Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Selih
    По умолчанию Звук при сбросе газа в двигателе
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B6324S
    При сбросе газа, в двигателе, появился какой-то гул, может даже вой. Гул есть и на ходу и на паркинге, при отпускании педали газа. При открытом капоте слушал сегодня, попросив друга погазовать, так вот звук идет, если стоять лицом к машине, то справа от двигателя, т.е. слева по ходу машины. На холостых тоже что-то стрекочет, но звук еле слышен, почти нету, а при наборе оборотов слышно даже при закрытых окнах.
    Аватар для Selih
    Вот фото.
    Tapatalk HD
Название:	ImageUploadedByTapatalk HD1350411584.285712.jpg
    Аватар для Selih
    Цитата Сообщение от LESNOY Посмотреть сообщение
    из двигателя ли? слева акпп
    Добавлено через 2 минуты
    фото маленькое..там насос гур слева,вверху? он может выть
    Предполагаю что из двигателя, на паркинге звук тоже есть. Там на фото за большим патрубком идет шланг меньшего диаметра, вот откуда-то оттуда. При повороте руля на холостых гула нет.
    Tapatalk HD
    Аватар для FreeM@n
    этот двигатель сделан наоборот как раз со стороны водителя расположены все ремни и навесное вполне возможно что наелся какой то из роликов или натяжитель там ставится очень сложный то же мог уже от времени помереть...
    лучше что бы не гадать доехать до сервиса "взять уши" и послушать что бы точно определить
    какой звук? а пробег какой? может быть обгонная муфта генератора?
    Аватар для Selih
    Сегодня заехал по пути в Независимость, поговорил с мастером-приемщиком, он отправил послушать со мной человека послушать звук. По его мнению, на 90% это компрессор кондиционера и его необходимо менять. Кто в курсе? Это действительно возможно из-за компрессора кондея? И если возможно, может номер каталожный напишите, буду вообще благодарен.
    Tapatalk HD
    Аватар для bars12
    Selih, может быть и компрессор, у меня подвывал.
    Selih, тогда, по идее, звук должен исчезать при выключении кондея, если предполагается, что воет сам компрессор.
    Аватар для Selih
    Он скорее затихает, чем совсем исчезает. Но тише становится, вроде.
    Tapatalk HD
    Аватар для bars12
    Selih, как вариант скинуть ремень компрессора кондея и прокатиться без него... звук должен пропасть полностью...
    Аватар для Selih
    А он там разве не один на все навесное? Не уверен, конечно, но может быть он там один и тогда это может не получится.
    Tapatalk HD
    Аватар для Alaniya
    Муфта это воет. У меня на Т5 11 года таже фигня была, Вам в принципе не страшно, можно поменять а можно додаться когда умрет, если и словит клина муфта катастрофы не случиться т.к. ремня ГРМ нету а есть цепь... Если машина на гарантии пусть меняют все навесное по очереди пока гул не уйдет.
    Аватар для Selih
    Гарантия закончилась уже. Так что вариант с заменой всего и вся не годится. По его мнению это компрессор кондея, т.к. при отключении звук становится тише. Правда он еще один вариант предположил, но он совсем кислый, при нем что-то там разбивается и приходится менять двигатель в сборе. Надеюсь это не мой случай.
    Tapatalk HD
    Аватар для Selih
    Народ, может кто-нить номерок найдет, если не затруднит, я на Экзисте не смог найти его. Заранее спасибо.
    какой пробег у мотора? что там разбивается что приходится мотор менять? не кажется разводом? если это муфта то при выключении звук должен пропадать полностью (это пол беды)... если звук остается то это сам компрессор (это выльется в копеечку)... а так то на слух ставить диагнозы как то не правильно... сделайте диагностику что бы там точно подтвердили... как я писал выше это еще может быть обгонная муфта генератора.... при нагрузках звук меняется?
    Добавлено через 1 минуту
    Номерок чего?
    Последний раз редактировалось Александр Сергеевич; 05-12-2012 в 22:18.
    Selih, Это развалился подшипник муфты кондиционера. Можно его отдельно поменять, без замены всего агрегата.
    Аватар для Selih
    PbMan, мне в Независимости тоже сказали, что вероятнее всего, это подшипник, но про отдельную замену, он ничего не сказал. Тогда встречный вопрос, может кто-нибудь знает номер подшипника, или размер?
    Аватар для Eddi_360
    Извините за флуд, но интересная позиция ОД, вместо замены подшипника - заменить ДВС в сборе. Причем не по гарантии. ))
    Фонендоскоп Вам в помощь.
    Определитесь, какой именно из навесных агрегатов издает посторонние звуки и сдайте его в ремонт.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Eddi_360; 11-12-2012 в 22:09.
    31250665 Муфта компрессора кондиционера... + сам вроде как не поменяешь нужен спец инструмент...
    Добавлено через 3 минуты
    Tapatalk
    и муфту они меняют.... просто классический развод...
    мне в Независимости тоже сказали, что вероятнее всего, это подшипник..
    Подшипник чего? Если бы это был подшипник муфты компрессора, то он бы издавал гадские разнообразные звуки, когда кондей выключен, а при его включении (когда компрессор включится) звук либо пропадал совсем, либо радикально изменялся бы, как вариант вой перешел бы в стуки. А у тебя картина иная, ты пишешь, что при ВЫключении кондея звук
    .. скорее затихает, чем совсем исчезает. Но тише становится, вроде.
    я об этом уже писал выше......
    а еще это может быть обгонная муфта генератора, насос гура, какой нибудь из роликов.... нужно делать диагностику не на глаз а на слух при включении или выключении или даже при повороте руля меняется нагрузка на все чем завязан ремень.... вы выключили кондей нагрузка изменилась звук изменился или исчез....
    Т.е. 2 варианта предложили? Поменять компрессор кондея в сборе или поменять двигатель в сборе.
    Беги нахрен из этого сервиса.
    Аватар для Selih
    Именно 2 варианта предложили. Либо компрессор кондея, либо что-то, из-за чего придется менять двигатель. Независимость на Ярославке на слух диагностировала.
    Аватар для Selih
    nsw, не, на слух, слушал, садился в машину, выключал, включал кондей. В итоге сказал, написанное выше.
    ну все равно нужно делать точную диагностику....
  28. #27
    Аватар для Selih
    nsw, хочу к другому дилеру съездить, или может до Нижегородки доеду.
    Последний раз редактировалось Selih; 13-12-2012 в 09:41.
  29. #28
    Аватар для Alaniya
    К чему идет дело? У меня на 4.4 тоже что то подвывает. Надо соушать
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  30. #29
    Аватар для Selih
    Alaniya, сейчас время нет вообще съездить, через недельку, или две доеду.
  31. #30
    Selih, http://www.snr.com.ru/auto/tech/air_condition/ подшипники
    Вероятнее всего ACB35x55x20
    Последний раз редактировалось PbMan; 16-12-2012 в 00:06.
Пользователи, которые читали эту тему: 9
