    Аватар для Tolik76rus
    По умолчанию загорелся ABS
    привет.всех с наступающим...подскажите...вчера дергал машину своей и у меня загорелся ABS и курсовая.это может быть как то связано или просто совпадение???ошибки не читал ещё,ошибки бывает гаснут,но в основном горят
    Аватар для crazytosh
    Tolik76rus, дачтик, блок.
    читать надо.
    я понимаю,просто интересно может такое быть из за буксировки автомобиля(заводили ваз 2106 на тросу)
    показывает ошибку с обд сканера Р1550,может кто подскажет что это?
    Аватар для Maeglin
    Это должен подсказать тот, кто читал машину универсальным сканером. Тупой гуглёж показывает, что сие похоже на ошибку давления наддува.
    После вылезания ошибки по АБС ездили на машине? Первая цешка проводит самодиагностику по достижении 30 кмч, и если проблем с системой нет, обнуляет все ошибки.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 28-12-2012 в 22:54.
    Аватар для Bobs_
    Возможно соответствует этому коду Вольво:
    Аватар для iNickolas
    блок наелся наверное. У меня тоже горит ошибка. Вообще на мой взгляд, можно и без АБС вообще ездить, так даже как-то более интересно.
    Аватар для Torry
    Ну вы Коля экстремал)) а в багажнике велосипедный насос случайно не лежит? Так ведь тоже интересно и оригинально
    Tapatalk
    Torry, тебе не кажется что сравнение некорректное?
    Аватар для DiCE
    Если трекс помогал при буксире, то вероятней всего блок накрылся. накрылся он конечно не от буксировки, просто блок уже был на подходе, а так просто ускорили процесс)))) Не переживай до конца зимы, все равно бы вылезло.
    Диагностика, конечно,точнее бы указала неисправность, А так на уровне гадания с учетом опыта
    спасибо всем
    Аватар для Дима Задоров
    Бувает
    Аватар для expluatator
    посмотри в левом колесе болт шруса не выкрутился?
    проводок на датчик переломлен был.всем спасибо
