    Аватар для DAC
    По умолчанию Контрольные лампочки на приборной панели 4xx
    Сейчас уже сложно сказать, когда такое произошло... Недавно.
    Перестали загораться лампочки аварийного давления масла и отсутствия зарядки аккумулятора. (Загораться при включении зажигания)
    Если завести двигатель, а потом заглушить, то на пол-секунды при повороте ключа, когда двигатель глохнет, лампочка аварийного давления масла вспыхивает и гаснет, при этом ключ оставлял в положении "зажигание".
    Не придавал значения, т.к. у меня есть стрелочный индикатор давления масла и зарядки аккумулятора
    Но хотелось бы сделать нормально, чтобы работало.
    В принципе хотелось бы увидеть грамотный кусок схемы. Как это всё подключено. То, что есть в инструкции - не очень понятно...
    Аватар для Rustam_940
    Спроси у Петровича!
    Аватар для DAC
    Цитата Сообщение от Rustam_940
    Спроси у Петровича!
    :p
    Я ожидаю здесь ответ ибо, как правильно сказал Expluatator - негоже другим советчикам писать в топике, где положено отвечать только специалистам СТО...
    Последний раз редактировалось DAC; 22-09-2006 в 19:49.
