    Tema3006
    По умолчанию Проблема с двигателем
    Летом налетел защитой на камень правая сторона, где самая низкая часть, где насос находится, ремень. После удара появился скрежет на кочках, визуально все в порядке, потом звук пропал, но через какое то время опять появился, но уже гораздо хуже. Стал появляться чек, ошибки 2008, 0400, как ошибка появлялась машина начинала тупить буквально, через пару минут потом все восстанавливалось. Ошибка пропадала через день. Заметил что ошибки появляются, когда резко поворачиваешь налево, как бы двигатель заваливается(по ощущению) Поехал в сервис просмотрели все подвеску, часа два просматривали ничего не нашли, только правую стойку под замену, сказали остальное все в порядке.
    Может кто сталкивался с таким или подскажите на что внимание обратить? Машина s40, 2008 года, двигатель 1,8. МКПП.
    Последний раз редактировалось Tema3006; 04-12-2012 в 14:32.
    Аватар для bars12
    Tema3006, город-то какой и куда ездили?
    Скрежет вполне может быть от соприкасающейся пары защита/двигатель, а вот ошибки... вам к грамотному диагносту надобно.
    Аватар для starik1
    +1
    Tema3006
    г. Ярославль.
    Скрежет возможно защита/двигатель, но до защиты примерно 3-4 см., этож настолько может двигатель гулять? Защита не железная, обычная пластмасса.
    Диагностику подвески делал у знакомого.
    Диагностику ошибок делал сам, есть приборчик для диагностики.
    Конечно попробую к официальному дилеру заехать.
    Последний раз редактировалось Tema3006; 04-12-2012 в 19:09.
    Аватар для Alaniya
    Штатная "защита", она не защита. Был тут случай на с30 пробили поддон двигателя наехав на глыбу льда. Внимательно смотрите что повреждено с стороны приводных ремней.
    Аватар для LESNOY
    обратите внимание на опоры двигателя
    Аватар для Vicc67
    Даже не на опоры, а на правую опору, и даже не на неё как ьаковую, а на её кронштейны, что на лонжероне, что на блоке. Лопаются при даже легких толчках часто, а пока опору целиком не вытащишь, лопнувший кронштейн не увидишь. Не прошли даром эти экперименты с полуотсутствием подрамника и полвешиванием мотора сквозь грм
    Tapatalk
    Tema3006
    Tapatalk
    Спасибо за подсказку, на этой неделе посмотрю.
    Tema3006
    Проблема решена! Заменил правую опору ДВС, номерок детали 30758020
    Ошибка больше не загорается.
