    По умолчанию Подбор амортизаторов?
    Всем привет, пора менять передние амортизаторы, но есть один вопрос. Посмотрев на табличку, полез в elcats, там написано:
    См. маркировку на этикетке.
    2WD -2006
    MARKED 1B, 1D, 1E, 1G, 1H, 1K, 1R, 1S, 1V, 1Z, 2X, 2Y, 2Z, 3A, 3B, 4E, 4K, 4J, 4L, 4H, 4P, 4W, 4S, 4R, 4M, 5A, 5M, 5N, 5L, 6F, 9K, 9F, 11, 16, 18.
    и
    2WD - 2007
    MARKED AD
    У меня маркировка AD, тыкнув по ссылке показывает только оригинал и одну позицию, а если смотреть другую маркировку, то там весь набор от кояб до билштейна...
    Вопрос такой, чем различаются аморы. до 2006 года и после, встанут ли мне амортизаторы с первой маркировки?
    Авто по вину 2008 года, 2.4, автомат. 170сил.
    Никто не знает?
    Сам спросил, сам отвечаю: амортизаторы по креплениям одинаковые)
    А В РЕЗУЛЬТАТЕ !!! ЧТО ВЗЯЛ ТО ?
    И МОЖНО ЕЩЁ ВОПРОС ,хочу поставить Boge так вот там есть стойки
    36-A97-F и 36-97-A , кто может ответить в чем соль и разница между а и ф стойками
    Спасибо .
    ПЫСЫ или что кроме боге поставить лучше ???
    если кому интересно разница в а и ф это варианты исполнения А аутоматик и по идее должны быть по жесткости равны штатным ,Ф вариант исполнения турбо и должны быть пожестче .
    Если я не прав может и подправит кто .
    Последний раз редактировалось ghost spb; 01-03-2013 в 13:20.
    говорят билштайн б4 как родные встают, я взял билштайн на перед, саш на зад, но ещё не ставил
    Добавлено через 1 минуту
    два года назад ставил на перед монро, такое впечатление что и не менял
