    По умолчанию Запотевание окошек
    Всем добрый вечер!
    Хочу спросить, это у меня одного или нет?
    Происходит запотевание окон (особенно задних и багажника)
    На улице t гуляет вокруг нуля, климат стоит на авто, 22 градуса, первые минут 10-15 движения идет запотевание окон, так как климат не сразу пускает воздух в салон. Приходится менять установки климата, включать обогрев заднего стекла и зеркал, включать обдув и т.д., вплоть до проветривания (а на улице не май месяц ).
    Для меня это странно, так как ранее (на других авто) такого замечено не было.
    Аватар для Tarantas
    Машина новая?
    Аватар для Правильный олигарх
    Это нормально. Все-таки это большой сарай, а не седан. 24 градуса и обогрев заднего стекла спасут ситуацию.
    Машине пол года.
    Аватар для bars12
    RSavok, в каком положении находится кондей и рециркуляция?
    Аватар для Tarantas
    Цитата Сообщение от RSavok Посмотреть сообщение
    Машине пол года.
    А ТО скоро?
    До данного "сарая" 6-лет катался на Ford S-max, тоже авто не маленькое, но ничего подобного не было, я уже молчу о подогреве лобового у Ford, и невозможности поднять у volvo левый дворник...
    Добавлено через 47 секунд
    сейчас пробег 10 400, получается пол года не меньше.
    Аватар для Tarantas
    Инструкцию читайте
    подогреве лобового
    Volvo считает, что это небезопасно.
    Или отсутствие прямых рук? Все поднимается на ура.
    П.С. Девяностик тоже потеет задним стеклом. Обогрев включил и забыл. У вас нормальная ситуация.
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 30-10-2012 в 17:57.
    В сервисное положение и я могу, а вот как его поднять, когда на него намерз лед?
    Аватар для Tarantas
    Да так, чтобы это было удобно...
    Аватар для Vicc67
    Первым - менять салонник. Его с нашей пылищей вообще лучше раз в полгода менять.
    Второе - проверить, чтобы на крышке ниши моторного щитка и трапеции стеклоочистителей не было листвы, которая забивает в хлам воздухозаборники климата, а если и не забивает, то заставляет климат протягивать воздух сквозь себя, наполняя его влагой.
    Третье - не выключать режим "авто" климата никогда. И климат целее будет, и запотевания исключите почти полностью
    Четвертое - проверить ковры на предмет их сухости и отсутствия течи воды в салон. Наиболее часто вызывают подтопление пола забитый дренаж люка, забитые дренажи моторного щита, забитые дренажи ниши трапеции стеклоочистителя, забитый дренаж кондея, в который стекает вода из дренажа мотора отопителя, в который вода попадает из-за забитых дренажей ниши стеклоочистителя.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для Tarantas
    Дык машине пол-года... Уже намерзал?
    Добавлено через 2 минуты
    В Вольво ИМХО самый вменяемый климат
    Аватар для Vicc67
    Третье с половиной забыл - если есть система IAQS с автоматической заслонкой рециркуляции - менять фильтр надо еще чаще, и, тем паче, строго на угольный, при этом проверить состояние датчика качества воздуха (под крышкой ниши стеклоочистителей, прям за воздухозаборников) - если он (датчик) тупит, из-за капли химии, на него попавшей, то заслонка рециркуляции может быть все время закрыта. Можно принудительно отключить авторециркуляцию (добиться, чтобы лампочка на кнопке рециркуляции не горела вообще) и проверить, будете ли потеть.
    Москва, утро 28 октября, 06-30, мокрый снег со льдом, слой снега и льда 10 см, одной рукой приподнимаем левый дворник, да так что-бы он не задел капот, другой пытаемся убрать снег...
    Добавлено через 1 минуту
    Vicc67, Спасибо, посмотрю.
    Аватар для Tarantas
    У меня вторая уже такая машина пятую зиму подряд. Чего мне реально не хватает, так подогрева лобового или зоны парковки дворников.
    А 28 у меня даже щетки в машине не было, рукой скинул снег и поехал
    bars12, рецилькуляция выключена, климат в автомате на 22 градуса
    Рециркуляция я имел в виду
    Аватар для Palach
    Вот этого не хватает, не ожидал что нету этой приблуды.)
    28 в 6,45 утра раскидал дворниками амбразуры и поехал.
    Аватар для Tarantas
    У меня после отработки ППП снег ну очень тяжелый
    Аватар для Palach
    А я им не пользовался на тот момент, да и не ждал никто таких сугробов
    Аватар для Legat00
    У самого ХС70 с таким же возрастом и пробегом При положении "авто" при запуске двигателя воздух в салон идёт еле-еле, т.к. он ещё холодный и система его не гонит внутрь. Можно "авто" убрать и вентилятор посильнее раскрутить, но тогда на морозе двигатель дольше будет греться. У меня сильно запотевает ещё после использования автономного предпускового подогревателя
    Аватар для gufo
    собственно, подытожив:
    у меня ни с того ни с сего вчера стали в момент запотевать стекла - вспомнил, что на ТАЗе как-то случайно нажал кнопку рециркуляции и стало потеть. Здесь понажимал кнопку рециркуляции в режим "воздух снаружи" - все отпотело...
    Внимание, вопрос:
    какого лешего моя рециркуляция залипает в положении "воздух внутри салона", если выжат режим "авто"? грешим на датчик кач-ва воздуха? или сама механика заслонки примерзает (влаги хапнул)? а может это снег в районе дворников мешает воздуху проходить и датчик отключает эту заслонку? а может фильтр хапнул влаги и подзаледенел? фильтру салона 6000 пробега - новый уже заказал...
    кто что думает?
    кста, я чета все время езжу не с режимом "авто" климат, а все три направления воздуха горят оранжевым и вентиль выкручиваю сам как мне надо - эт че, так плохо???
    Последний раз редактировалось gufo; 22-01-2013 в 09:59. Причина: забыл добавить
    Аватар для bars12
    Нажмите кругляшок "Auto", лиматическая установка должна перейти в соответствующий режим. При этом должно быть так:
    AC on
    горит только зелёный светодиод режима Auto
    не должны гореть направления воздух (iron man)
    рециркуляция на auto
    Если поиграть крутилкрой вентилятора, то авторежим климата должен отключиться.
    Аватар для gufo
    да это-то я все знаю))) я к тому, что выше было озвучено - мол, климат живее будет, если ездить в режиме "авто"
    Аватар для bars12
    gufo, Авто тоже живее будет, если на ней не ездить
    Впихнули климат - пользуйтесь и не забивайте мозг себе ) в конце-концов, это такая же деталь автомобиля, что и остальные.
  28. #27
    Аватар для Orbita
    Привет всем!
    Авто ХС 70 Д5. Ни с того ни с сего сегодня стали запотевать стекла в нутри. Режим стоит в авто на 22 градуса. В передних соплах дует холодным, на зад почему то теплвм и влажным.
    Фильр салонный менял месяц назад, кондей заправил неделю назад.
    Спасает только либо совсем холодное положение температуры, либо принудительный обдув лобового. Тогда не запотевают. В остальных режимах потеют, даже с отключенным кондеем. Поставил на минимальную температуру, кондей отключил и пробовал перевести заслонку в режим забора воздуха снаружи. Не помогло, все равно потеют. Когда включил опять 22 градуса в авто режиме, то из воздуховодов пар пошел.
    Что это может быть?
  29. #28
    Аватар для SergVolvo
    дырка в радиаторе печки
