Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для klyck2006
    По умолчанию Заглох два раза на холодную
    Случился вот такой казус сегодня утром, после небольшого прогрева, при попытке тронуться, двигатель заглох, такое случилось два раза, потом поехал и никаких проблем, что это было?
    Аватар для Tarantas
    Топливо?
    Добавлено через 46 секунд
    В смысле например мало и парковка на бордюре, простите на поребрике!
    не, полбака и на плоском почти, ну может небольшой уклончик назад)))
    Аватар для Tarantas
    Последняя заправка проверенная?
    Лукойл
    Добавлено через 43 секунды
    А если б топлива - кака, то комп бы ничего не сказал?
    Аватар для Tarantas
    Не думаю...
    Аватар для little
    klyck2006, Топливный насос в баке не орал?
    тут дело такое, что в машине супруга была, а я из окна все это наблюдал)))
    Аватар для bars12
    Лукойл
    Чек бы влопне мог загореться, да и обороты бы скорее всего поплыли: сам недавно залил говен на проверенной заправке
    этого точно не было, ну и потом поехала без проблем!
    Аватар для bars12
    Я всего лишь изволил предположить на основании моего скромного опыта, что говен вы н заливали Пардон, если ввел в замешательство.
    p.s: а топливный фильтр давно меняли?
    а хз, что там есть в багажнике(с))))) его когда положено менять?
    klyck2006, раз в 20 тык, по регламенту вроде так
    Аватар для bars12
    Да, раз в 20.000 расположен в районе заднего правого колеса, насколько помню
    значит на последнем ТО менялся, 16 тык назад)
    Аватар для little
    дык там одна кнопка, да одна педаль))))[/OFFTOP]
    И кнопка ручника
    И кнопка ручника
    сказала, что сняла вручную, но на автомате то от ручника заглохнуть - анриал?
    klyck2006,
    И кнопка ручника
    при условии, если ремень не пристёгнут, он не отключаецца, хотя ты наверно помнишь
    Последний раз редактировалось viрer; 16-10-2012 в 17:57.
    Аватар для Tarantas
    Вручную же снимается...
    она первое, что делает в машине - пристегивается)))
    klyck2006, ну раз уверен, что всё было как надо, тогда оффтоп снимается
    зы. дроссель то чистили? можт пора?
    бум думать, я ж для того и тему завел, чтобы направление действий понять)))
    klyck2006, думаю, пока не проявицца, не определишь
    как минимум, почитай ошибки, но там вполне возможно пусто
    ну и дроссель почистить не мешает
    помню, Петрович писал, что на такой как у тебя дроссель весь в шубе был
    Аватар для Grem
    Так же глох после покупки. Особено если кошеса вывернуты. Тяги не хватало - дросель промыл и всё ок
    тапа толка
    посмотрим динамику, может еще поживем 4 тыка, до ТО у Петровича? Говорят, что и бак не лишне промыть?
    стало быть все к дросселю ведет!
  28. #27
    Аватар для little
    klyck2006, Дроссель не при чем. Это плавная глушилка двигателя. У тебя Д5?. Не помешало бы форму по данным машины заполнить. Бак тоже чистить не надо. По остальному я не зря задал вопрос про шум насоса. Прислушивайтесь, принюхивайтесь.
  29. #28
    Аватар для bars12
    little, Виталий, у меня такой вопрос: слышал краем уха от вумных людей, что ежели не чистить дроссель, то к 120-140 т.км этот узел помирает...точнее, некие пластиковые шестерни. Настолько ли вымные эти люди, если ли статистика некая? Речь именно о д5
  30. #29
    Аватар для little
    bars12, Есть такое, но у всех при разном пробеге. У кого до ста тыщь, у кого на двухсот нет проблем. Зависит от качества солярки. У некоторых покупателей с рук солярки ЕГР умирал на 60 тыс км, а заслонка чуть позже. На личной 70-ке 120 тыс км, мыть не собираюсь
  31. #30
    Аватар для bars12
    little, Ясенько ))) спасибо за инфо
