Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для herborman
    По умолчанию что за датчик?
    двигатель b5254t, 1999года. на позиции 40- что это за датчик?
    Аватар для Fatto
    Это не датчик. Это клапан управления муфтой изменения фаз газораспределения №10. Или словами volvo - клапан переменной синхронизации клапанов.
    Последний раз редактировалось Fatto; 31-10-2012 в 21:29.
    Аватар для Fishbed
    Похоже на соленоид управления муфтами сдвига фаз газораспределения с требухой
    а если он не подключен, что тогда?
    Аватар для Fishbed
    В общем, если он не подключен, то 99% должна ошибка быть как минимум. Ну, и возможно, неправильная работа двигателя в виде вялости, тупости, тряски, повышенного расхода топлива и пр. прелестей.
    А там фиг знает.. Чревато это встречей клапанов и поршней или нет. Это уже узкоспециальная часть данного вопроса и знание работы этой системы ))
    Последний раз редактировалось Fishbed; 31-10-2012 в 21:41.
    тут у меня такой пердимонокль получился- s70, b5254t, 1998год. вживляю контрактный движок,но прислали 1999года.ставлю на этот движок со своего старого:маховик,все датчики,трамблер.мозги старые. искра отличная,но пропадает,со стартера заводится и тут же глохнет.грешу на датчик распредвала. но попутно выяснилось что нада менять крышку трамблера и бегунок. да, а на моем старом движке этого соленоида нету.
    Последний раз редактировалось herborman; 31-10-2012 в 21:50.
    Аватар для Fatto
    Если он не подключен криминала не будет, только потеря крутящего момента в некоторых режимах и возможно менее устойчивый холостой ход. Запускаться без него должна нормально, т.е. искра из-за него не пропадет точно. Больше похоже на блокировку по иммобилайзеру. Если мозги менялись то их надо прописывать к CEM кажется. Лучше конечно у sergvolvo спросить это.
    Добавлено через 2 минуты
    Что неужели в 99 году еще ставились трамблеры на этот мотор ? обалдеть ))
    не, в 99м уже без трамблера и мозг от s60 кажется.но я то поставил фактически только железо от 99года
    Последний раз редактировалось herborman; 31-10-2012 в 22:18.
    Аватар для crazytosh
    отдай двигатель назад и попроси двигатель до 98 года!
    у тебя не сетевая машина, а ты ставишь двигательн от сетевой машиы с WWT
    правда?
    не при чем тут блокировка иммобилайзера.
    все дело в разных двигателях, а точнее в разной конструкции управления.
    з.ы. автор. не колхозь. у вас принципиальноразные системы управления.
    угробишь кучу времени и ничего толкового не получишь.
    Последний раз редактировалось crazytosh; 31-10-2012 в 22:35.
    Аватар для Fatto
    Теперь понял. Неправильно прочитал ваше сообщение. Если все навесное старое то как то это странно, надо проводку проверять из-за отсутствия или кривого сигнала с ДПКВ может быть петрушка. И вам кстати надо бы шкив выпускного распредвала с вашего движка поставить, он там видимо без муфты, раз клапан некуда подключать, а то он в неправильном положении может стоять.
    Добавлено через 1 минуту
    crazytosh, А какой криминал может быть ? движок даже с отключенными обоими клапанами работает ровно.
    Добавлено через 15 минут
    Да и какая проблема то , если все датчики + маховик со старого движка. Думаю механика двигателей не отличается ничем, ну может распредвалы другие немного, но это тоже решаемо. В общем думаю должно работать, только сравнить все надо.
    Аватар для SopoT
    Вопрос на будующее: если залюфтит муфта, то можно исключить ее заменой на простой шкив?
    Аватар для iNickolas
    SopoT, не выйдет ввиду отсутствия гидрокомпенсаторов на муфтовом двигателе.
    Аватар для Fatto
    SopoT, И если муфта стояла, то будет ошибка без нее, да и прошивка рассчитана на работу с ней, без нее характеристики двигателя скорее всего будут неудовлетворительные.
    Аватар для VAG
    Не совсем понял:
    Мотор поставили новый 99 года БЕЗ трамблера. Так?
    А блок управления старый остался?
    В таком случае как реализована система зажигания?
    Сколько катушек? Что ими управляет?
    Аватар для Fatto
    как я понял мотор новый безтрамблерный, но на него навесили трамблер от старого, так же как и все остальные датчики. видимо посадочные все совпадают.
    посадочные совпадают.заменено только железо- навесное родное. вчера прокатился.заводится отлично,холостые чуть плавают,ноэто колпачки свечные секут-завтра получу и поставлю новые.но есть косяк-до 2000 оборотов всё хорошо,потом начинает стрелять и не тянет-пока грешу на бронепровода и колпачки. завтра будет видно.
    Добавлено через 6 минут
    кстати, требуется еще заменить свечи.какие посоветуете для турбы в эконом варианте?
    Аватар для expluatator
    Свечи для турбо только оригинал
    а че так жестко? дороговато блин
    ,меня ночью жаба задавит. может аналог какой?
    Не Вы первый... да и не последний
    ...можете поиграться с неоригиналом, результат будет тот же - поход в лабаз за оригиналом
    Аватар для Maeglin
    Денис, не гони пургу, есть бош для турбовольв за полцены. Ща найду.
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=0%2...5%20749&caid=1
    Вот оно, бошевский номер 0 242 235 749, цена указана за одну свечку.
    Если покупать комплект 4 + одну отдельно, будет еще дешевле рублей на 200.
    сам на чем?
    crazytosh,+1
    Аватар для Maeglin
    На этом самом боше, от предыдущего владельца достался. И чемодан уже будучи чипованным на том же боше ездил (и ездит).
    expluatator, 2.5Т и 2.3Т5 на боше, негатива нет вообще! а упаковками почему-то перестали торговать..
    вот эта бош что вы указали--FR7DDP+ .применяется на турбовольве.спасибо.
  28. #27
    Аватар для plutos
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    сам на чем?
    Цитата Сообщение от expluatator Посмотреть сообщение
    crazytosh,+1
    А какая разница? Разве оригинал не тот же бош с буковками вольво?
  29. #28
    plutos, нет, оригинал делают в Мексике.
  30. #29
    вобщем поменял провода и свечи. машина заводится отлично, но раскручивается только до 2000 по тахометру и горит лампочка лямбда.как я понимаю что то напутано с обогащением. че делать? снять на диагностике ошибку? ну ведь не мог же лямбда зонд крякнуть ни с того, ни с сего?
  31. #30
    гидрокомпенсаторы там есть.и эта самая муфта есть.а если муфту заклинить относительно вала?
    Добавлено через 4 минуты
    сравнил обе бошки-практически одинаковые,но валы не поменять местами, т.к.на 98 годе на валах нет ограничительных буртиков-что бы валы не елозили по продольной оси.
