    Аватар для Maeglin
    По умолчанию Колхозный попогрей
    Речь об V70XC/XC70 2001 года.
    Устанавливал подогрев сидений. Наивно полагал, что самой большой проблемой будет демонтаж сидений и обшивки.
    Вытащив салонный блок предохранителей, понял масштаб своей ошибки.
    Единой плюсовой шины на блоке не имеется, плюсов куча и приходят они откуда-то из жгута.
    Подумав, решил посадить нищасные 70 Вт на моторы сидений. Предохранитель там на 30А, плюс у каждой грелки есть свой на 7,5А - два уровня защиты, селективность соблюдена, красотища. Массу посадил на какой-то здоровый минусовой кабель. Потом нашел плюс подсветки в блоке управления фарами и подцепил туда подсветку клавиш. И начался полтыргейст.
    1. Самое пакостное - сиденья не обесточиваются при вынимании ключа. Прискорбно, но факт. Заранее проверить не сообразил, был уверен в обратном. Так что есть риск забыть подогрев и высадить аккумулятор.
    2. Но было бы полбеды, если б он хотя бы работал! Когда выключены кнопки подогрева, на них горит (и почему-то мерцает) подсветка. Стоит включить хотя бы одну из кнопок, подсветка гаснет. Сиденья не греются, хотя напряжение исправно подается. По всему выходит, что накосячил с минусом - надо было его тупо на кузов кинуть и не выпендриваться.
    3. В машине после моих изысканий пока ничего не сдохло (уже радостно, на самом деле).
    Что делать? Не на прикуриватель же сажать.
    Аватар для Bobs_
    Maeglin, блок предохранителей такой ?
    Аватар для Maeglin
    BOBS, в точку!
    Массу посажу на кузов, черт с ним, тем более там от какого-то колхоза осталась клемма к болту прикрученная, а вот куда посадить плюс, чтобы он обесточивался при вынимании ключа - это вопрос. На 850 было проще, там вся машина обесточена при вынутом ключе.
    Аватар для Bobs_
    А что в списке предохранителей на 7-й и 8-й позициях ?
    Не такое как на картинке:
    Аватар для Maeglin
    BOBS, да, но на этих предохранителях висит минус, т.е. кабель там синий - специально сейчас сбегал проверил, вдруг сглючило меня. Какая-то загадочная система у этой машины.
    Добавлено через 1 минуту
    К шине, на которой висят эти предохранители, я как раз массу и подключал. Между ней и плюсами моторов сидений (предохранители 5, 6) аккурат рабочее напряжение было.
    Добавлено через 3 минуты
    В теории можно оставить плюсы на моторах, но посадить их через два реле, катушки которых повесить на поворот ключа. Но это уже онанизм, конечно.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 06-11-2012 в 12:56.
    Аватар для Bobs_
    Проверьте при включенном зажигании- на 7 и 8 предах должно быть напряжение.
    Аватар для Maeglin
    BOBS, благодарствую за совет, вечером буду проверять (мультиметр не взял).
    Аватар для Bobs_
    Maeglin, Надо поискать эти синие провода в разъемах под сидениями и проверить появляется ли на них напряжение при включении зажигания.
    Аватар для Bobs_
    Вот такой разъем, на 1-ом контакте синий провод с предохранителя, на 3-ем черный провод- масса.
    Аватар для Maeglin
    BOBS, насколько мне помнится, при включении зажигания между плюсами 5, 6 и этими синими проводами было 12 вольт, потому я и уверился, что это минус. Но я перепроверю все подробнее обязательно, спасибо.
    Аватар для Maeglin
    BOBS, вы как всегда правы - на предохранителях 7 и 8 при включении зажигания появляется +12. Вот я лохопедище, блин.
    Аватар для Maeglin
    Подключил, все работает. Причем нагрев при автозапуске начинается сразу при пуске мотора, даже не надо ждать пока АСС подключится. Но есть и минус - диод подсветки кнопки горит постоянно, даже с вынутым ключом, и мерзко мерцает при этом. Был посажен на подсветку в блоке управления фарами. Пришлось откусить, в общем - подсветка там не сказать что прям необходима, да и диссонирует с приборкой.
