    Аватар для drumm
    По умолчанию Сломался омыватель лобового и заднего стекла
    Всем доброго вечера! Обыскал весь форум, но своей модели или S80 II так и не нашел.
    Вчера залил незамерзайку в бачок, все работало нормально, до сегодняшнего утра. Омыватель фар работает, а вот лобового и заднего стекла нет. Моторчик слышно, жужжит, предохранители целые, трубки продувал, тройнички под капотом тоже продувал все в норме. Снял трубку с переходника под капотом и включил омыватель дворники работают, а водички так и нет, как спереди так и сзади. Xотел глянуть в Виде онлайн всю конструкцию, то ли вида не работает, то ли ноут опять гонит. Вообщем может кто-нибудь фоточку скинуть всей системы. В основном интересно с бачка какой насос куда воду тянет. Или может у кого какие думки есть? Буду рад ответам.
    Машина стоит в теплом гараже, незамерзайка с прошлого года еще осталась.
    Вот мой VIN: YV1BW714081017307, V70 III D5 Автомат, 2008 г
    Аватар для AWD
    У меня сегодня в -18 тоже заткнулись.... Загнал в гараж - сразу все заработало. Грешу на жижу из "Ленты", залил финскую -40, надеюсь больше не случится. Омыватель фар, кстати, тоже работал.
    Аватар для drumm
    У нас как таковых морозов то и нету плюсовая температура, да и в гараже стоит, а все равно не работает..
    Аватар для AWD
    Как то так:
    Аватар для drumm
    Это на 80 ку получается. Благодарю.. ))
    А названия запчастей, еще возможно сфотать? ))
    Последний раз редактировалось drumm; 18-12-2012 в 22:56.
    Аватар для Bobs_
    drumm, позиция 4- насос переднего и заднего стекол.
    Позиция 6- насос высокого давления для фар.
    Аватар для drumm
    А там никакх фильтров нигде не стоит? 25 например?
    Аватар для Bobs_
    Нет, есть нагнетательные- обратные клапаны, позиции 12 и13.
    Аватар для drumm
    Благодарю..
    Аватар для Bobs_
    Вот:
    Аватар для drumm
    А может кто фотку сделать как передний бампер к переднему крылу крепится?
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
    Вложения Вложения
    Аватар для drumm
    Благодарю..
    Аватар для drumm
    Ну вобщем разобрал позавчера пол морды, чтобы добраться до бачка омывателя. Думал сперва, что насосу не хватает напруги (болезнь модели) подсоединил напрямую, все в норме, проверил контакты думал окислились, тоже все в норме ну и решил снять бачок и промыть. Занес бачок домой и был в шоке сколько всего в нем было. А ну когда разбирал снял главный насос и как не странно из него ни капли не вытекло, странно, но думаю так наверно должно быть. А дома уже увидел что там все было настолько забито, что не удивительно что оттуда ни капли не пролилось. Вообщем все вымыл поставил все работает. Завтра еще прокладку заменю (в которую насос вставляется), т.к. случайно порвал ее, и вроде все.
    И все таки извиняюсь за создание повторной темы.
    Всем спасибо за помощь.
    Переодически стал не работать правый омыватель лобового. Поехал, в пути сначала перестал правый омыватель, а потом и левый.....остановился, залил незамерзайку, так как закончилась (и раньше была залита незамерзайка), но правый так и не заработал.
    Теперь бывает заработает после поездки.....заглушишь, потом придешь минут через 15-20 заведешь и он работает...а бывает и не работает....
    вчера мыл машину в боксе, так и не заработал потом.
    в чем может быть причина?
    XC-70, 2012 м.г.
    Последний раз редактировалось Breez; 14-01-2013 в 14:33.
    Аватар для Leo_Spb
    XC-70, 2012 м.г.
    Основная замерзает жидкость в форсунках, тройниках. Для начала снимаете форсунки и тройники - несете домой и под струей горячей воды моете до состояния, когда сможете продуть воздухом из легких. Далее какую жижу залили последнюю и какая температура сейчас? Если разница 5-7 градусов - то банально жижа густеет и не прокачивается... Всю зиму лью финскую жижу на минус 40 (с метанолом) - всегда льет без вопросов, один раз залил незамерзайку Лукойл на минус 25, при минус 19-ти замерзли форсунки.
    Начните с промывки форсунок и заливки низкотемпературной омывайки, хотя если уже залита и разность температур не большая - то будет долго застывать, пока перемешается и прокачается
    Аватар для AWD
    Финская тоже не ангелами разливалась... -40 без проблем, а вот -20 в гараже при -12 встала!!!
    Leo_Spb, спасибо. сделаю.
    но вот левая то прыскает безустали
    Аватар для Sorvap
    да, похоже и до туда наши порядки (или люди) добрались. Купленные пару канистр до -40, при разводе 50/50 застывают в форсунках при - 7. Причем по жидкости и тому, как она течет видно, что бодяга...
