    Аватар для Sorvap
    По умолчанию не достать ключ из з.з.
    Э...Пока чисто теоретический вопрос
    Случилось у меня вчера не очень приятное событие. Включив вручную ППП, через час не смог завести машину. Ессно навысвечивалось кучу всяких ошибок и кар на мою голову, но суть не в этом. Ключ обратно не выплевывается. Попытка нажать кнопку приводит к треску реле, попытка нажать на ключ ни к чему не приводит, только к ругани, "воткни в Р АКПП" и тому подобной лабуды Через несколько минут, ключ всеж выплюнулся, но осадочек остался Кто-нить знает, есть действенные методы достать этот ключ в подобной ситуации. Хрен с ним я, мне в конце концов не так страшно, но ежели такой трабл случится с женой, придется отвечать на вопросы, а я должен быть готов
    Ну и еще попутно. Есть возможность проверки подогрева писалок? А то как-то снег, лежащий на них не шибко стаивает, вот думаю, а все ли хорошо с функционалом...
    Аватар для bars12
    Насколько я понял, банально сел аккумулятор
    Поменять аккумулятор и забыть на следующие несколько лет
    Аватар для little
    Ключ с разряженным АКБ не вынешь. Надо прикуривать.
    Подогрев писалок очень слабый, его особо и не видно по таянию снега вокруг них. Проверить можно прозвонив их.
    Аватар для Sorvap
    забавная ситуация. Т.е. даже машину не закроешь, шоб сходить за новым аккумулятором
    Да, кстати забавнее еще то, что подключив донорный аккум, у меня благополучненько продолжил свою работу ППП
    Последний раз редактировалось Sorvap; 30-11-2012 в 09:47.
    Аватар для little
    Закрыть можно нажав три пимпочки и водительскую ключом в личинку
    Аватар для Sorvap
    неа....низя...не работает
    Последний раз редактировалось Sorvap; 30-11-2012 в 09:48.
    Аватар для little
    Sorvap, Тогда либо починить личинку, либо поменять машину на 12 м.г., в них ключ не удерживается.
    Аватар для SergVolvo
    Чтоб не попадать в столь "приятные" ситуации , стоит вовремя менять АКБ.
    Иначе можно поменять потом еще и СЕМ вместе с АКБ.
    После таких попыток запуска можно стереть в нем , и вообще в любом другом модуле , софт запросто .
    Пишу об этом каждый год с наступлением похолодания , морозов и т.д.
    Бесполезно.
    Сейчас начнется повальное заваливание СЕМ и продолжиться до лета.
    Причем замечено уже не раз, как пятница так 100% СЕМ или ЕСМ угробят "дохлым АКБ".
    Поверьте мне это будет дороже чем купить АКБ новый ЗАРАНЕЕ.
    Не всегда вам даже дилер поможет с восстановлением модуля , чаще его под списание приговаривают, так как даже соедениться с ним не могут, либо он не грузится.
    Аватар для Grem
    SergVolvo, как акб оценить на убитость?
    http://www.at-systems.ru/quest/new-q...-check-y.shtml
    Читаем тут например
    Аватар для Sorvap
    кроме спец. тестера хрен чем померишь. А вынуть аккум и сделать контрольный заряд/разряд не всегда есть возможность. Привинтивно менять аккум это наверное хорошо, но всеж для его замены нужны предпосылки, кои у меня и появились
    Кстати, а вот три пимпочки я нажал, водительскую дверь закрыл ключом, а с габажником что делать?
    Аватар для little
    Тогда кнопкой ЦЗ заблокировать всё и открыть водительскую дверь, а потом закрыть ее ключом
    Аватар для Sorvap
    нда, об этом я не подумал Спасиб
    Все равно пока замок/личинка не работает
