Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию ППП стал громко гудеть
    Ппп работает, но переодически начинает гудеть громче обычного. Заметил также, что работает не очень ровно. К чему готовиться?
    Аватар для little
    ВячеславS90, Готовиться к замене узла форсунки
    Не совсем понял связь? Звук именно электрический, неровно работает как я понимаю насос или вентилятор. Срыва пламени нет, дыма нет. Когда накрывается узел форсунки, то он начинает дымить (несгоревшая соляра вылетает).
    Я заметил то, что раньше, не зависимо от температуры и режима двигателя подогреватель жужжал примерно ровно на одной ноте. Сейчас он явно раскручивает вентилятор сильнее, что в салоне отчетливо слышно жужжание. Через 3-5 минут он опять выходит на 80%.
    Вот и вопрос, почему?
    Последний раз редактировалось ВячеславS90; 19-01-2013 в 20:29.
    ВячеславS90 Возможно на морозе гудят подшипника мотора прокачки воздуха внутри ппп . было тоже самое .хотел починить но подумал и купил весь узел. выравниватель давления чинил чашечки менял. загудел мотор . посчитал .по отдельности дороже и поставил в сборе узел форсунки .и не жалею.
    Добавлено через 1 минуту
    Забыл только первые 2-3 минуты.
    Аватар для little
    На вопрос к чему готовиться я ответил.
    На вопрос "почему" не отвечу. Надо разбирать и смотреть. Любой мелкий дефект этого узла дает примерно такой эффект. Поэтому проще заменить его в сборе
    Джентельмены, в узле форсунки нет подвижных частей кроме э/м клапана. Мотор вентилятора в верхней части с контроллером управления. Кстати, а вот подачу дизеля кто осуществляет? Штатный насос в баке или тнвд? А на счет подшипников - имхо похоже.
    Аватар для little
    ВячеславS90, Читайте первоисточники и не путайте ваш эберспехер с вебасто.
    У вас узел в сборе с вентилятором и электромагнитного клапана там нет
    Мой э...хер...так меня еще не обзывали! :-):-):-):-):-):-):-):-):-)
    Ладно, не буду гадать, записался в сервис. Это не вентилятор гудит, как раз в углу бампера только гул горящего топлива. А гудит явно насос, то ли топливный, то ли жидкостный.
    Аватар для little
    Насос сзади справа и он щелкает а не гудит
    Спереди только электронасос для антифриза, но не было ни одного случая чтобы он гудел
    Вот хочется ответить той же фразой. Стоит там webasto, а не eberspecher. Деталь под замену 3731374. Она и гудит.
    Аватар для bars12
    ВячеславS90, судя по номерку детали, приговорили вас явно на узел форсунки, как раз то, о чём говорил Виталий
    Аватар для amigo_vmf
    Вентилятор отопления:-)
    Аватар для little
    Хочется ответить грубо, читайте первоисточники и наклейку на капоте. В 90-ках я изучил ППП наизусть, менял много комплектующих в нем. И кто его сделал, меня не надо учить. Это эберспехер
    Добавлено через 15 минут
    Вольво это называет узел форсунки, а остальные продавцы кто на что горазд
    Аватар для little
    Yurik, отличается, причем по функционалу очень сильно
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Покажи фотку чтоб на 90-ке стояло вебасто
    Аватар для little
    А что случилось с вебасто у 70-ки?
    Аватар для Валл
    А как этот узел меняется ? много гемора
    Аватар для little
    В 90-ке не очень сложно, главное после этого завести двигатель, а не проверять работоспособность подогревателя чтоб выгнать воздушные пробки из системы охлаждения
    Аватар для Валл
    А более подробной и наглядной инфы нет ?
    Аватар для little
    Похоже на вентилятор, обычно с ним такая проблема, только он идет вместе с блоком управления и стоит не дешего
    Добавлено через 2 минуты
    В Вида есть вся инфа
    А более подробной и наглядной инфы нет ?6
    Я вот слабо понимаю зачем самому менять, при том, что деталь стоит 12 тыс. а работа 4700. Оно вам надо геммороя на весь день?
    Кстати я показал деталь умельцам, сказали заменить подшипники и щетки как нефиг делать. Ессно родными немецкими. Так, что сделают, выставлю узел на продажу.
    Вообще цена этой детали 1500 руб в базарный день. Наверное самая нетехнологичная деталь в машине. Железяка от трактора
  28. #27
    Аватар для Валл
    А с чего геморой то? да и еще на весь день
  29. #28
    ВячеславS90 Вот хочется ответить той же фразой. Меняй узел форсунки. что тупить . подшипники подходят от мотора заднего редуктора. и что вся зкономия сходитя к покупке нового узла.
  30. #29
    Блок форсунки заменен. Я окончательно убедился, что вольво это ведро с гайками. Заодно прогорел выпуск вебасты. Так между прочим, это банально огнеопасно. Я получил неудовольствие от Свида, трубка была "по компу" но не оказалось на складе...я потерял час времени, и даже не получил извинений. Кстати в зале Свида стоит Пыжо 206 (есть фото), ощущение, что я был в салоне юсед карз.
    Разбор показал, что умерли подшипники мотора. Отдан в ремонт. Гофру замотали клейкой фольгой, час выжигал клеевой слой. Я как инженер нихрена не пониимаю, почему нельзя было выпуск сделать нормально, из стальной трубки, я также не понимаю, почему эта 15 см.гофра стоит 50 долл.
    Ну в итоге ППП работает бесшумно из салона, снаружи только гул пламени слышен. Бюджет 17600.
  31. #30
    Аватар для little
    Ну что, владелец ведра с болтами убедился что надо менять узел форсунки и что у него стоит подогреватель выполненный фирмой с ругательным словом "эберспехер"?
