    Аватар для Promike
    По умолчанию Гидрокомпенсатор
    Вопрос к знатокам.
    Решил поменять гидрики и обнаружил 2 вида отличающихся по высоте.
    Одни 26 мм, другие 26.5 мм. Какие лучше взять?
    Двигатель 5234Т4.
    Еще попутный вопрос про распределительный вал, а именно выпускной. Без ремня ГРМ вращается он при помощи монтажки и средних усилий на нее. Впускной же вращается "от руки".
    В целом, если повесить ГРМ, двигатель вращается нормально, стартер крутит его тоже нормально.
    В общем вопрос: это нормальная ситуация или вал зажат каким то образом?
    Последний раз редактировалось Promike; 10-12-2012 в 15:37.
    Аватар для pomaznuick
    Вы вращали вал монтажкой когда двигатель был в вмт первого цилиндра? Или просто сбросили ремень и вращали? Или все таки сначала опустили все поршни ниже вмт и только потом вращали?
    Если все кроме последнего то возможно повредили клапана на первом цилиндре.
    Аватар для Promike
    ВМТ не было. Клапана до поршня не доставали. Просто вал так вращался с усилием.
