    По умолчанию Замена парктроника
    Был у кого опыт выдирания штатного парктроника и замены его китайцем типа Parkmaster? Задолбала уже это замерзающая вода, конструкторам вольво хочется руки поотрывать. Можно ли штатный программно отключить, чтобы не было ошибки он не инициализировался?
    Аватар для AlexV8
    На s80-I рестайл заменен именно на паркмастер, 3 года безупречной и корректной работы в любых условиях, датчики спокойно установились в штатные места, парктроник стирается из конфигурации авто у дилера.
    Замена произошла исключительно по причине смены головного устройства, штатный парктроник (был только задний) работал нормально без глюков.
ID:	146164   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexV8; 16-12-2012 в 21:30.
    Аватар для Тёмный
    Три машины вольво с парктрониками были - никаких проблем не испытывал, ну после мойки в мороз нужно тщательно удалить влагу с них и все.
    Вот именно, тщательно удалить влагу, которая там скапливается постоянно (и без мойки), а выковыривать приходится по 10 минут с фонариком, пока все частички льда не вытащишь. Вот просто за#бись занятие для машины за 2,2 ляма. В то время как Паркмастер (см.выше) действительно работает всегда, хоть лед на нем.
    Понял, значит удалить парктроник через комп и просто заменить хадварную часть...в выходные перекину.8)
    Последний раз редактировалось ВячеславS90; 17-12-2012 в 10:03.
    Аватар для Тёмный
    Вот именно, тщательно удалить влагу, которая там скапливается постоянно, а выковыривать приходится по 10 минут с фонариком, пока все частички льда не вытащишь.
    Тщательно удалить влагу после мойки в мороз означает тщательно вытереть датчики парктроника сухой тряпкой и все! Ни разу не "выковыривал с фонариком по 10 минут", вот ни разу. Стоимость машины тут ни причем, вопрос самоорганизации.
    Аватар для AWD
    Плюсуюсь. На аудюхе поставил Паркмастер и забыл. Ничего не протирал, не сушил независимо от погоды. Сейчас штатный -очень капризный.
    Ребята, также мучился с парктроником 2 года. Наконец достало. Прочитал где-то в инете и посадил на герметик. Все! Проблема ушла. Ни разу после этого даже сразу после мойки он не не подавал писка. Боле того, теперь не надо когда моешь машину мойкой высокого давления бояться, что струей вышибит резинку.
    Теперь по саму операцию. Покупайте в магазине автогерметик черный влаго и масло стойкий. Вытаскивайте резинку из датчика парктороника -она просто вставляется без клея и поэтому вытаскивается легко. Намазывайте обильно резинку (ту часть, которая входит в датчик парктороника) с внутренней и внешней стороны и вставляйте ее назад. Выдавившийся лишний герметик вытирайте сухой тряпкой. И все! Цена вопроса 180 руб за герметик!
    Чот я не очень понял про резинку. Может их мне уже смыли мойщики. У меня в бампере конусные колодцы, в них датчик (цилиндр), между конусом и цилиндром зазор в миллиметр и глубной примерно в сантиметр. Вот в этот зазор набивается лед или вода, даже от омывайки. После этого пока не вытащишь его оттуда, датчик пищит постоянно.
    Вопрос - резинка должна закрывать эту щель?
    Последний раз редактировалось ВячеславS90; 17-12-2012 в 16:20.
    Аватар для bars12
    ВячеславS90, по идее, где щель со льдом.
    Добавлено через 22 секунды
    Лучше сфотографируйте
    Аватар для Sorvap
    Никогда его на глубину не проверял. Что действительно в 1 см глубиной?
    Я на работу в 8 с работы с 20, где я буду по темени фотографировать, в паркинге тоже не особо светло? Что вы не смотрели на свои датчики....Вот черное "кольцо" вокруг датчика (цилиндра) это и есть щель. Да, глубиной в см, вчера отверткой часовой вытаскивал в очередной раз лед, примерно на см.проходит внутрь и как раз там лед, который снаружи не виден и вызывает срабатывание датчика.
    Удивило то, что на паркмастере канавка 1 мм глубиной, а тут такой инженерный просчет.
    Так вот вопрос - резинка, она, что должна закрывать эту щель?
    Аватар для Тёмный
    +100. На моих машинах никакого конуса. Наоборот, датчик немного выступает над поверхностью бампера.
    А, это видимо "усовершенствовали" с 2010.
    Аватар для Тёмный
    У меня хс70 2011 года. До нее v50 2007.
    Последний раз редактировалось Тёмный; 17-12-2012 в 20:55.
    Аватар для Oves
    Баллончик размораживателя стёкол за 120 руб. - и все проблемы решаются одним брызгом в датчик Во всяком случае, в старого образца.
    Последний раз редактировалось Oves; 17-12-2012 в 21:57.
    У меня XC90 2009 года. Там именно в этой черной щели и стоит (должо стоять) резиновое колечко. КАк я уже говорил оно туда просто вставляется и при мойке Керхером постоянно вышибалось струей воды. Сейчас проблемы нет!
    Охренеть дайте два! Значить у меня их давно повышибало, а я то думаю, чего это он вдруг не стого ни с сего начал пищать еще летом после дождя.
    По идее можно действительно герметиком замазать...морозы спадут, попробую.
