    По умолчанию Цвет масла КПП
    Несколько дней назад при покупке XC90 2.5T 2010 был на диагностике в Обухов. Там машину достаточно хорошо (как мне показалось) протрясли, все сказали отлично. В том числе и КПП.
    Сегодня ездил на замену масла ДВС к неофициалам. Те вытащил щуп из коробки, показали, говорят что масло "темное, видно угорело. Должно быть желтое. Непорядок."
    А на мой взгляд отличное масло. Не черное, как отработка, а обычного масляного цвета, как прям из бутылки.
    Что-то не доверяю таким суждениям. Или действительно прям вот желтым должно быть?
    Аватар для Vicc67
    Оно должно быть красно-бордового цвета.
    Tapatalk
    Аватар для FreeM@n
    конечно простите но откуда там оно должно быть желтое??? если у нас в АКПП залито масло красного (рубинового цвета) и когда оно "угорает " то да темнеет или становится уже в совсем запущиных случаях черным...
    А так пробег то какой у авто???
    Аватар для AlexV8
    Я может неправильно их понял. Мне перед этим звонили по работе, только поговорил они масло показали. Может, и розовое было сказано. Хотя в голове крутиться слово "желтое".
    Пробег 42000.
    Аватар для V8AWD
    да поменять его и всё тока не у офицалов
    Аватар для FreeM@n
    Цитата Сообщение от Tsoyan Посмотреть сообщение
    Щуп АКПП есть?
    да там же пяти ступка стоит, на ней должен быть. А так V8AWD, верно говорит махнуть и не парится
    Аватар для AlexV8
    Если желтое, на эвакуатор и литров 15 я бы прогнал точно.
    Аватар для Vicc67
    Теоретически там и антифриз мог его желтым сделать, а это уже совсем нехорошо.
    Tapatalk
    Аватар для AlexV8
    SaskaS, Посмотрите цвет сами днем на идеально белой ткани
    Аватар для FreeM@n
    Так Vicc67, Tsoyan, сейчас вы в конец человека напугаете....
    а так ТС стоит проверить что там с маслом и дальше если нет криминала с антифризом махнуть его и кататься дальше.
    Аватар для AlexV8
    Да мы не пугаем, отвечаем по сути, масло в коробке не должно быть ни желтым, ни черным особенно при таком маленьком пробеге.
    не мужики. стоп. оно не желтое это точно!
    Щуп есть - они мне его и показывали.
    То что на щупе по цвету ну наверное как если открыть новую канистру с каким-нибудь МОТОРНЫМ маслом и лить его в двигатель то вот что-то похожее.
    PS. Я вообще Обухов просил обратить повышенное внимание на коробку. Про цвет масла посмотреть я не спрашивал, но вот уровень в норме сказали, а знчит они щуп вытаскивали..
    Добавлено через 7 минут
    короче завтра буду днем смотреть.Найти б еще этот щуп. Ща ходил смотрел - не нашел. Но щас конечно уже не очень видно.
    Добавлено через 25 минут
    Напугали вы меня. Схватил фонарик побежал к машине. Щуп нашел. Рук застряла. Стою вытащить не могу. Еле вырвался.
    Аватар для crazytosh
    темное яп махнул.
    Аватар для FreeM@n
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    темное яп махнул.
    +1 те же мысли))))
    Аватар для AlexV8
    темное яп махнул.
    Да, на этом не экономьте
    Криминала нет, не желтое
    Последний раз редактировалось AlexV8; 10-01-2013 в 22:52.
    Аватар для Vicc67
    Темноватое, ничего критичного, но поменять, конечно же, стоит.
    Tapatalk
    Аватар для Poland
    Обычный тёмно-красно-бордовый цвет. Я не большой спец, но судя по маслу моей коробки, у Вас цвет масла - точно правильный.
    Аватар для d2266
    Менять. Имхо.
    Добавлено через 2 минуты
    Да уж... Вы тут про желтое заговорили... Так вот у меня - желтое... Изначально было залито после ремонта кпп... Мобил LT 71141. Не знаю чего теперь делать то? А?
    Аватар для AlexV8
    Я бы тоже побежал 100%, лучше перебдеть чем недобдеть
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от d2266 Посмотреть сообщение
    Менять. Имхо.
    Напиши asmoscow, интересно что он скажет, менять или оставить (в темке напиши какой - нибудь результат разговора)
    сказал что фото на щупе не отражает реального состояния. Надо смотреть на чем-то белом. Лично он рекомендует замену через каждые 50 т.км.
    Решил что поезжу до 50 (сейчас 42) и поменяю. Сколько баблосиков готовить?
    Аватар для FreeM@n
    Менять. Имхо.
    как бы у этого масла нет допуска 3309, так что что то слабо верится что АКПП нормально долго на нем ходить будет...
    LT71141 это допуск масла для АКПП фирмы ZF
    Аватар для d2266
    FreeM@n, тем не менее это так уже 40 тыс... Пока...
    Аватар для FreeM@n
    только рад за вас....значит оно близко по свойствам
    Аватар для d2266
    FreeM@n, Спрашивал у Алексея (асмоскоу) он посоветовал всёж сменить на оригинал...
    Аватар для AlexV8
    А причина?
  28. #27
    Аватар для d2266
    Tsoyan,
    Добавлено через 1 минуту
    Я и не спрашивал. Обрисовал ситуацию он ответил как бы поступил он сам. Я ему верю.
  29. #28
    Аватар для FreeM@n
    Tsoyan,
    так я думаю тут все бы посоветовали уйти на то масло у которого есть оригинальный допуск...
    Просто как мне кажется нет смысла рисковать на тему " может прокатит?"
