Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Как подключить доп усилок для саба s60ll
    Доброго времени суток.
    Прошу сразу не пинать,искал,не нашел ничего путного!
    Собственно вопрос:можно как нибудь из штатного усилка HU850
    вывести линейный выход для усилка с сабом?
    Все что нашел,только подцепить к задним динамикам по высокой частоте.
    Меня такой вариант не устраивает,пробовал на мазде так сделать,звук отвратный.
    Если было,киньтесь ссылой=)
    Заранее спасибо!
    Аватар для Maxim_x
    нужно копать штатный усь, и выводить с него директовый выход.
    цена вопроса 3500руб. оно надо?
    для саба можно и высокие уровни цеплять на хороший усь. это если совсем лениво и нужно по простому.
    а можно конкретнее, тоже интересует вопрос подключения Саба к Volvo S60II Perfomance audio
    Аватар для Maxim_x
    Из простого если не мучатся,
    Берется активный сабвуфер из серии компактных или коробкоподобных.
    А-ля u-dimension 8100sw
    Подключается (+) проводком к клемме аккумулятора, (-) к кузову
    Сигнал берется со штатного усилителя.
    Всё поёт. Басу в системе становится заметно больше.
    Макс, спасибо за совет, а сам это сабик как? тянет нормально? и второй вопрос где б еще найти этот усилитель в машине?
    Аватар для Maxim_x
    Из компактных очень даже прилично, а так можно посмотреть корпусной, кому в багажнике не жалко место потерять.
    Усилитель найти не проблема, это вопрос к тому кто будет ставить этот саб.
    Аватар для ura2ura
    Soh, ты скажи ка, а куда ты его монстрячить собрался, в подлокотник заднего ряда или просто так будет болтаться в багажнике, ведь построение НЧ акустики в седане не простое дело
    Аватар для Co-PIlotCRJ
    а если он просто будет стоят в багажнике, то это будет полная херня??
    Аватар для ura2ura
    Co-PIlotCRJ, ну сами подумайте, для примера - у вас есть комната, в ней установлена акустика, пока вы находитесь в ней, вы прекрасно слышите все ноты и тембры звука, но стоит вам выйти из неё и закрыть дверь - что вы услышите?
    Звук сабвуфера должен быть направлен в салон, но в седане это не просто
    Последний раз редактировалось ura2ura; 27-01-2013 в 22:02.
    Аватар для VAG
    В седане это несложно. В универсале труднее.Седан редко используется для перевозки груза, поэтому поставить саб в багажник через дырку в подлокотнике высунуть динамик в салон. А в универсале при складывании сидений для перевозки груза куда этот ящик деть? Еще неплохой, но более трудоемкий вариант для седана - задняя полка. Берем два сабвуферных динамика Free air размером 6-8" врезаем их в полку, полку усиливаем и шумим, также шумим весь багажник. Звук будет не хуже 12".
    Мой вариант установки саба в багажнике Ы-80
Название:	саб в багажнике.jpg
ID:	149040   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	саб в салоне.jpg
    Аватар для Maxim_x
    Мелкий саб под седло. помещается.
    я по этому поводу сильно не заморачиваюсь, на всех седанах саб тупо стоял в багажнике и его хватало )
    Решил я брать корпусной саб, вопрос остался в том, как подключить саб и усилок ? !
    Аватар для ura2ura
    Co-PIlotCRJ, а усилитель какой брать собрался - одноканальный или многоканалку и сабвуфер какой - просто катушек на сабе может быть две и от этого зависит схемотехника их подключения , вообще самым оптимальным будет взять AUDIO сигнал с динамиков задней полки, через делитель, при этом не нарушая и не пробрасывая провода по салону, выложи предпочтительные варианты твоих приобретений и тогда будет более детальное описание возможного подключения НЧ звена
    Аватар для Maxim_x
    Если машина уже не гарантийная то можно выпаять линейки из ГУ и подключить через них, будет правильнее и качественнее. чем все эти полурешения от динамиков через китайские преобразователи за 200руб.
    Нужен нормальный бас? - тогда линейки. Нужна туфта типа Пуков с искажениями? тогда можно и поэкономить.
    Скупой всегда платил дважды
    Аватар для DAC
    месяц назад:
    Прямо уж там и искажения будут...
    Немного отрегулировать, перед/зад, чтобы в клип не уходил выход.
    мда, сколько людей столько и мнений
    Аватар для Maxim_x
    каждому своё. А золоченые провода хрень, пробовал. Лучше чистое серебро и не столовое или ювелирное а правильное "аудио"
    Зачем тогда ставить саб чтобы он болтался и пукал? Вот от этого и исходят мнения что АвтоЗвук это баловство.. Не согласен в принципе! Это искусство.
    Кому нужна мазня тот будет рад китайсому шлаку летающему по багажнику, а кто себя уважает тот сделает "по уму" возможно очень красиво и качественно, и у него как класс закроется вопрос с сабом для данного авто.
    Аватар для ura2ura
    Каким же боком на инфранизких и низких частотатах это улучшение проявится - АЧХ будет "мягче" или "горб" сгладится, "в чём сила, брат?"(с)
    Аватар для Maxim_x
    сила она в Ga меряется чет толще тем лучше. Наманая сила это "0"Ga
    Будет хорошая сила, будет зачётный БАС
    А по поводу "проводных штучек" готов подискутировать лично при встрече
    Будем слушать разницу в направлении цифровых проводов.
    Аватар для ura2ura
    Ни капли ни умаляю ваших профессиональных достоинств, но цифра и аудио в нашем случае не тот вариант для дискуссий, человек просит помощи для подключения саба, а вы ему сейчас готовы выдать чуть ли не формулу валентности "аудио" серебра. Ещё раз повторю своё мнение, сигнал для саба можно взять с динамиков задней полки через делители, понятное дело, что лучшим вариантом было бы взять сигнал с ГУ, но тут уж пусть решает сам "барин"
    Аватар для Maxim_x
    Тема раскрыта полностью. Я просто предложил еще один вариант не более.
    Поэтому читаем сначала и вникаем, вникаем пока не вникнем
    ura2ura, думаю этот вариант самый нормальный. Хочу просто что бы музыка играла чуть лучше, чем есть ..
    Аватар для AlexV8
    По умолчанию Re: Как подключить доп усилок для саба s60ll
    О какая информация, а то я на s 80-II подумываю саб бросить в багажник,в ГУ лезть не хотелось бы, а делители это что?
    tapatalk
    Аватар для ura2ura
    Приблизительно так --->
    Аватар для DAC
    А вот если мы говорим о высокоуровневых входах на усилке...
    А конкретно:
    Sony XM-SD14X
    Как подключить к ним задние динамики, чтобы использовать 2 канала (из 4) для саба в режиме моста?
  28. #27
    Я пробовал подключать через делитель,не совсем не понравилось!!! Это не бульканье невпопад. Я готов заплатить за распайку если это нереально сделать самому.
    Вот вопрос как может кто уже делал и может подсказать,показать на схеме куда паять.
    Если нет,готов заплатить разумное кол-во денег за вывод линеек.
    Если кто знает где это делают хорошо и за разумные деньги,буду благодарен.
    п.С. Я подключал обычный усь через делитель,знаю что есть новые хорошие уси у которых есть вход по вч, стоит у кого такой? Если не влом, я бы подъехал послушать,может и вправду есть разница?
  29. #28
    Аватар для ura2ura
    DAC, откуда хочешь ""вытянуть" сигнал для саба, со входа штатного усилка или с задних динамиков? Там же на усилке "соневском" должен быть переключатель 2CH x 4CH. Или ты хочешь пару каналов кинуть на полочные динамики и вторую пару запараллелить для саба на мост (т.е. 2.1CH для тыла сделать)?
    Последний раз редактировалось ura2ura; 23-02-2013 в 16:56.
  30. #29
    а кто по штатной сигнализации подсказать может? Возможно на S60II сделать так, чтобы авто в заведенном режиме дистанционно закрывалось?
  31. #30
    Аватар для Maxim_x
    beze67, Распайка (вывод линеек)возможна через меня 3т.руб 3 дня работы.
    Есть усилок в демостенде с 2мя типами входов. можно слушать через любой и выслушивать разницу. (она есть) с линейками круче.
    Внешние преобразователи а-ля мистери за 200руб втопку сразу.
    Если нужен именно высокоуровневый вход, лучше усилок купить уже с таким входом.
