    По умолчанию Парктроник не работает
    Кто знает как и где посмотреть/прозвонить цепь/предохранители или что там еще есть.
    Всем заранее спасибо, кто хоть какую-нить инфу кинет.
    Аватар для Bobs_
    electrod, модельный год авто ?
    езжай на диагностику! У самого не работает, сегодня был, показала что 3-ий датчик неисправен!Кстати кто знает с какой стороны считать, наверно слева на право?
    Аватар для little
    Все правильно, считать надо слева направо
    Спасибо!
    2006 год. На диагностику пока времени нет съездить. Вечером бы сам покапался.
    Предохранитель какой отвечает за порктроник?
    Аватар для Bobs_
    51-й в блоке СЕМ, в салоне, под бардачком- смотрите руководство на машину:
    О.к. Спасибо огромное. Сегодня вечером посмотрю.
    Если не он, как идет цепь и где стоит сам блок парктроника?
    Аватар для Oves
    Смотри датчики. На слух. Причина - наверняка в одном из них.
    Аватар для ProZaek
    Сегодня ездил в ХаусАД с подобной проблемой. (Park assist service requ - 106) Определили датчик (левый-левый), поменяли. Ошибка не стирается. Поменяли датчики местами - ошибка осталась, причем опять же левый-левый . Ну понятно, жгут... Х"р там... Владелец висящего на подъемнике XC90 любезно согласился дать свой блок управления "на-попробовать". Блок управления, мля, оказался неисправен Парни сказали, что вообще-то он не выходит из строя, но мне вот "повезло". Так что - замена блока.
    Последний раз редактировалось ProZaek; 02-12-2012 в 00:25.
    Аватар для Oves
    Вот мой умерший датчик. Причину объяснять не надо, думаю, всё видно?
    Как и предполагал, предохранитель оказался целый.
    Как проверить-то, "на слух" - это как?
    Аватар для ura2ura
    По идее он должен трещать как счётчик гейгера, по крайней мере у меня на машине этот писк-треск на работающих датчиках слышен отчётливо
    Последний раз редактировалось ura2ura; 02-12-2012 в 20:15.
    У меня, при включении задней передачи, тишина и покой в датчиках. Что делать то?...
    Как смотреть их "на слух"? Или снимать и тестером звонить?
    Аватар для autostyl67
    Пальцами по нему водишь, и когда он щёлкает-это чувствуется.
    Аватар для SergeySP
    electrod, если тебе это как то поможет - рад буду поделиться.
    При покупке моего бегемота выяснилось что мой парктроник мертв или спит, при этом все предохранители оказались исправны, блок, сонары и всё было целым, НО парктроник отказывался включаться. Признаться честно мне он как то не шибко нужен был. Я и без него привык водить "большие" машины.
    Так вот, купил я сканер VIDA DiCE просканировал авто, скинул все старые "закипевшие" ошибки, которые сбрасываются только дилерским сканером И О ЧУДО!!! Парктроник заработал и очень даже бодро. Копаться в причине отказа системы ранее я не стал. Глюк это был или что, хз чесслово. Работает и Бог с ним. Во всяком случае я примерно знаю чем эту проблему следующий раз копать.
    Добавлено через 15 секунд
    Парни, подскажите где на C30 искать блок управления парктроником?
    Сегодня диагностика показала что причина неработающего парктроника в блоке...
    Последний раз редактировалось Tinka100; 25-02-2016 в 15:28.
