    По умолчанию Ошибки нет, но и заднего привода тоже.
    Уважаемы тех. специалисты, подскажите, пожалуйста, куда копать. Загнал на диагностику, вывесили на подъёмнике, крутят все 4 колеса. Ошибок по диагностике нет, но давление в Халдексе скачет 0,36-0,26. Насос менялся год назад (по пробегу тысяч 25. По снегу уперся задними в бордюр, передние шлифуют, зад стоит, полного привода нет. Что может быть? Насао, датчик, фильтр.... и т.д.???
    Да, ХС90, 2007 г.
    ribuhin
    Да, ХС90, 2007 г.
    Я не тех.специалист, но к размышлению. Мне мастер при выяснении моей проблемы с awd говорил, что когда скачет показания давления это забит фильтр и нет полноценной прокачки масла. При мне заежала s60 у нее было 0.26-0.34 ему сказали менять фильтр масло, но он отказался. Еще раз - не претендую на правильность.
    Последний раз редактировалось ribuhin; 29-11-2012 в 07:56.
    Аватар для little
    Или не хватает давления или большой износ многодискового сцепления. Получается что оно у тебя не полностью зажато и при необходимости передать большой момент на зад просто не справляется. А при необходимости маленького момента, справляется и у тебя крутятся все 4 колеса.
    Поменяй масло, фильтр и промой сеточку насоса.
    ribuhin,
    little,
    спасибо , будем попробовать! В принципе, сам склонялся к этому, вы ещё раз подтвердили. По результатам отпишусь!
    Последний раз редактировалось Mitya; 29-11-2012 в 11:26.
    Эпопея завершилась удачно. Сняли насос, промыли сетку, заменили фильтр, сняли ДЭМ, чего-то поколдовали с соленоидом, осмотрели датчик. Всё собрали, залили новое масло, и чудо! Давление 0,34 то, что "доктор прописал!"
    По нынешней погоде проверить несложно, выехал на площадку, отключил DSTC, дал газу, чёткие следы пробуксовки под задними колёсами!
    Ещё раз спасибо за советы!
    Последний раз редактировалось Mitya; 29-11-2012 в 21:10.
