    Аватар для Shadov
    По умолчанию Сильно плавают обороты
    Ребят,машина вольво с 60 2.4 турбо бензин. При заводке на холодную начинают плавать обороты в течении 10 секунд,потом вроде все норм становится. Когда машина прогревается,начинается такая же песня. Минуту работает более-менее ровно,потом в течении нескольких секунд начинаются скачки,прям в салоне чувствуется вибрация.
    Как думаете,может быть из-за дроссельной заслонки или что то другое?
    По ошибкам на компьютере только проведение тех.обслуживания,а так все чисто вроде. И еще вопросик,может ли дергать коробка при переключении из-за вот такой детонации двигателя??? Надеюсь на оперативный ответ от форумчан.
    P.S. В нашем братстве новичокНеделю как стал обладателем Вольво
    Аватар для bars12
    Вряд ли от дросселя такой эффект будет: скорее всего, из-за него плавали бы постоянно.
    Могу предположить что это ДМРВ но это лишь мои домыслы.
    Аватар для Shadov
    По сути то они плавают постоянно,но иногда начинают конкретно прыгать(
    Посмотрю,может и сниму дроссель в субботу,посмотрю что с ним.
    Аватар для bars12
    А машина какого года, а то может у вас дроссель Магнетти Марелли?
    Ну и VIN выложите, всяко проже тех.специалистам будет.
    @Maeglin
    Аватар для ura2ura
    А свечи-катушки - в норме? Пропусков зажигания не ощущается?
    Аватар для Shadov
    Машина 2002 года выпуска. Vin:YV1RS53D322131227
    Если у кого то есть возможность посмотреть историю машинки,посмотрите плиз.
    Добавлено через 2 минуты
    Если честно,до свеч и катушек еще не добрался. В субботу поеду в экзист заказывать фильтра и свечи. Я так понимаю компьютерная диагностика должна показать в чем причина?
    Аватар для ura2ura
    Обязательно покажет, но желательно нужно что бы этот "глюк" во время диагностики присутствовал, хотя могут и по записанным в памяти ошибкам вынести вердикт(если они будут)
    Аватар для Shadov
    Ребят,спасибо огромное за оперативные ответы! Ехать на какой сервис:специализирующийся на вольво или на любом ошибки прочитают?
    Аватар для bars12
    Shadov, лучше на специализирующийся на Volvo, или где есть VIDA/DICE. В разделе партнёры посмотрите, там много клубных сервисов.
    Последний раз редактировалось bars12; 13-12-2012 в 10:13.
    Аватар для ura2ura
    Это наврядли,,, по Вольво нужен сервис, желательно указать ваш город, тогда быстрее посоветуют
    Аватар для Maeglin
    На 2.4Т кажется только магнети-марелли и шел.
    Плавание оборотов - самая распространенная его проблема.
    Происходит оттого, что от изношенных датчиков болтается сигнал угла поворота заслонки, что инжектор пытается компенсировать изменением подачи топлива.
    Ехать на диагностику лучше туда, где есть DICE, ибо универсальные сканеры часто врут и не имеют необходимого функционала. Например, у меня при проблемах с дросселем универсальный сканер показывал, что виноват датчик положения педали газа.
    Добавлено через 44 секунды
    Аватар для Shadov
    Славный город Мытищи
    Т.е. я понимаю чистка дросселя от плавания оборотов не спасет?
    Аватар для bars12
    Shadov, спасёт замена или ремонт, если это магнетти марелли.
    Аватар для Maeglin
    Чистка не спасет, только ремонт или замена. Замена идет с прошивкой у дилера. Ещё многих спасает весна, но в следующем ноябре бывает что начинается полный атас со сваливанием в аварийный режим. ))
    Tapatalk
    Аватар для Shadov
    Ребят,вы извиняйте если вопросы немного наивны Дилетант еще в вольвушах
    Аватар для little
    Если вин код правильный то это 2,3Т и на ней стоит Бош.
    С 2002 модельного года ставился Бош. До этого марелли.
    Помой заслонку и скорее всего все пройдет
    Аватар для Shadov
    Tapatalk
    Обнадежили вы меня
    Спасиб,обнадежили) Появилась надежда что обойдется малой кровью ремонт=) Если можно,сбросьте инфу по vin мне в личку,буду признателен!
    Аватар для Maeglin
    Оу, ну это везение страшное. Бош ещё и снимается в два раза проще, и разбирается по винтику.
    Tapatalk
    Аватар для Maeglin
    А вин я пробить не сумел, виды на работе нет, а форумная вечно не работает. ))
    Tapatalk
    Аватар для Shadov
    Но в любом случае,если у кого то есть возможность,пробейте по vin коду,интересно как ее обслуживали в штатах.
    Аватар для Shadov
    Ребят,всех благодарю за помощь и советы! Займусь в субботу снятием дросселя.
    После отпишусь. Надеюсь что там все-таки Bosch стоит.
    Аватар для Maeglin
    Shadov, перед снятием клеммы с аккумулятора вытаскивайте все диски из чейнжера. Это заводской косяк, чейнджер ломается если диски оставить. Я правда не знаю насколько это актуально именно для вашей машины, но лучше перебдеть.
    После установки обратно включите зажигание и не заводя мотор подождите минуту - за это время заслонка отметит крайние положения - адаптируется. Потом уже можно заводить и ездить.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 13-12-2012 в 13:21.
    Я вот чёта думаю, что дело не в дроссела
    Подскажите хороший сервис в Екатеринбурге...
    Аватар для little
    Как результаты?
    Аватар для Shadov
    Ребят,извиняйте что так долго не отвечал,ездил на родину,в Минск на новогодние.Значит поехал на сервис перед НГ на замену масла и диагностику ходовой.
    Попросил чтобы подключили к компу и проверили ошибки. Гл.механик сказал что была только одна ошибка-что -то связано с расходом воздуха. Ошибку убрали и о ЧУДО,машинка стала нормально работать! Никаких скачков оборотов! Но сейчас заметил еще один неприятный момент:когда на улице оттепель и сыро,машина начинает подтраиватьВсе прекращается после пары минут работы двигателя и небольшой прогазовки.... По такой погоде,какая сейчас,все ОК! Никакого троения! Ребят,может есть у кого какие домыслы? Я думаю что это свечи или провода Не хотелось бы что бы это были катушки... Ребят,кто подскажет куда смотреть
  28. #27
    Аватар для Брателла
    Так,дружище,сам уже ответил. Меняй свечи-точно будешь знать.А ещё клеммы на катушках глянь.
  29. #28
    По умолчанию дросель и всё будет ок
    почистидросель и всё
    почисть дросель и всё
    не слушай никого дросель и всёёё
    проверено на себе
  30. #29
    Аватар для little
    Вот любители поднять старье подтянулись. До этого ответили не верно?
Пользователи, которые читали эту тему: 8
