 руб.
  15. #15
    VLA
    Ну, я бы сказал, что антирадар не чуть хуже, а значительно хуже (гасится процентов 70 сигнала) долго экспериментировал со своим V11:
    Хотя в верхней части стекла есть полоса не покрытая термозащитным слоем (её видно изнутри), но она слишком высоко и правильно направить антирадар мешает обивка потолка.
  16. #16
    Аватар для bars12
    VLA, Red Asia. Полет нормальный
  17. #17
    VLA
    А как определяли полет ?
  18. #18
    Аватар для bars12
    VLA, по камерам (езжу на авто вечером по одному и тому же маршруту): до и после установки стекла, разница метров в 30, не больше
  19. #19
    VLA
    bars12,
    А мы точно про одинаковые стекла говорим ?
    Или может на 2013 модельном годе другое стекло ? (у меня 2013 м.г.)
    Я пробовал антирадар с расстояния приерно 100 метров от излучателя сигнала - сначала высунув в окно, а потом через лобовое , так вот если не через лобовое , то уровень сигнала показывает примерно 90%, а через стекло почти не ловит (мигает одно деление). Хотя антирадар Valentine1 считаетя самым чувствительным из всех.
    Кстати , если вы под "камерами" подразумеваете комплекс видеофиксации "Стрелка" (это с которого письма "счастья"), то ваш red asia его ловит с 400 метров , что уже мало, потому что он "ведет" а/м с 500 метров, а у вас уменшилось расстояние еще на 30 метров. Для предупреждения о "Стрелках" поможет только база GPS.
  20. #20
    Аватар для bars12
    VLA, Не-не, там вроде крис висит...посмотрю сегодня в ПС
    У меня не ХС90, всего навсего старенькая ХС70, но принцип стёКол везде один и тот же
  21. #21
    VLA
    bars12, У меня тоже XC70 только новая
    И вчера я закончил эксперименты с непробиваемым для антирадаров стеклом и теперь думаю куда поставить внешний блок от разнесенного антирадара, что бы его небыло видно через решетку радиатора и что бы он ловил всё, что нужно.
  22. #22
    Аватар для bars12
    VLA, как вариант - поменять решетку радиатора на такую же с активным круизом и поставить модуль за фальш-панель. Или аккуратно заделать пустоты внутри самого значка Volvo и вмастрячить туда
  23. #23
    VLA
    bars12, Я только поставил сетку в решетку радиатора и как-то неохота её теперь менять. А в значке Volvo , буквы металлизированные и они будут мешать приему. Вот думаю куда-нибудь за бампер (за чистый пластик).
  24. #24
    Заделали скол, дали 10 лет гарантии, что не поползет дальше, посмотрим как зиму переживет.
