Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Wolf-54
    По умолчанию Неделю не глушу D5
    Доброго дня. Ну улице под -40с, ХС70 D5 уже неделю молотит круглые сутки. Кто проходил такое, какие последствия? За ранее всем спасибо.
    Аватар для little
    В новом кузове?
    Аватар для New V70
    Wolf-54, главное уровень масла контролировать.
    Добавлено через 48 секунд
    little, здоров.
    Аватар для little
    New V70, Северяне подтянулись8) Привет!
    Я про новый кузов не зря спросил. Каждые сколько то часов надо нажимать на тормоз, а то электроника его заглушит и без обнуления ошибки больше не заведется
    Аватар для New V70
    о, точно, где то на форуме читал об этом... вот ведь засада. А на 185 сильных, 08-10, также?
    Аватар для little
    Я не помню и через сколько часов это происходит тоже не помню
    Аватар для New V70
    little, не берём трактор в тундру. Ждем Т5 под капотом ксюхи.
    Аватар для Wolf-54
    В новом кузове?
    2008 года родом.
    Добавлено через 4 минуты
    Неделю молотит, автоматика ничего не глушит. Правда после долгой работы (ночь) выскакивает надпись "система требует обслуживания", но как бы на динамике не отражается, надпись просто убирается сбросом и больше не возникает, до следующего утра. Ну и колонка с ДТ раз в два дня привет.
    Аватар для Константин940
    а чего не глушите-то?
    если солярка не говенная (на заправке налить в баночку и оставить на улице, через пару часиков посмотреть), то ничего не будет же
    ну и заглушить на часик можно - не успеет остыть... масло проверить....
    Аватар для Селентьев Иван
    опять же пред. пусковой должен стоять...
    ремонт и обслуживание Вашего Volvo
    СПб, Выборгское шоссе 212. т. 939-21-22, www.78vo.ru
    Аватар для Vowan
    дешевле обойдется, чем 1 в 2 дня заправка. Да и жизнь мотору продляет, особенно при таких температурах.
    Alex TDI
    Пожалуйста не глушите еще недельки две...очень интересует результат!
    Аватар для }l{eKa
    Произойдёт буквально следующее-закоксовывание колец и распылителей форсунок,угар масла можно так же "проиметь" Владелец -тракторист?
    предпусковой подогреватель вам в помощь)))) имхуется мне, но дизель без вебасто, тем паче в ваших краях, все равно что водка без пива8)
    Аватар для little
    Был в Ямбурге, запускал оборудование, там никто не гпушит машины всю зиму. И ваши выпады по поводу предпускового подогревателя не в тему.
    Ответили бы лучше по твопросу темы.
    Я считаю что ничего не будет, только машина попроситсч на ТО ПОРАНЬШЕ ОБЫЧНОГО
    Аватар для liner
    Замечание от администрации форума:
    тема почищена о флуда
    Tapatalk
    Аватар для Бывалый
    если не залягут кольца и автомобиль не уедет в неизв
    направлении то ни чего не будет( мазы и камазы месяцами не глушат бывает),ну и на холостых вентиляция картера должна хорошо работать( не засраная),а помне не завелась если лучше в такси прыгнуть-чего животинку мучать.
    Последний раз редактировалось Бывалый; 16-12-2012 в 15:36.
    Аватар для Wolf-54
    про "кольца залягут", это как-то проявится должно? звук, расход, тяга или тупо заглохнет и встанет колом? если двигатель работает постоянно, то могут ли кольца залечь при работе или для этого надо, что бы он был остановлен? Я не дизелист по-этому и спрашиваю, хотя само понятие "залегли кольца" знаю.
    7 дней работы без прерывно, пока полет нормально.
    Аватар для Бывалый
    На самом деле при работе на холостых ,для дизель это более актуально,
    значительно падает температура в камере сгорания. Как следствие, - повышенное нагарообразование на днище поршня, клапанах, ГБЦ и распылителях форсунок.
    Как только мы даем нагрузку на к.вал - повышаются обороты, изменяется качественный состав смеси, возрастает температура в камере сгорания и, наступает счастье, - самоочищение камеры сгорания от нагара.
    Аватар для Wolf-54
    в таком случае, если с утра не выезжаешь необходимо "прогазовывать", т.е. давать повышенные обороты что бы двигатель само очистился, ну и в течение дня, когда выезжаешь, прогнать его на ходу.
    Аватар для Бывалый
    Вообще ,да так и надо делать-только прогазовка мало даст толку -надо дать нагрузку(покататься полчаса) и всё будет в порядке.У меня Батя в прошлом дальнобой и я помню как на автобазе у них камазы не глушились неделями(приказ по автопредприятию).
    Есть ещё случаи не приятные когда турбина присмерти-может масло нагнать в патрубки и интеркуллер и при резком газе оно(масло) попадает в горшки и получается гидроудар,но это не твой случай удачи
    По мне так после -35С эксплуатация личного авто - себе дороже, нафига насиловать все узлы? Коробу и трансмиссии тоже не сладко в такой температуре, я не говорю про резинки и сальники. Я даже и не пробую в такой мороз, лучше на маршрутке. А если сломаешься по дороге или ДТП? Представить страшно!
    Ставьте электроподогрев, если уж хочется так ездить в такой экстрим, провод из окна и в машину...правда в прошлом году был свидетелем, как на утро на конце висел тройник и грелось еще два халявщика! :-) Ума не приложу, откуда у людей в питере столько электроподогревателей.
    Аватар для Wolf-54
    С самого утра покататься не получается, поэтому только перегазовка. Днем да, машина двигается. Спасибо.
    Добавлено через 3 минуты
    Все верно. Было бы теплое место я бы так и сделал, только вот беда малышей трое, и разница у них 5 лет, и всем в течение дня куда то надо - школа, садик, секции и т.д., ну не пешком де их водить в такие морозы. На этой машинке зима первая, на следующий год скорее всего котел и надо ставить, вебаста не справляется в одиночку.
    Аватар для Wolf-54
    День добрый всем. Морозы отступили, машина живет нормальной жизнью.
    Аватар для Бывалый
    ну и отлично , а у меня в -34 перемёрз ППП завтра поеду снимать блокировку
    2008 года родом.
    На самом деле надпись появляется через примерно 3 часа работы на холостом ходу, если за все это время не нажимали на педаль тормоза. А самое главное не глушить автомобиль сразу!!! (нужно сначала то ли проехаться на ней, то ли понажимать на педаль тормоза, только после этого можно глушить - не было уже времени экспериментировать да и желания) Иначе не заведется больше до стирания ошибок!!!
    Сегодня как раз приезжала такая машина на эвакуаторе.
    Последний раз редактировалось wetal; 16-01-2013 в 22:53.
  28. #27
    Аватар для Speedy
    никгда не задавался вопросом, если бензиновый не глушить неделю? Какие там проблеммы могут взникнуть?
  29. #28
    Аватар для Poland
    Если всё работает, то наверное - никаких.
  30. #29
    Аватар для Speedy
    Тоже так думаю. Но не мало важную роль играет качество смазочного материала, на мой взгляд.
  31. #30
    Аватар для Vodila
    А если педаль тормоза будет постоянно нажатой? Т.е. нажать на тормоза, взять палку и упереть ее одним концом в педаль другим концом в седлуху Оффтоп. Заглохнет она?
