Страница 1 из 3 123 Последняя
    По умолчанию Проблемы с Dice
    Сведения о машине
    VIN: YV1CM595771402240
    Модельный год: 2007
    Модель Volvo: ----
    Всем привет и с наступившим! Вот пришли выходные длинные и я решил наконец заняться своей Видой. Ну что то не могу ни как дать ей ума Dice, понятно что клон китайский, но вроде должен быть более менее нормальный, из прочитанных мною на форуме. Vida шла 2012А. В чем моя проблема, Dice соединяется по USB (что подтверждает желтая лампочка), зеленая соответственно моргает, оранжевая тож моргает. В Vida видит номер коммуникационного устройства ну на этом и все. Пытаешься считать транспортное средство, не может не VIN не CEM. Проверку Dice запускаешь, пишет ошибка коммуникационного оборудования. Кто что подскажет, может Vida более ранней версии попробовать?
    Аватар для mmiks
    попробуй В DICE софт обновить через DICE Firmware Update
    Аватар для mark
    Я тож об этом думал, ну у меня сейчас стоит 5.6.1, а вроде появился 5.6.2...где файлик взять?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от mark Посмотреть сообщение
    SergVolvo
    я так понимаю это тот человек который может мне помочь....???
    Аватар для mark
    Да, он самый
    Попробуй, отключив DICE от машины, подключить к нему источник стороннего питания (я использую адаптер 220/12V, завалялся от чего-то) и провести проверку DICE, а потом уже подключить к машине.
    Аватар для SergVolvo
    Бесполезно мучать устройство которое неисправно.
    Перепрошивкой можно еще и убить его оконтачельно.
    Какую машину пытаетесь диагностировать ?
    Если ту что указали в создании темы то все должно работать.
    Если не работает - возвращайте дайс продавцу на ремонт-обмен.
    Аватар для Maeglin
    SergVolvo, не думаю что заморочка с возвратом девайса в Китай имеет смысл.
    Китайца он мог купить и в РФ, некоторые продавцы дают гарантию на то чем торгуют.
    Если в китае куплен , тогда либо ремонт дайса , либо покупка еще одного нового.
    Лотерея однако
    Аватар для Vicc67
    Лотерея не то слово. Второй из двух умер, прожив полгода, реально использовавшись раз пять не более. Первый, напомню, кривожопым был изначально.
    Tapatalk
    Vicc67, привози на ЗЧ, поглумлюсь над трупиками.
    Аватар для Vicc67
    Это к Пете, думаю, сам тебе наберет. Он подключается, вин читает, а потом соскакивает, если я прально Петю понял.
    Tapatalk
    Vicc67, я в курсе, он мне звонил
    Тысячу извинений, не успел вступить вовремя в диалог, находился в дороге в 1,5 тыши верст.....предисловие, как назло мой пепелац выдал ошибки вчера, пока не добрался до нормального Dice, были только предположения, вот было обидно что лежит в багажнике, а воспользоваться не могу на трассе
    Все верно, из самой поднебесной покупал, так что тож думаю о возврате и нет речи. SergVolvo, так какой вариант более верен, ремонт (если конечно он возможен и рентабеоен) али тыкните пальцем где рабочие наверняка продаются
    Цитата Сообщение от sergezhu Посмотреть сообщение
    адаптер 220/12V
    А все же, какие параметры должны быть у адаптера, ну там + в центре или на корпусе и.т.д С чем черт не шутит....попробую))
    DICE расчитан на питание 12-24 В, так что он ноутбука блок питания можете использовать смело.
    Полярность + внутри , минус снаружи. Хотя и это не важно (в оригинале стоит диод).
    Повторяюсь в очередной раз.
    Китаец китайцу рознь, внутри серой коробочки может быть собрано черте что и с боку бантик, при этом будет работать только со своей видой и обновлением его можно просто угробить.
    Нормальная копия собрана по схеме оригинального дайса и в ней нет блютуса и слота под карту. Бывает еще не установлены микросхемы к-лайн , в этом случае старые ведра с гайками 1999-2004 года не будут вобще диагностироваться, хотя сам дайс будет определяться в виндах как устройство, тестироваться дайс диагностик, видиться в VIDA и т.д.
    Ремонт дайса от 5000 руб
    Приму трупики на ЗЧ если их не рентабельно ремонтировать.
    Проверенные дайсы с гарантией тут :
    http://www.ddmauto.ru/index.php?content=13
    ну этого у меня тоже нет)
    SergVolvo, на сайте прочитал вот - сборками ZverCD/DVD, Reanimator, BlackEdition, Oszon edition ..... и т.д. - нормально не устанавливается и не работает – в этих сборках обрезаны все права администратора, которые нужны для работы с программой.... ну как бы у меня тож стоит сборка. Может быть причина моих неудач?
    Из-за кривой сборки может не работать вида но не дайс.
    Дайс это полнофункциональное самостоятельное устройство используемое видой для соединения с авто.
    Аватар для ламбо
    здравтвуйте, попробую написать сюда, если не поможет, буду писать в личку SergVolvo.
    и так: купил дайс, с диском...
    предистория: на ноуте у меня семёрка базовая стоит, но очень хотелось установить виду, вышел из положения путём создания виртуального диска, и установки в него XP-шки профешинал, на неё закачал виду из торента с раздачи SergVolvo, всё работает без притензий, с инетом коннектица, только инфу по ВИНу не даёт, просит какой то логин и пароль...
    и вот на весь наш "калхоз" ( ярославская ветка форума) решили приобрести ДАЙС, по скольку ВИДА у меня уже стояла 2012А, то и устанавливать я не стал, подключил ДАЙС к ноуту, и к машине, и...не конектица в меню установка профиля автомобиля есть графа читать автомобиль, нажимаю и ни какой реакции, сам ДАЙС мигает зелёной лампочкой и горит жёлтой. как я понял по инструкции, жёлтая лампочка должна мигать во время чтения, но не мигает.
    вопрос; ЧТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
    ДАЙС покупал в России, в москве. продавец сказал что в прибор зашивают уникальный код который не убивает ВИДА.
    покупал в электронном раю, гарантия 6 месяцев
    и на конец просьба: расскажите дилетанту, как пользоваться данной штукой, а то в рыбинске не прочитать вольво...
    спасибо
    олег76, дайс вы установили на комп?
    Дрова его встали , в виде он виден, диагностика самого дайса проходит?
    Если да, тогда обращайтесь к тому у кого покупали по гарантии.
    Там два продавца этим торгуют.
    Аватар для VAG
    При первом подключении Дайса система запрашивала драйвер? Он установился? Обычно ставится автоматом.
    Кроме этого в Виде есть вкладка с тестами коммуникационного интерфейса. Тесты проходят?
    Также на Дайсе есть номер интерфейса - его нужно указать в Виде.
    А так все просто вроде, если Дайс рабочий.
    Аватар для ламбо
    ДАЙС определился в ВИДЕ, при первом подключении установились дрова, в ВИДЕ видно номер ДАЙСА .
    тесты проходят, первый раз ошибка, второй раз выполнено....
    Добавлено через 1 час 12 минут
    вот ещё что, в ВИДЕ есть раздел " диагностика" почему то она у меня не нажимается, а все остольные разделы нажимаются. сейчас обновил ПО на ДАЙСе, ДАЙС виден, машину в разделе " установка профиля автомобиля" прочитал, вин и номер шасси определился. в разделе "информация" тоже виден вин..
    диагностика ДАЙС говорит " ПОДТВЕРДИТЬ" зелёным.
    не полностью заполнен профиль авто , поэтому недоступна ДИАГНОСТИКА.
    Добавлено через 1 минуту
    олег76, прочитайте как пользоваться VIDA , вы не читали судя по всему , поэтому у вас ничего не получается.
    Вы не полностью выполняете все требования для проведения диагностики авто.
    Аватар для ламбо
    SergVolvo, спасибо за совет, буду стараться выполнить все требования...
    хотя вроде всё заполнено....
    тип КПП заполнен?
    Обычно он остается пустой, в этом случае диагностика не доступна.
    Аватар для ламбо
    тип КПП заполнен?
    понял, тип кузова указывать?
    тип кузова не обязательно, а тип КПП обязателен.
  28. #27
    Аватар для ламбо
    сейчас попробую, спасибо
    Добавлено через 40 минут
    SergVolvo, огромное спасибо за совет, ПОМОГЛО!!!!, машина читается, выскочило 4 ошибки, основная- задняя правая ось отперта, сигнал слишком большой,.
    удалил. пока вроде не всплывает...
    покатаюсь пару деньков, ещё раз посмотрю...
  29. #28
    основная- задняя правая ось отперта , какая ОСЬ?
    Дверь наверное , а не ось .
    Не помню такой ошибки в ВИДА.
  30. #29
    Добавлю информацию для размышления.
    Так как DICE пользую активно, сталкнулся с неожиданной проблеммой. На китайском DICE переломились провода(2штуки) в нутри провода OBD.
    Сиптомы:
    Невидит авто или с 5-10 попытки конектится, но диагностика не возможна (XC90-2006)
    Невидит блоки после CEM, если смотреть с лево на право (V50/S40 S60)
    Засада в том, что при этом может спокойно прочитать авто полностью, со всеми ошибками. Нашёл, естественно, не сразу. Сначала проверил на разных компах с разной VIDA и разными прошивками. Далее вскрыл DICE отсоеденил разьем и прозванивал каждый провод. Итог один провод в обрыве. Разбираем OBD разъем и подпаиваемся. ЕСЛИ КТО СКАЖЕТ ГДЕ КУПИТЬ OBD РАЗЪЕМ(с проводом или без) буду весьма благодарен.
    Собрал обратно. Поработал два дня, обломился еще один. Поэтому совет: если столкнулись с такой проблеммой меняйте весь кабель. Можно взять от монитора.
    Засада номер два.
    При диаигностике авто, требовалось частое отключение DICE на работающей машине. Итог, статическое наприжение и DICE "повис".
    Симптомы: не определяется как DICE, а видится как какоето устроуство(не помню точно)
    Удалось реанимировать старым дедовским способом. Вскрываем DICE. Подключаем DICE к авто не надолго. Отключаем. Берем монетку и проводим по контактам микросхем. Шанс 50/50 но рискнуть стоит, хуже уже не будет
    Засада номер три.
    Обнаружил недавно. USB провод-разъем на DICE. И то и другое сомнительного качества. Переодически проподает контакт. Учитывая что блютус нет, имеет смысол, выкинуть соединение и впоятся напрямую.
    Всем удачи!
    Последний раз редактировалось PbMan; 09-01-2013 в 14:51.
  31. #30
    В Яндексе забанили ?
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2%D1%8C&lr=216
    Ну а далее СУПЕР !!! Это нужно в рубрику АНТИСОВЕТЧИК.
    Засада номер два.
    PbMan
    НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ!!!!
    ВЫ ТАК МАШИНУ ЗАВЕСИТЬ МОЖЕТЕ!!! НЕЛЬЗЯ ВЫКЛЮЧАТЬ DICE ИЗ РАЗЪЕМА НЕ ЗАВЕРШИВ ПРОЦЕДУРУ ДИАГНОСТИКИ.
    Хорошо что только дайс убили , а то за подъем машины и за эвакуатор заплатили бы кучку большую денег.
    НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ ДУБЛЬ ДВА !!!!
    Какой вам дед этот способ посоветовал ? Дайте ему по яйцам , и пару раз еще от меня отвесьте .
    Засада номер три.
    И вырвать потом кусок печати с деталями с платы ,зацепившись ногами за провод .
Пользователи, которые читали эту тему: 11
