    Аватар для iM@X
    service Качество воздуха в салоне
    Вопрос следующий:
    как работает в автоматическом режиме функция качества воздуха?
    У меня три режима, всегда стоит на авто (зелененькая, между забором с улицы и рециркуляцией в салоне). Еду за фурой и жду когда же он (датчик), перестанет меня травить?!
    Что делаю не так?
    Разъясните пожалуйста функцию этого хоттабыча
    Аватар для little
    В авто режиме датчик унюхает углеводороды и дает команду на рециркуляцию. Но это происходит не мгновенно и в салон успевае попасть порция вонючего воздуха. Поэтому желательно увидев клубы дыма самому переключить на рециркуляцию
    Аватар для iM@X
    Может датчик попросту у меня не работает или опция отсутствует?
    Специально ехал и терпел эти "клубы дыма", чтобы проверить действенность этой системы - 0 эффекта.
    Аватар для Danik_Troll
    та же фигня на s60I 2007
    Аватар для little
    Тогда надо на диагностике проверить датчик. Это не сложно.
    Начиная с конца ноября езжу с ВЫКЛЮЧЕННЫМ кондиционером. Запасов в салоне действительно стало больше. Делаю вывод, что авто режим вентиляции точно работает
    Аватар для gljuk
    У 9 машин из 10 что смотрю своим Дайсом, этот датчик не работает.
    Аватар для санек9-3
    а эта система на всех машинах стоит?
    Аватар для dvv24-77
    А тож не работает вроде, да и пофиг сам нажимаю на кнопочку да и все, не столь важна эта примочка
    Аватар для mosser
    Надо снимать и чистить его. Там грязью всё забивается и ошибки по датчику появляются, стоит как самолёт. Себе почистил и всё работает.
    Аватар для gljuk
    Тоже думал о том, что чистка должна помочь, но стоит он так неудобно. Мои поводки на дворниках были такие окисленные, что своими средствами так и не получилось снять - погнул съёмник.
    Аватар для mosser
    Да, немного не удобно, надо пальцы ловкие чтобы датчик из держателя вытащить и разъем отсоединить. С поводками и решеткой проблем не было. Поводок можно небольшим съёмником снять.
    Аватар для gljuk
    Спасибо, Сергей!
Пользователи, которые читали эту тему: 6
