    LOKOMOTIV
    По умолчанию замена ламп ближнего света
    Помгите разобраться в том как заменить лампы ближнего света в VOLVO S80 2005г.в. 2.5T AWD
    У меня стоит штатный ксенон, не линзованный.
    Аватар для AlexV8
    Положение ключа -0, освещение -откл, откручиваешь блок розжига (звездочки), снимаешь пружинный зажим, вытаскиваешь патрон с лампой, вынимаешь лампу (поворот против часовой кажись) ставишь новую, аккуратно проверяешь ее дееспособность.
    При установке новой лампы смотришь через стекло фары на совпадение выемки на патроне с лампой и выступом внутри фары (сверху)
    Обязательно одеть чистые перчатки!
    Зы
    Объяснил на своем примере (s80 2005г) недавно менял сам подсмотрев до этого как меняли на сервисе лампочки поставил MTF (корея) 6000K пока все зашибись
    LOKOMOTIV
    Спасибо за совет. То есть для замены ламп надо снять блоки розжига. А для того что бы добраться до розжига левой фары надо снимать воздушный фильтр?
    Аватар для AlexV8
    Не надо, блоки розжига - довольно тонкие пластины(чему я был удивлен) вынаются без проблем.
