    d00rs
    По умолчанию Не могу снять SRS пассажира (volvo 850 96г)
    Люди! Помогите пожалуйста, не могу снять srs пассажира, открутил кучу болтов, больше вроде и откручивать нечего, но блок сниматься не хочет. Может его надо поддеть, но боюсь раскурочить.
    Хотел скинуть торпеду, но вот возник затык...
  2. #2
    Аватар для iNickolas
    d00rs, снимите накладку верхнююю вместе с подушкой, потом открутите саму подушку.
  3. #3
    Аватар для Maeglin
    Если не ошибаюсь, подушка пассажира снимается вместе с верхней крышкой торпеды. Для этого надо скинуть клемму с аккума, снять бардачок, снять клемму с подушки, открутить болты крепления подушки, потом все винты по периметру крышки торпедо и снять крышку вверх.
    Это самая несложная операция в вашей затее, есличо.
  4. #4
    100% только с крышкой снимал.
    Это бомба 8) а не "подушка безопасности"
    Болтов много, ещё есть любители приклеивать крышку безшумкой
  5. #5
    d00rs
    Да я вроде все торксы открутил, кроме самого правого, казалось не он держит... В любом случае спасибо большое! Буду пробовать дальше, а то думал сначала надо скинуть верх. крышку srs
  6. #6
    Аватар для Bobs_
    Четыре винта спереди и потом вот эти:
  7. #7
    d00rs
    Спасибо! Все хуже чем я думал))
