Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для михей
    По умолчанию Помогите завести 850(5252)
    Проблема такова ,завел -троит-глохнет-не заводится.БУ показывает не работают все форсунки+дпрв,дпрв поменял,та же история. 8)8)8)иуже устал читать.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 09-01-2013 в 23:27.
    Аватар для Grend
    А с чего всё началось ? Куда лазил , перед такими траблами ? Предлагаю начать от туда .
    Аватар для ferika
    Всё может быть банально провода контакта дпрв окислились, отвалились и прочее, форсунки не фурычат т.к. нет сигнала с дпрв и не могут понять в какой момент "брызгать"...
    почитай ещё раз м.б. поможет вот
    Аватар для михей
    Дело в том что ни куда.Получилось как за троила я снял наконечник с 5го и всё,потом она заглоха и всё.
    Аватар для Петрович Volvo
    проверьте питание на форсунках, частенько глючит реле или разьем реле.
    Аватар для SergVolvo
    наконечник снял и .... а дальше то что ?
    Проверил искру замыканием на корпус ?
    Все варианты разобраны тут не ленитесь читать и проверять все:
    http://volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
    Аватар для михей
    Блин сори ,провода на дпрв не пере понял.Снял реле форсунок тот что над радиатором,а как эго разобрать и почистить не понял,он как будто литой.
    Серая крышка с него снимается, нужно рассоединить дно с крышкой.
    Аватар для михей
    У меня железная,я её разобрал а там она как будто литая
    Добавлено через 1 минуту
    Если разговор идёт о той к которой трубка подходит.
    Добавлено через 3 минуты
    А рядом стоит я так понял вкл вентилятора.
    Последний раз редактировалось михей; 10-01-2013 в 21:05.
    см . главное реле
    Аватар для михей
    Я про это реле и говорю оно как залитое
    Добавлено через 4 минуты
    Завтра сфотаю и скину.
    Добавлено через 5 минут
    Там у меня стоит только реле к
    Кторому приходит вентилятор и то о чём я говорю .(он в железной оболочке )и с первого взгляда не разбор ный.,железо снял а там пластмасс ,ковырять боюсь
    Последний раз редактировалось михей; 10-01-2013 в 22:32.
    Аватар для Bobs_
    михей, позиция 10 на картинке- это датчик давления, к нему подходит трубочка:
    Аватар для михей
    Да это она но как её разобрать чтобы почистить и припаять?
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 11-01-2013 в 12:26.
    Аватар для Bobs_
    Это датчик давления, а смотреть надо реле.
    Аватар для михей
    реле 103?
    Аватар для Bobs_
    Вам давали ссылку на главное реле:
    Аватар для михей
    С виду оно как новое
    Добавлено через 2 минуты
    еле нашел кто то её так спрятал как будто от воров
    Добавлено через 8 минут
    наблюдаю не большие неровности на самих контактах
    Подскажите раз уж снял пропаять или не стоит.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 11-01-2013 в 12:27.
    Аватар для михей
    Снял 103 там тоже неровности на контактах.
    Аватар для михей
    Ребят всё пре пробовал вроде всё проверил но всё равно на несколько сек заводится и глохнет.
    Смотри что происходит осциллографом на датчиках и управление форсунок и модуля зажигания. Нового ни чего не придумали , все варианты неисправностей были уже описаны в статье.
    Аватар для михей
    А в б/у может причина таится или в сигналке?
    Аватар для михей
    На блоке проверки индикатор в режиме 2 мигает часто. Потом ошибок якобы нет.
    Аватар для михей
    Уже не знаю что делать.Заменил ДПКВ,ДПРВ проверил массу ипровода на обрыв и всё равно завелась на несколько сек и всё,комп даёт ошибку на все форсунки,но и их я проверил на стенде.ЧТО ДЕЛАТЬ УЖЕ НЕ ЗНАЮ.
    "комп даёт ошибку на все форсунки"
    Что это за код ошибки такой?
    Аватар для михей
    да на все 1-1-5,1-2-5,1-3-5,1-4-5,1-5-5.
    Значит смотри цепь питания форунок.
    Это либо главное реле выключается , либо обрыв в проводке , либо стоит блек баг который выключает форсунки.
  28. #27
    Аватар для михей
    цепь прозвонил сопротивление от 110 до 130 ,питание тоже подходит, релле щолкоет.Даёт вспышку и глохнет и так постоянно.
    Последний раз редактировалось михей; 28-01-2013 в 10:47.
  29. #28
    проверять это нужно в динамике.
    Щелкает реле - это не значит что оно работает.
  30. #29
    Аватар для михей
    попробовать замкнуть в ручную?
  31. #30
    Будете генерить рукой сигнал управления форсунками ?
