    volvo фаркоп, оригинальная электрика
    нужно поставить фаркоп
    оригинальная электрика, что я нашел:
    Проводка
    31373184
    Модуль прицепа
    31350479
    Проводка TRM
    31346554
    есть вопросы:
    что такое проводка TRM, проводка включает в себя розетку?
    не будет проблем с установкой оригинальной розетки на не оригинальный фаркоп.
    если уже занимались данным вопрос, дайте совет по выбору фаркопа, хочется съемный.
    Спасибо
    Аватар для Bobs_
    airbag77, модельный год авто ?
    2008, xc70
    народ! хелп!
    Аватар для Bobs_
    Здесь смотрели ? http://accessories.volvocars.com/Acc...ack-n-load/tow
    Там же и инструкции по установке.
    Аватар для Berg1904
    Чтобы не создавать новую тему, помогите пож.
    Купили в общем фарком TRM и проводку 7 Пин
    На данном этапе проводку подключили и горит только левый поворот при включенных габаритах
    Собственно вопрос, насколько я знаю TRM все равно должен работать? или всеже его надо зашить в недры машины оригинальной прошивкой?
    Дилер сложил руки, наш, оно и понятно год отроду.
    Распиновку нашел, собравшись силами попробую подогнать под прицеп, но вот интересно вдруг модуль прицепа неадекватно работает из-за отсутствия прошивки?
    Аватар для asmoscow
    прошивка нужна для дополнительных функций по прицепу,светотехника должна работать и так,скорее всего косяк в проводке прицепа,проверяйте не лампочкой на прицепе,а тестером на разъёме машины
    Алексей 89один65907один4один
    Аватар для Berg1904
    Спасибо, буду колдовать с проводами.
    Проводка
    31373184
    Модуль прицепа
    31350479
    Проводка TRM
    31346554
    есть вопросы:
    Спасибо
    Имею опыт использования съемного фаркопа. Бесполезная дополнительная за Ваши деньги штука. После того, как фаркоп (шар) был укреплен в гнездо для использвания по назначению, я его ни разу не снимал ( 2 авто за 6 лет: Форестер-3 и BMW X1). Распространенное заблуждение, что Вы его будете снимать и укладывать куда-нибудь в багажнике. Мне могут возразить, что в некоторых странах, куда, теоретически, Вы можете отправиться в путешествие, запрещено эксплуатировать авто с фаркопом, но без прицепа! Это так, но все "несъемные" фаркопы снимаются (крепление, как правило на два болта), то есть в случае необходимости легко можно снять. Съемные фаркопы значительно дороже.
    Полностью согласен. А еще можно самому модуль согласования спаять задаром и не платить 35 тыс за кусок железа
    Аватар для Robert
    Куплял бу фаркоп на своего крокодила за 100 евро. еще 20 евро отдал за набор для замка с 2 ключами.
    Перебирал сам.на тот момент самый простой польский фаркоп стоил 200 евро.
    Крюк ставлю когда надо тащить прицеп или велики, когда достаю крюк из под полика, тогда же цепляю разъем для подключения розетки.
    Уважаемые форумчане, интересует вопрос установки фаркопа на volvo xc90. Где лучше купить и установить. Пока что есть только такой вариант: http://www.mnogofarkopov.ru/xc90/756...90-v203-a.html. Как вы считаете достойный вариант или есть где-то получше\подешевле?
    Аватар для expluatator
    а зачем Вам на ситроен фаркоп от бегемота? Реклама?
    Аватар для Mihan
    @noluck_justkill, если не реклама, то лидер лучше босала, только розетку и блок согласования надо брать тоже от лидера иначе она будет перевёрнута на 180 градусов и нужно будет мудрить с резинкой розетки т.к. дырка в дышле маленкая, а колпак с большим капюшоном. если вы понимаете о чём я
Пользователи, которые читали эту тему: 24
