Страница 1 из 7 12345 ... Последняя
    Аватар для Legat00
    По умолчанию Прожиг сажевого фильтра
    Вчера увидел наконец-то, как сажевый фильтр прожигается
    Еду, стал быть, на ксюхе своей от магазина. Бросаю взгляд во внутреннее зеркало заднего вида и вижу мутное стеколышко пятой двери. Ну, я водичкой и дворничком его, а оно не светлеетЯ истчё разок - та же картина. Смотрю в боковое, а там ... Паровоз отдыхает!!!Дымина на всю улицуЕсли бы не знал, что такое, точно бы за огнетушителем метнулсяПредставляю, что сзади едущий водила подумал
    Аватар для crazytosh
    Legat00,
    маслице почаще меняй, будет реже прожигаться.
    Аватар для Legat00
    Думаю, в конкретно данном случае дело было в коротких поездках "от магазина к магазину" по 200-500 м. достаточно много
    Аватар для bars12
    Видел такое неоднократно (один раз тоже за собой), большей частью в городе
    Напрашивается вопрос: напуркуа оно там стоит, если всё равно весь какиш сбрасывается пусть редко, зато метко?
    p.s: года полтора уже не чистится, масло меняется оч часто
    Аватар для ALEX S70
    Сбрасывается крупный шлак, а самый вредный-мелкодисперсный, просаживается и сжигается. Там же частицы сажи удерживаются размером в несколько десятков раз меньше толщины волоса, как раз те, что являются самыми канцерогенными, т.к. из-за своих размеров легко вступают в связи с молекулами организма. Так что смысл есть и очень большой.
    Аватар для bars12
    ALEX S70, будем знать, спасибо!
    Аватар для spb-trio
    а я на первом дизеле в аналогичной ситуации в сервис позвонил
    кстати, в сервисе сказали, что один такой товарищ на эвакуаторе приехал
    Аватар для Tarantas
    А все потому что инструкции не читает...
    Аватар для spb-trio
    если у вас уже три дня ничего не получается, то прочитайте наконец инструкцию
    ага три страшные буквы - RFM очень сложно объяснить
    Аватар для Gray1
    RTFM
    Цитата Сообщение от Gray1 Посмотреть сообщение
    RTFM
    да не суть
    Аватар для Rasha-2005
    В инструкции на ХС60 написано, очистка происходит автоматически. И при каких условиях. У меня горит чек, и что саржевый фильтр забит. Я честно уже заеб...ся по трассе кататься. Ни чего не происходит. Только тяга пропала.
    Аватар для bars12
    Rasha-2005, дайте ей просраться как следует на трассе: меня несколько раз спасала жёсткая прогазовка на месте, после это вылетал на трассу, где под нагрузкой (3-4 передача 90-120) эта фигня начинала прожигаться.
    Rasha-2005,
    заедь к дилеру и поставь на принудительную очистку.
    уверен, что чек горит именно из-за этого?
    мог умереть датчик температуры сажевого фильтра.
    симптомы похожие.
    Аватар для bars12
    crazytosh, Тош когда забит сажевый свыше какого-то процента, горит дублёр чека в правом блюдце приборке, я где-то тему делал
    Добавлено через 1 минуту
    Rasha-2005,
    симптомы похожие.
    А могла и турбина отвалиться При забивке фильтра электроника принудительно её отрубает Как только прожигается, всё становится на места свои
    p.s: меня, пля, с неработающей турбиной ока делала
    Дилеры только в МОСКВЕ. До них нужно из Брянска доехать.
    )))) парни, сам был в шоке, дымила так, что сзади машины просто стали))))...пробег 10тыщ
    Аватар для Tarantas
    Цитата Сообщение от igorel57 Посмотреть сообщение
    .пробег 10тыщ
    Заправку смените
    у нас в Орле только ТНК и РОСНЕФТЬ(((
Пользователи, которые читали эту тему: 68
